Alt 14.06.2005, 12:10:53   #1
Standard Kolben ausbauen
Hi, gestern war der Tag x für meinen Motor... nach nur 36 tkm und 1nem öl mangel letztes jahr ( bin seither nur 50 km gehfahren ) war auf dem halben weg gestern komische geräusche zu hören dann ein knarren und knirschen und dann habe ich sofot angehalten.... stehe hier nun vor dem motor schon ein stück weit auseinander......
so nun meine frage: Wie bekomme ich die Kolben runter... oder muss ich die überhaupt runter machen um das gehäuse zu öffnen ?!, will an die Kurbelwelle,.,,,,, die 100% schrott ist... aus dem öl kam ne ladung "Tackerklammern" :P
Alt 14.06.2005, 12:35:15   #2
i.doc
Benutzerbild von i.doc
Angenommen, die Sache mit dem zu niedrigen Ölstand stimmt und die Ölpumpe konnte so keine 100%ige Schmierung mehr garantieren, dann kannst den Motor so wie er ist in die Tonne kloppen, weil dann nicht nur die Kurbelwelle hin sein dürfte.
-> Nockenwellen, sowie sämtliche Lager könen in Mitleidenschaft gezogen worden sein..
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 14.06.2005, 12:39:39   #3
also die nockenwelle sind noch 100% io. ich werde nun mal den ganzen motor zerlegen zum schauen was das übel war bzw ist......
p.s habe die kolben raus.....
Kolben zurückstellen ??? chk1987 Räder, Reifen und Bremsen 9 14.03.2009 15:19:50
Mozzi Kolben Zyco Motor, Getriebe, Kettensatz 4 29.10.2007 22:00:22
Neue kolben Motor, Getriebe, Kettensatz 23 17.04.2007 14:04:45
Andere Kolben? Mindcrime Motor, Getriebe, Kettensatz 1 16.07.2006 08:11:39
Kolben alternativen....... Motor, Getriebe, Kettensatz 3 04.05.2004 21:48:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:26:56 Uhr.
