Alt 23.05.2005, 20:47:16   #1
Standard Ruck und Geräusch beim Anfahren...
Also, hab zwar schon jede Menge Threads durchgelesen, jedoch keinen gefunden, der mein Problem genau beschreibt.
Und zwar:
Wenn ich anfahre(ganz normal im 1. Gang), und die kupplung kommen lasse, setzt sich meine suzi auch ganz normal in bewegung, jedoch an dem punkt, an dem die kupplung richtig greift(und nicht mehr schleift), entsteht je nachdem ein kleiner ruck bzw. auch ein kleines knack-geräusch.
Wollte nun einmal fragen, ob das bei der gs 500e normal ist, bzw. woran das liegen könnte
thx ma bereits im voraus
Hando
Alt 23.05.2005, 23:29:25   #2
schau mal hier
http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopi...katter+knirsch
ist es das was du meinst?
Alt 24.05.2005, 08:12:33   #3
nein, ist halt beim anfahren der fall...
ich lass die kupplung schleifen, meine suzi setzt sich in bewegung und wenn der punkt kommt, an dem die kupplung richtig greift, gibt es einen kleinen ruck und ein kleines knack-geräusch.
Alt 24.05.2005, 10:05:51   #4
ricky2000
Benutzerbild von ricky2000
Kette nicht richtig gespannt?
Ich darf das!
Alt 24.05.2005, 11:22:29   #5
Patzomat
Is genug Öl drin?
Alt 24.05.2005, 11:27:57   #6
und wenn du dann in Fahrt bist, ist alles normal? Oder hörst dieses Knackgeräusch auch beim Lastwechsel?
lg Johann
Alt 24.05.2005, 14:35:57   #7
ne, wenn ich mal fahre, bzw. wenn ich den ersten gang im rollen einlege ist garnichts zu hören merken. ist auch erst der fall wenn sie wam ist. kette und öl sind in ordnung.
kann es sein, dass die kupplung aus dem stand heraus einfach nur ein bischen ruppiger bei mir greift oder merkt man bei euren gs nicht den punkt beim anfahren, ab dem die kupplung richtig greift?
Alt 24.05.2005, 14:52:20   #8
Patzomat
Also bei mir ruckt beim Einkuppeln überhaupt nix.
Kann es evtl sein das du die Kupplung anders einstellen musst?
Ab wann greift denn die Kupplung? Is der Kupplungshebel dann schon ziemlich weit vorne oder eher hinten am Griff?
Alt 24.05.2005, 15:40:50   #9
Kettenrad-Dämpfer noch i.O.? - Spürst auch am stärksten beim Anfahren!
Gerald
Alt 25.05.2005, 17:05:17   #10
hmm...weiss jetzt auch nichts mehr.
war heute mittag bei nem bekannten Zweiradschrauber hier in der gegend und der hat gemeint, es sei nichts dramatisches, dass lediglich meine ölbadkupplung etwas ruppiger greifen würde.
trotzdem thx für die mühe
greetz Hando
Geräusche beim Anfahren Singha Fehlerdiagnose 26 24.05.2010 20:51:49
starker ruck beim angasen!! Frame Fehlerdiagnose 7 30.12.2008 10:32:19
Verschlucken beim Anfahren Petriy Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 17.09.2008 10:08:33
Kleiner Ruck beim vom Gas gehen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 02.08.2006 07:48:34
GS geht beim Anfahren aus... Fehlerdiagnose 1 17.04.2005 17:15:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:39:21 Uhr.
