Alt 07.06.2005, 22:10:20   #1
Standard Hobbylaie am Werk ;)
Ja,jetzt will ich auch!
Also Basis ist meine GS Baujahr 1993, seit 95 hat sie eine Vollverkleidung.
Seit 06/2003 gehört sie mir.Ich glaube es sind zur zeit um die 28.000km drauf.
Erste Tat, nach Ölwechsel etc:
eine neue Hupe! Ich wurd nämlich oft ignoriert
Dann kamen hinzu:
- Aufkleber, selbergeplottert: chinesisches Schriftzeichen
- Gitter in den Luftschlitzen von der Vollverkleidung
- Aluminum Kettenschutz
- Miniblinker (ich glaube Bezeichnung Arrow?)
- Spritzschutz "kurzgeschraubt..."
- neuer Hinterradreifen, wieder Metzeler ME1,weil ich mit dem echt top zufrieden bin
- neuer Auspuff (nen originaler!)
- rot eloxierte Tankdeckelschrauben
- Alu-Fußrasten (fahrer und sozius, mit Abe)
- ich hatte mal F1- Spiegel dran. Nachdem ich auf der Landstrasse ein Spiegelglas verloren hab,hab ich die originalen wieder draufgemacht.
So,die Sachen kamen im Laufe der Zeit bis Sommer 2004.
Bildchen:
http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...cm&pic_id=4685
Dann kam die Bundeswehr....
Fazit :Motorrad 1 Jahr nicht benutzt,dann bin ich umgezogen und das Mopped musste rübergefahren werden... DENKSTE!
- Batterie kaputt
- Vergaser undicht
- Nur Fehlzündungen, Fahren unmöglich
- Total eingestaubt
Bildchen:
http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...cm&pic_id=4740
So, jetzt hats mich zur Zeit gepackt und ich überhole die Maschine und baue Sachen ein,die ich im Laufe der Zeit so eingekauft hab...
http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...cm&pic_id=4741
- Vergaser mit Vergaser-Reparaturkit repariert (Dichtungen und Schwimmernadel gewechselt, neu eingestellt und synchronisiert)
- Batterie neu, habe mich für die günstige Louis Hausmarke entschieden
-Stahlflex- Bremsleitungen, Marke Fischer, vorne und hinten kamen 65€ zusammen
-dabei direkt neue Bremsflüssigkeit (klar!) und Sintermetallbremsbeläge mit ABE
- Bremssattel vorne rot lackiert, dank Probleme beim entlüften etwas versaut
- progressive Gabelfedern von Wirth eingebaut,samt neuem Öl.
=> dabei Gewinde von einem Gabeldeckel versaut, "neuen" Gebrauchten für 12€
- Verkleidung mit Glasfaser und Kunstharz und ner Menge spachtel repariert
- das hintere Rücklicht hat mich riesig gestört. Da kann man ja Kinder drinne einsperren. Gerade bin ich das Heck am zuspachteln um dann 2 getunnelte runde Rücklichter einzubauen.
derzeitiger Stand:
http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...cm&pic_id=4735
- das Heck habe ich mit neuen Umlenkhebeln höher gelegt
http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...cm&pic_id=4738
- Sitzbank neu bezogen
- derzeit arbeite ich an einem Höcker, der über den Soziussitz bestülpt werden soll. Hierzu habe ich auch den Soziushaltebügel abgebaut und werde einen Halteriemen an den Sitz machen, den man auch nicht sieht,wenn der Höcker drupp is!
http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...cm&pic_id=4733
- Habe gerade mit dem Lackieren angefangen.
Nachdem der erste Versuch heute mit einer elektrischen Spritze in die Hose ging (war klar,ich wusstes auch,aber wollte es nicht wissen ), habe ich mir einen Kompressor und eine Lackierpistole gekauft. Habe auch noch kurz den Restlack von dem Filler verspritzt, das Ergebnis hat meine Laune wieder was verbessert!
Ich werde erst mit speziellem Kunststoffhaftvermittler (2K) von Standox spritzen, dann ein 1K -Basislack in Metallik Blau, dann mehrere Schichten 2k-Klarlack.
Ich hoffe,dass Ergebnis wird ganz gut, perfekt wird es nicht und muss es auch nicht werden.
Der Blauton:http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...cm&pic_id=4737
Hmm, ansonsten... habe noch eine Alarmanlage mit Motorstart da,die ich noch einbauen möchte. Ob ich aber den Motorstart anschliesse,weiss ich noch nicht.
Hab bestimmt noch ein paar Sachen vergessen!
