Alt 05.06.2005, 11:45:58   #1
Standard Heckhöherlegung?!
Moin Leute,
Hab gehört man die GS ( meine Bj. 90) mit ein paar Tricks(Unterlegscheiben) an der Feder höherlegen. Wer hat erfahrungen damit oder kann mir Tipps geben die GS am Heck mind. 3 cm höher zu legen.
Alt 05.06.2005, 12:26:32   #2
PEOPLES
bei der gs kann man da recht einfach mit anderen umlenkhebeln das heck höhernehmen, ist auch die einzig gägnige methode bei der gs die ich kenne, schau mal bei ebay -> die haben allerdings keinen düff (wobei das eh keiner merkt)
Alt 05.06.2005, 12:41:46   #3
die einfachste Möglichkeit ist der Verbau eines Banditfederbeins der B6 POP.
Alt 05.06.2005, 21:51:47   #4
Desaster
@ jim knopf
bringt das bandit federbein mehr als die normale heckhöherlegung ?
die hab ich drin und ich finde es bringt zwar n bissl was aber ich bin 1.97m gross und da wäre ein noch höheres heck schon ganz angenehm ....
Desaster
Desaster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2005, 05:17:56   #5
chris
b6 pop hat bei mir so um die 7cm ausgemacht!
Alt 06.06.2005, 08:14:02   #6
Desaster
höheres Heck ändert aber nichts an der Sitzposition, da der Beugewinkel der Beine gleich bleibt.
Alt 06.06.2005, 08:21:19   #7
i.doc
Benutzerbild von i.doc
Mal davon ab, dass das Bein ebenfalls das Heck höher bringt, spricht das Banditfederbein besser an, als das standart-GS-Bein
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 06.06.2005, 09:00:42   #8
Tach auch,
bekommt man so ein Federbein eigentlich gut eingetragen ?
Und die 7 cm Höherlegung: bezieht die sich auf eine orginale GS mit orginaler Schwinge und so ?
Gruß,
Stulle
Alt 06.06.2005, 09:13:40   #9
i.doc
Zitat von Stulle
Tach auch,
Gruß,
Stulle
Nö, kriegst so gut wie überhautp nicht eingetragen - kannst mal hier im Forum suchen, gibbet nen Thread zu (B6 Federbein eintragen lassen, oder so ähnlich)
Alternative: Komplettumbau auf B6 Schwinge, Felge + Bein
Die 70mm beziehen sich auf B6 POP - Bein mit org. GS-Schwinge und Umlenkung. Variiert allerdings von Maschine zu Maschine. Auch hierfür gibbet nen Thread, der die Werte thematisiert (müsste im FAQ-Bereich stehen)
Alt 06.06.2005, 16:13:35   #10
chris
gut das du mich dran erinnerst idoc!
hab meins eintragen lassen! war überhaupt kein thema! werds dann ccaa geben!
Alt 06.07.2005, 18:35:25   #11
Mischga
moin. hab mal bei mir die originalen umlenkdinger ausgemessen. die sind ca. 21cm lang. bei meiner angeblichen höherlegung sind die 20,5 cm lang ?!? das kann doch irgendwie nicht sein, oder? kann man jemand von euch eure höherlegung ausmessen???
danke!
Alt 06.07.2005, 18:43:45   #12
Längerer Knochen = Tiefer
Kürzerer Knochen = Höher
So hab ich es gelesen......
Alt 08.07.2005, 10:31:06   #13
mal nen bisle offtopic.....
wozu das heck hoch? wird dann das vorderrad nicht noch unruhiger?
also mit der originalgabel-ich weiß ja nicht.......oder lieg ich falsch?
Alt 08.07.2005, 13:58:05   #14
Hmm,ich hab das Gefühl mein fahrwerk ist seitdem ein bisschen "agiler" kann aber auch einbildung sein...
was ich aber auch irgendwie so empfinde ist,dass das Rad hinten beim Bremsen schneller blockiert.Da der Schwerpunkt durch das höhere Heck nach vorne wandert,könnte das ja auch durchaus sein.Es wird halt beim Bremsen irgendwie schneller und stärker entlastet.
Alt 08.07.2005, 14:21:21   #15
Andy83
@ CrazyCoyote:
Hast recht, wenn das Heck hochnimmst, steht die Gabel steiler. Also Lenkkopfwinkel wird steiler und Radstand kürzer.
Führt also zu mehr Agilität, allerdings verschlechtert sich die Stabilität...
Alles Klar?
Alt 08.07.2005, 14:26:19   #16
Ist so eine Höherlegung also zu empfehlen?
In einer Werkstatt sagte man mir, dass man zudem an der vorderen Gabel etwas ändern solle, weil das Rad beim Bremsen nach rechts zieht (wegen der einseitigen Scheibenbremse)...
