Alt 05.06.2005, 14:22:43   #1
Standard lackfarbe+ihre tücken
hi leuts,
ich hab mir überlegt mein gs neu zu lackieren und hab 3 Fragen dazu:
1. Welcher lack ist gut und haltbar, möglichst metallic schwarz oder blau
(schreibt mir am besten nen paar erfahrungswerte von den versch. herstellern,wäre gut bei der auswahl)
2. Wie bekommt man die Aufkleber Gs500 (seitenverkleidung) ab??
3. was wird mich der Spaß wohl kosten ? und wo bekommt man die Farbe+lack günstig weg?
danke schonmal im vorraus...
Alt 05.06.2005, 14:41:16   #2
xlcr mike
Standard Re: lackfarbe+ihre tücken
zu1:
Lack kannst Du von jedem professionellen Lackdealer nehmen, die tun sich nicht viel untereinander.
zu2:
Mit nem´Fön anwärmen und abziehen.
zu3:
Kommt auf den Lack an, also bei metalic Lacken musst Du ca. 50- 70 € für den Lack veranschlagen, da kommt dann noch Härter, Verdünner und Klarlack dabei, wird sich dann ca. bei 100 - 120 € einpendeln.
Ich habe meinen Lack dort gekauft: Dort gibt es natürlich neben den Effektlacken auch metalic und normalen.
http://www.cosmic-color.de
Alt 05.06.2005, 15:51:27   #3
zu 2.
ist eine sau arbeit, am besten du machst das vor dem fernseher, blos nicht an der maschine, mit einem haarfön geht es am besten und auch relativ schnell. dann kommt aber eignetlich die hauptarbeit und zwar den restlichen klebstoff entfernen. das ging bei mir am besten mit spiritus und meinem fingernagen. terpentin war nicht so ergebig und nagellack zerstört den lack. wenn du erstmal die aufkleber entfernen möchtest und nicht dann gleich lackieren willst, sondern später weil du noch fahren willst dann kommst du nicht um deinen fingernagel und spiritus herum, sieht danach so gar ganz passabel aus, obwohl man denoch den unterschied zwischen alten und neuen lack erkennen kann.
Alt 05.06.2005, 16:49:08   #4
@xlcr mike
meine güte das das so teuer wird hät ich nicht gedacht aber tnks für die info.
@yadi
ich werd dann erstmal die Aufkleber (gs:schwarz aufkleber:blau,lila.gelb) entfernen mit spiritus....
vielleicht hol ich mir dann alternativ nen paar richtig fesche aufkleber mit metallic look...
hauptsache die aufkleber sind ab
Alt 05.06.2005, 17:28:32   #5
Zitat von gs500e04
@xlcr mike
@yadi
und nicht vergessen mit dem fingernagel den kleber runterholen...sonst gibt es kratzer....und verwende ein baumwolltuch...t-shirt oder so ähnlich.... welches du dann immer stück für stück mit spiritus trängst und dann wieder trockenrubbeln. weil spiritus sehr schnell verfliegt, sonst pabt der kleber wieder an. im grunde wird der kleber nur angelöst und dann mußt du ihn runnter rubbeln.
Lackfarbe für den Rahmen gesucht Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 16.08.2006 16:04:57
Gebrauchtfahrzeuge und ihre Macken !!! Technik 1 15.04.2005 15:22:33
Ventile einstellen und andere Tücken... Motor, Getriebe, Kettensatz 4 24.06.2004 15:40:20
Die GS und ihre Tücken.... Technik 6 22.06.2004 19:04:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:46:20 Uhr.