Zum arbeiten habe ich übrigens eine Garage von einem Nachbarn der im Urlaub ist.
http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...cm&pic_id=4732
Für insgesamt drei Wochen, Morgen ist Halbzeit!!!
Alt 07.06.2005, 22:24:23   #2
viel Spaß und Glück, bin mal gespannt wie es wird.
Frage: Willst du alles neu lackieren?
Alt 07.06.2005, 22:27:20   #3
Tüv ist seit April abgelaufen fällt mir grad noch ein....
Japp,will alles lackieren! Die ganzen Plastikteile,vorallem die Vollverkleidung habens nötig (viele Spannungsrisse) und der Tank hat auch ne widerliche Beule und peinliche Pinke Aufkleber. Deswegen habe ich mich auch direkt für einen anderen Farbton entschieden.
Felgen bleiben erstmal weiss.
Es kann sein,dass ich bald die Gabelsimmerringe wechseln muss, dann würde ich die unteren Gabelholme direkte in dem blau lackieren.
Alt 08.06.2005, 07:32:36   #4
Das blau ist ne gute Idee.
Besorg dir dann den Telefonica-Movistar Aufklebersatz, komm bestimmt geil.
Alt 08.06.2005, 09:15:33   #5
Hatte ich auch schon überlegt. Hab hier auch ne Kappe in dem Design rumliegen *g*
aber ich werd ma schauen, erstmal kommt sie schlicht in dem Farbton, wenn mir das zu langweilig ist,dann kommt irgendwas in die Richtung!
Alt 08.06.2005, 12:53:03   #6
So, hier ma eine vorschau...
das ist mein lack, allerdings noch ohne klarlack, man sieht also den metallic effekt nicht wirklich!
http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...cm&pic_id=4776
Alt 08.06.2005, 15:04:04   #7
Revenge
Sehr hübsch - freu mich schon auf weitere Bilder
Alt 09.06.2005, 23:48:54   #8
pyj
Allerdings schaut echt gut aus, würd meiner auch gut stehen!
Bin ma auf den Klarlack gespannt!
Alt 10.06.2005, 00:09:28   #9
Soll man den Basislack.... "Voll austrocknen lassen", bevor man mehrere Klar Lack Schichten aufträgt? Oder wäre es nicht besser "Naß in Naß" aufzutragen? So kenne ich das, sozusagen noch aus der alten Schule, bin mir aber nicht sicher, ob man das auch so in der Praxis umsetzt.
Ich frag auch, weil mir das auch noch bevorsteht Sieht gut aus bei dir!
Alt 10.06.2005, 00:26:29   #10
Also ich bin ja auch nur Laie...
Ich hab mir sagen lassen,dass ich den 1K lack gut "ablüften" lassen soll (min 15-20min), und dann den 2K Klarlack drüber,wies optimal ist, keine ahnung.Das wurde mir gesagt...
Bin aber mit dem ergebnis zufrieden, jedenfalls vom Lack her!
Mein Problem ist viel mehr,dass ich grad ne Halle suche, der Tuppes wo ich das machen wollte ist in Urlaub und bei mir fliegt einfach zuviel Mist in den Lack.
Aber wird schon.
Interessant ist,dass der Lack je nachdem wieviel Licht drauf kommt extrem verschieden aussieht,in der prallen Sonne megahell, im Schatten schon fast richtung verdammt dunkel
Hier ma ein paar Bilder mit einer Schicht Klarlack (da ichs eh nochma neu machen muss,später kommen dann 3 drauf),vonner Sonne bis ins dunklere,wobei das dunklere aufem Foto heller wirkt als in Real.
http://buettner.it/b1.jpg
http://buettner.it/b2.jpg
http://buettner.it/b3.jpg
http://buettner.it/b4.jpg
http://buettner.it/b5.jpg
Alt 10.06.2005, 06:57:01   #11
Blueskye
Benutzerbild von Blueskye
seeeehr geil!
das sieht angebaut bestimmt fett aus!
TEAM HARIBO
Alt 10.06.2005, 07:33:56   #12
Jo, haste gut gemacht.
Alt 10.06.2005, 08:30:48   #13
xlcr mike
nette farbe, gut gemacht.
TIP: wenn du in der garage lackierst, spritz (niesel) vorher den boden und die wände mit ´m gartenschlauch ab, dann fliegt da auch nix mehr rum.
ausserdem kannst du die lackierbaren teile schön mit nem fleischerhaken an der querstrebe vom tor aufhängen.
Alt 10.06.2005, 10:10:49   #14
Jo,hehe,
Problem ist die Garage ist nur geliehen (zum schrauben,Nachbar ist im Urlaub).