Alt 08.07.2005, 14:34:06   #17
Kann man das durch andere Federn vorne ausgleichen ?
Ähm, was sind das eigendlich für Fette Gabelholme wie z.B. bei Jim ?
Lars
Alt 08.07.2005, 14:44:55   #18
Mick81
Benutzerbild von Mick81
Muss man den Umlenkknochen anders herum einbauen beim B6-Pop-bein?
The Grim Reaper
Alt 08.07.2005, 15:21:24   #19
chris
wiso sollte man? bei mir hats so funktioniert! allerdings musste ich den hauptständer abbauen, bzw er hat eh keine funktion mehr!
damit ich die schrauben von den umlenkhebeln wieder reinbekommen hab, musste ich das mopped ein bischen anheben(wo es schon auf dem haupständer stand)!
gruß chris
Alt 08.07.2005, 15:24:00   #20
Mick81
War bei Suziriders GS so. Der Umlenkknochen war verkehrt herum drin. Da stand die GS auch noch auf dem Hauptständer. Aber ob der Umlenkknochen sowas auf die Dauer aushält?
The Grim Reaper
Alt 08.07.2005, 15:27:01   #21
chris
also damit ich´s richtig verstehe! bei suzirider ist jetzt ein b6 pop drin und der knochen andersrum montiert; also der haupständer bleibt in seiner funktion erhalten?!
wieviel höher ist sie dann geworden?
Alt 08.07.2005, 15:34:15   #22
Mick81
war verbaut. Nun nicht mehr. War deutlich höher als normal, aber ich habs nicht gemessen, wieviel mm es waren.
The Grim Reaper
Alt 08.07.2005, 15:37:40   #23
chris
ach so! ob das für den knochen gut ist?? keine ahnung! aber das ding ist bestimmt so konstruiert das er die kräfte von einer seite(richtig rum) besser verkraftet als von der anderen!
egal ausprobieren würd ich´s nicht!
btw! wer die tieferlegung ausbaut??? ich habe interesse!!!!
Alt 08.07.2005, 15:43:30   #24
Frage zwischendruch:
Was bringen Höher- bzw. Tieferlegungen?!?
Alt 08.07.2005, 15:50:59   #25
chris
höher durch umlenkhebel!
-bessere optik
-bischen agiler
-fahrwerk bleibt an sich gleich schlecht wie original!
-kein tüv
höher durch b6 bein
-optik
-wesentlich agiler
-extreme verbesserung des fahrwerks(bei mir b6 pop+progressive federn)
-eintragungsfähig!
tiefer
-du bist zu klein und kommst nicht auf den boden!
-bei verschieden umbaumaßnahmen evtl nötig!
-ich brauch´s um ein bischen auszuprobieren!
[schild=6 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]meine meinung+erfahrung[/schild]
Alt 09.07.2005, 00:44:19   #26
Steh ich aufem Schlauch?
Wie zum Henker soll man die Umlenkhebel/knochen andersrum einbauen können, also meine sehen haargenau gleich aus,ob ich die nun horizontal oder vertikal wende...
http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...cm&pic_id=4738
Also ich kann da keinen unterschied in der beschaffung von "oben und unten und links und rechts" sehen
Alt 09.07.2005, 02:54:57   #27
das sind die Knochen!
Der Umlenkhebel wird am Rahmen und Stossdämpfer befestigt und auch an den Knochen.
Alt 09.07.2005, 11:21:41   #28
Hmm,hier steht knochen,deswegen dachte ich wohl auch an die,aber nun weiss ich ja um welches teil es nun ging
Alt 09.07.2005, 11:50:56   #29
Mischga
so, hab die Knochen jetzt eingebaut.....also die, die auch oben auf den fotos zu sehen sind. ich muss sagen, das heck sieht dadurch schon um einiges besser aus, schön sportlich. Hatte dann auch als ich im schraubfieber war meine neuen progressiven federn eingebaut. nach einer probefahrt musste ich feststelllen, dass die federn vorne einfach nur geil sind. das fahrwerk ist jetzt endlich mal stramm, aber mit dem heck....mhh, da bin ich mir nicht sicher, ob das gut ist. bei einer größe von 1,90m sitzt es sich schon etwas komisch. wenn ich die knie auf guter position habe, dann komm ich nicht auf die bremse und die gangschaltung, andersrum sind die beine in merkwürdiger position.....
ich werd das ganze jetzt einfach mal paar fahrten lang testen und dann mal sehen. evtl werde ich es wieder zurückrüsten. möglicherweise ist es einfach auch nur eine gewöhnungssache.....
Alt 09.07.2005, 17:24:29   #30
Zitat von Mischga
das fahrwerk ist jetzt endlich mal stramm, aber mit dem heck....mhh, da bin ich mir nicht sicher, ob das gut ist. bei einer größe von 1,90m sitzt es sich schon etwas komisch. wenn ich die knie auf guter position habe, dann komm ich nicht auf die bremse und die gangschaltung, andersrum sind die beine in merkwürdiger position......
soso, hast jetzt nene anderen Kniewinkel durch die Höerlegung?