Da ist also leider nicht viel mit Lackieren,deswegen hab ichs ma voll professionell aufem Balkon gemacht.
Aber den Rest werd ich wohl erst nächste Woche machen,wenn der Tuppes wieder da ist,dann kann ich nämlich in die Lackhalle vonner Schreinerei, optimal!Die Gedult bis dahin muss ich dann wohl einfach aufbringen.
Jetzt kümmer ich mich erstmal drumm,wie ich den Tank gestahlt kriege,damit der Lack ab ist und wie ich die Beule rauskrieg.
Alt 10.06.2005, 12:21:33   #15
Solange du das nicht wie Potti in der Küche machst
Alt 10.06.2005, 13:00:54   #16
xlcr mike
Alt 10.06.2005, 13:18:01   #17
Würd Muttern das nicht boykottieren,würd ichs machen! Da fliegt wenigstens kein Staub rum
Alt 11.06.2005, 17:09:49   #18
Kleiner Zwischenstand:
Der Tank hat nun nurnoch die Hälfte an Lack drauf, Beize sei dank. Der Rest erledigt sich hoffentlich bis morgen früh.
Die drei Beulen werde ich spachteln, an den Kanten hab ich se mim Hammer bearbeitet damit ich da ordentliche Kanten hinkrieg.
War im Baumarkt um Rostschutz- und Haftgrund zu kaufen, da ist mir ein blaues Lasurspray übern weg gelaufen.Ich konnt nicht widerstehn und hoffe,dass es auf meiner Verkleidungscheibe trotz der eh schon gräulichen Tönung gut zur Geltung kommt!!
Habe hier Fersenschützer in Schlagringoptik. Problem ist,Schlagringe sind ja in D verboten. Meine Fersenschützer sind aber exact in der Richtigen Größe etc um diese zu "benutzen". Frage mich nun obs da Probleme geben könnte, auch wenn diese Fest montiert sind.
Ausserdem muss ich die noch polieren.
Vielleicht ne Beschäftigung für heute abend vorm TV.
Update:
Lasur ist fett geworden.
Hier ein Bild, in Real sieht es etwas durchsichtiger aus.
Da kann meine Cam sicher durchfilmen
http://buettner.it/lasur.jpg
Alt 14.06.2005, 18:01:04   #19
So, das Heck wird später fertig gemacht, die Vollverkleidung und Tank sind schon fertig gespachtelt und geschliffen, bis auf die Frontmaske,die möchte heut abend noch ein wenig Liebe...
danach gehts morgen in die Halle zum lackieren.Dh Grundieren,Lackieren,Klarlack, je nachdem wie weit ich komme.
Eventuell muss ich dann übermoin noch weitermachen.
Dann fahr ich direkt zum Tüv...Sachen eintragen und HU.
Die Unterlagen hab ich mir extra aus dem Ordner schon rausgelegt...logischer weise hab ich jetzt den Ordner hier,aber die Unterlagen net.
Die Heckverkleidung muss dann noch fertig gestyled werden und dann auch geschliffen und gelackt...
Die Schlagring-Fersenschützer hab ich in Neon-Gelb gelackt. Kam mit grauer Grundierung nicht richtig gelb sondern hatte einen Grünstich.
Nachdem ich heute dann nach dem Grundieren Weiss lackiert habe und dann Neongelb isses ok.
Grund für das Neongelb ist auch:
In Winter will ich die Felgen lackieren. Hier hab ich mich noch nicht entschieden ob Neon Gelb oder was schlichtes.Ich möcht halt sehn wie das Neongelb wirkt.
Nachdem ich heut morgen noch sehr pessimistisch war mit meinem Zeitplan bin ich da grad recht zuversichtlich.
Alt 14.06.2005, 18:03:29   #20
mach neongelb, dann passt das mit dem telefonica-movistar aufklebersatz
Alt 14.06.2005, 20:52:55   #21
Wegen dem Aufklebersatz habe ich die angefragt,wie ich mir gedacht hab: das ist garkein Neongelb wies im Original ist ,sondern mehr son normales Rapsgelb.
Kein Wunder,nämlich beim Plottern brauch man nur selten neon gelb,und das billige davon bleicht innerhalb kürzester zeit aus...
Ich denke wenn,dann lackier ich das im Winter,aber halt ich lackiers und net so dumme selbstgeplotterte rapsgelbe Imitate
Alt 15.06.2005, 10:23:53   #22
Ruhrpott-Biker
Zitat von xlcr mike
Yeah, das hat gerooooooooockt!!!
Geile Farbe Tommi!
Alt 15.06.2005, 18:54:56   #23
So, wird sich alles was hinziehen,zur Zeit bin ich ohne Einnahmen, und da muss natürlich alles schiefgehen,was kann....
Mein Auto ist jetzt jedenfalls schrott!
http://buettner.it/toll.jpg
hab heut alles grundiert,einige Teile gefallen mir aber schon grundiert nicht.. naja hatte aber irgendwie auch keinen nerv..
Und jetzt musses Mopped schnell fertig werden.Vielleicht kann ichs später irgendwann nochma in aller Ruhe und sauber machen...naja
PS:Aufem Foto seht ihr Capo hier ausem Forum
Gestern natürlich noch vollgetankt...
Alt 15.06.2005, 18:56:26   #24
Suzirider
Benutzerbild von Suzirider
was ist mit deinem Auto, Tommi?
Marylin Manson
Alt 15.06.2005, 19:04:16   #25
Irgendwas gerissen anner Aufhängung und Antrieb und ka, guck ma vorne das Rad, das hat dann auch den tragenden Schweller und oben die Aufnahme vom Federbein alles Weggebogen und am Getriebe auch irgendwas kaputt... wenn ich Zeit hab bau ich meine ganzen Sachen raus und dann klingelt das Telefon beim Schrotti, Reparatur lohnt nicht, so traurig wies is.
Alt 22.06.2005, 18:54:37   #26
So,
heute Abnahme gehabt, eingetragen sind jetzt:
die Vollverkleidung,die Fußrasten,die Gabelfedern,die Bremsleitungen.
Und HU hab ich machen lassen, da im April bereits fällig gewesen.
Hat zusammen 75€ gekostet,ich find das geht in Ordnung, die HU selber kost ja schon 33€ oder so.
Mopped ist allerdings noch nicht fertig, am Heck arbeite ich noch... deswegen fahr ich zur Zeit noch mit nem rotem Heck rum
Naja,aber wenigstens erstmal mobil.
Morgen früh gehts zum Strassenverkehrsamt, Brief ändern lassen und neuen Schein holen.
Was mir absolut nicht gefällt ist die Verkleidungsscheibe,wenn die Sonne drauf scheint,isses voll der Lila Touch, ich denke das kommt daher, dass die Scheibe vor der Blaulasur "rauchgetönt" war..
Alt 22.06.2005, 19:15:37   #27
Revenge
Mach doch mal foto wie die Kiste aktuell aussieht Würd mcih ja interessieren. Wenn die abgenommen ist muss sie ja auch zusammen sein!?
Alt 22.06.2005, 19:29:13   #28
Jupp, zusammen, halt blau rot
hab das Heck doppelt,einmal aufem Balkon,schon teils gespachtelt,einmal anner maschine!
Alt 22.06.2005, 19:52:14   #29
Naja, zwar ungern,weil der eindruck durch das rote schon ziemlich leidet, aber ok...
http://buettner.it/KIF_03131.jpg
http://buettner.it/KIF_03051.jpg
http://buettner.it/KIF_03121.jpg
Mein Kettenkit ist übrigens heute gekommen.Mal schauen,wann ich es einbaue.Habe mich für eine IRIS entschieden.Ich kenne zwar viele,die gegen Iris reden, aber keiner davon hatte selber schonma eine.Also wird sich zeigen wie sie sich schlägt.Qualitativ macht sie eigentlich einen sehr guten eindruck,aber das sagt ja nix aus.
Alt 22.06.2005, 20:11:15   #30
Ein kunterbuntes Moped, geil, du toppst damit ja sogar meine
Macht schwer was her, das blau mit dem neongelb. Den Bremssattel würde ich aber auch gelb amchen, das Rot passt nicht.
Und die Felgen auch, aber sonst saubere Arbeit (bis jetzt)
Alt 22.06.2005, 20:18:55   #31
Hehe,so fällt man auf, wa
Ist ja nur damit ich zur Zeit mobil bin, da mein auto ja schrott ist!
Den Bremssattel wollt ich auch in Neon gelb machen!Das Rot ist sowieso versaut worden beim entlüften.
Die Felgen wollte ich ,damit es nicht total overdone ist in Schwarz pulvern lassen und dann den Felgenrand in neon gelb.
Aber beides wohl erst im Winter.
Special Tipp:
Halt ma das rote Heck mim dicken Finger weg,dann wirkt die Maschine ganz anders *g*
Alt 22.06.2005, 22:04:09   #32
Revenge
HI
Wenn man das rot abdeckt, sieht das extrem geil aus! Auch das neongelb im Kontrast zum blau gefällt mir super. Freu mich schon aufs entgültige Ergebnis
Die perspektive lässt das Möpp aber wie Spielzeug aussiehen *g* bist du n riese oder standtst du irgendwo drauf? oder wirkt dsa einfach nur so!?