Respekt, weil das nämlich gar nicht sein kann!
Dein Beugewinkel bleibt gleich, denn du hast ja nur die Schwinge steiler gegen die Fahrtrichtung gestellt und nicht den Rahmen geändert, also sind Sitzbank und Rasten immer noch im gleichen Maß zueinander wie vor der Höherlegung!
Alt 10.07.2005, 08:59:10   #31
Mischga
nene, das mein ich nicht....das man das nur durch eine höherlegung nicht ändern kann, ist mir schon klar. allerdings sitzt man durch die höherlegung weiter vorne, also ich zumindest. durch die leicht veränderte sitzposition ändert sich die beinstellung......
Alt 10.07.2005, 10:16:39   #32
Wie ich auf meiner sitze, interessiert mich nicht, hauptsache, sieht geil aus
Wenn dich die Höherlegung stört, bau sie einfach wieder aus oder bastel dir ein Tankpad aus 3cm dicken Moosgummi.
Alles mal Weicheier hier
Alt 20.10.2005, 21:54:59   #33
Tach zusammen,
Kriege ich eigentlich keine Schwierigkeiten mit dem Seitenständer, wenn ich die gs höherlege? Die müsste dann doch viel weiter geneigt stehen... oder nicht? Und Die Kette müsste dann doch verdächtig nah an den Hauptständer während der Fahrt kommen.
Alt 20.10.2005, 23:58:58   #34
i.doc
Zitat von Priester des Todes
Tach zusammen,
Nabend,
also: bei den Höherlegungsknochen is der Hauptständer kein Hinderniss für die Kette, der Seitenständer funzt auch perfekt.
Hab letztens von Höherlegungsknochen auf norm-Knochen und B6 Pop Bein umgebaut. Hierbei wird die Schwinge nochmal ein ganzens Stück Richtung Boden gedrückt, sodass der Hauptständer bei gerade stehender GS den Bodenkontakt verliert (-> in der Luft schwebt). Also ab mit dem Ding. Was den Seitenständer betrifft: ich habe immer sehr viel Spiel (axial zur Schraube) gehabt, sodass ich eine große Unterlegscheibe mit verbaut hab [i](nun geht der Seitenständer zwar recht schwer, dafür ist das Spiel gleich null)[/i ]. Wenn die GS nun auf dem Seitenständer steh, sieht das schon bedrohlich schief aus, steht aber vollkommen stabil!
Alt 21.10.2005, 16:29:40   #35
Hab mir jetzt auch ein Bandit Federbein zugelegt. Wollte aber weniger die Optik sondern mehr das Fahrwerk an sich verändern. Das Ding scheint aber laut vielen Kommentaren die GS ganz schön hoch zu katapultieren. Und was wenn ich nun als Gegenmaßnahme längere Knochen montiere?
Alt 04.11.2005, 13:08:59   #36
poti
Benutzerbild von poti
Servas,
hab auch nen Beitrag zu dem thema Höherlegung:
was brauch ich für Werkzeug um die Umlenkhebel an und ab zu bauen?
flo
Das einzige was zählt ist: "a=V/t"
Physik LK 05/06/07
poti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2005, 13:36:16   #37
i.doc
Zitat von poti
Servas,
flo
14´er oder 17´er Nuss, Verlängerung und evtl DrehMo
für die andere Seite zum Gegenhalt reicht dann ein jeweiliger 14´er oder 17´er Schlüssel
Alt 04.11.2005, 13:55:18   #38
poti
liegt da irgendeine Vorspannung drauf uf dem Federbein, so dass mir des ding um die ohren fliegt wenn cih die Umlenkhebel abschraube?
oder kann ich die einfach lösen?
merci flo
Physik LK 05/06/07
Alt 04.11.2005, 14:04:46   #39
Drunken Master
Hinterrad unterlegen ! Da fliegt dir aber nix um die Ohren !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 04.11.2005, 15:53:32   #40
i.doc
Keinerlei Spannung, wenn die GS auf dem Hauptständer steht und du die Schwinge (wie Drunken oben beschrieben) entlastest.
Alt 04.11.2005, 16:35:12   #41
poti
Servus, hat alles uin ner halben Stunde gut hingehauen, nur Schade, dass des mit der Saison relativ vorbei ist, also Test erst nächste Saison.
Danke nochmal für die Infos
Physik LK 05/06/07
Heckhöherlegung Fahrwerk 43 19.09.2009 12:07:39
Heckhöherlegung P.A! Fahrwerk 89 27.06.2009 21:31:22
Heckhöherlegung acidicX Fahrwerk 10 28.06.2008 17:10:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:45:54 Uhr.