Alt 23.06.2005, 12:14:58   #33
nordseepete
Hi Tommi,
sieht echt gut aus. Aber ich finde auch, das Rot passt nicht so ganz.
Aber die Kombination aus blau und gelb ist echt schick
Alt 23.06.2005, 13:33:11   #34
AAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHH
Steht doch da,dass das Rot zur zeit nur ist,damit ich überhaupt fahren kann!
Das Heck was dann blau lackiert wird ist halt noch nicht fertig.
Heut hab ich aufem Amt die Eintragungen in den Brief übertragen lassen und nen neuen Schein bekommen.
(4Stunden war ich da....ich zieh ne wartemarke ,steht drauf "Nr. 339" und klein dadrunter "Vor Ihnen warten 179 Leute"
http://buettner.it/scheinchen1.JPG
Alt 23.06.2005, 13:42:15   #35
Revenge
Manchmal bin ich froh das ich in sonem Kuhkaff wohn und bei sowas höchstens eine Person vor mir dran ist
Alt 23.06.2005, 17:30:11   #36
dafür haste keinen Dom.
Alt 23.06.2005, 21:33:11   #37
@Tommi: Wow. Die Teile haste ja wirklich gut lackiert. Sag mal, wie du des gemacht hast? Ich muss auch noch ne Seitenverkleidung lackieren. Aber den alten Lack abzubekommen ist doch ne Höllenarbeit oder nicht?
gruss
Alt 23.06.2005, 21:42:47   #38
Habs in ner Lackierkabine einer Schreinerei lackiert.
Mit ner Billigpistole.
Wenn man nah rangeht sieht man klar,dass es nicht vom Profi gemacht ist,bei weitem nicht perfekt,aber wenn man mal sieht,wie alt das Mopped ist,wie es vorher aussah und was es mich gekostet hat...kann ich sehr zufrieden sein.Und das bin ich auch.
Der Lack muss ja nicht ganz runter wenn der noch ok ist. Also es ist schon ne ganz schöne Arbeit,aber im Nachhinein hält es sich in Grenzen.
Den Tank hab ich,weil ich ne faule Sau bin, gebeizt und erst danach das schöne Metall kurz angeschliffen.War also kein großer Akt,den Altlack ausem Weg zu räumen,das spachteln hat mich mehr genervt.
Alt 30.06.2005, 11:49:34   #39
Also den Schlagring und den Seitenständer hätte ich silber bzw. Schwarz gelassen.
Die Spiegel in gelb find ich geil!
Alt 16.11.2005, 17:23:45   #40
Sabre2
Tach!
Hatte so nen Blitzgedanken und wollte mal fragen, was man alles so machen muss, um seine GS umzuspritzen von rot nach blau mit zwei weissen Streifen (guggsch du in verdi's galerie). Gefällt mir irgendwie!
Kann ich da einfach in einen Spraydosenladen gehen und weissen und blauen Spray kaufen? Danach Karosserie hinten abmontieren, sprayen und wieder dranschrauben?.................nein logisch nicht!! Aber wie?
Was nimmt man da für einen Lack, wie macht man die Streifen (verdi?). Ich hätte jetzt einfach Klebeband genommen...
Jaja, ich weiss, hab von nix ne Ahnung!
Freue mich auf eure Antworten!
Gruss Kevin
Alt 16.11.2005, 17:25:33   #41
Sabre2
Ach was ich vergessen habe...
Auf dem Tank den gleichen Lack wie hinten auf der Karosserie (da Kunststoff)??
*duck und weg*
Alt 16.11.2005, 19:19:32   #42
Vasco
Tja... Ich glaube, da guckste dir am Besten mal das Umbautagbuch 1 vom Verdi an:
http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.php?t=3902
Da müsste das eigentlich drinstehen....
Dann viel Spass beim 13Seiten durchblättern :P
Alt 16.11.2005, 22:57:25   #43
Sabre2
Hehe! Vielen Dank und Gruss!
Ist meine Gs von Werk aus gedrosselt oder nachträglich gedrosselt worden ? katana27 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 20.03.2010 07:44:35
GS 500; Original ab Werk 'nur' 25kW/34PS??? Julius Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 13 13.09.2009 16:44:15
Entdrosselung 95er, 34PS ab Werk SuperSamuel Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 26.05.2008 21:44:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:56:35 Uhr.
