Alt 16.06.2005, 14:05:36   #1
Blueskye
Benutzerbild von Blueskye
Standard probleme beim synchronisieren
also wenn ich sie synchronisieren will (hab mir das teil aus den schläuchen mit öl gefüllt gebastelt!!) dann ist im leerlauf am linken vergaser mehr unterdruck, aber wenn ich sie hochdreh kehrt sich das druckverhältnis um und der rechte zieht wesentlich mehr.
woran kann das liegen? kann das an alten membranos liegen??
stutzen habich neue drin, die sollten eigentlich dichte sein.
o-ringe auch unterm decke.
mfg Paul
TEAM HARIBO
Alt 16.06.2005, 17:57:26   #2
Blueskye
weiß denn keiner rat??
TEAM HARIBO
Alt 16.06.2005, 18:29:01   #3
~Idefix~
klingt komisch.
sicher, dass deine unterdruckkonstruktion funktioniert?
beschreib mal den aufbau!
~Idefix~
Alt 16.06.2005, 19:02:32   #4
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Häng zum testen mal einen Vergaser an beide anzeigen, dann weißt du obs an deinem Gerät oder an deinem Mopped liegt!
MFG
The_Master
Alt 16.06.2005, 19:32:38   #5
~Idefix~
Ich glaube das ist technisch nicht möglich.
Oder wie schauts?
~Idefix~
Alt 16.06.2005, 19:37:27   #6
Patzomat
Naja mit nen Y-Stück schon
Alt 16.06.2005, 19:44:05   #7
~Idefix~
Hat ja auch jeder zu Hause rumliegen. Von der Pneumatikausausrüstung im Keller kann man das ja kurz mal klauen...
Alt 16.06.2005, 19:45:08   #8
Patzomat
Naja aber es ist technisch möglich
Ausserdem kriegste son olles Y-Stück in jedem Gartenzenter
Alt 16.06.2005, 19:49:44   #9
~Idefix~
Aber nicht um viertel vor neun
Alt 16.06.2005, 19:50:49   #10
~Idefix~
Außerdem möchte ich Folgendes Anmerken:
Wenn Gardena drauf steht, passt es wahrscheinlich nicht!
Alt 16.06.2005, 19:51:43   #11
The_Master
Also ich hab da grad noch eins rumliegen, das kannste dir bis um 11 abholen
MFG
The_Master
Alt 16.06.2005, 19:56:35   #12
The_Master
evtl kann man das auch provisorisch mit selbstverschweißendem klebeband hinbekommen, aber das erfordert sicherlich viel geschick.
MFG
The_Master
Alt 16.06.2005, 20:37:27   #13
~Idefix~
selbstverschweißendes klebeband?
wasn das?
~Idefix~,
der nur Metall kennt, dass man nicht zu eng lagern sollte....
Alt 16.06.2005, 20:41:07   #14
Blueskye
ne also die konstruktion passt schon, da bin ich mir ziemlich sicher.
ist halt einfach ein langer durchsichtiger schlauch als schlaufe nach unten aufgehängt mit öl drin, die enden des schlauchs kommen auf die vergasernippel..
TEAM HARIBO
Alt 16.06.2005, 20:44:54   #15
~Idefix~
Dachte ich mir.
Klemm die Schläuche mal (z. B. mit Schraubzwingen) soweit ab, dass fast keine Luft mehr durchgeht. Ist nur ne Idee (und vielleicht auch Quatsch), aber versuchs mal!
~Idefix~
Alt 16.06.2005, 21:35:09   #16
Blueskye
mit welchem ziel???
TEAM HARIBO
Alt 16.06.2005, 21:44:40   #17
~Idefix~
Da liegt kein permanenter Unterdruck an.
Ich hab das von den Unterdruckuhren so in Erinnerung, dass die Schwanken wie Sau. Die klemmt man dann soweit zu, bis die einen "konstanten" Wert anzeigen. Ähnlich einer Glättwirkung eines Kondensators bei wechselnden Strömen.
Bin mir nicht sicher, wieweit das Öl diesem Schwankverhalten folgen kann.
~Idefix~
Alt 16.06.2005, 21:50:47   #18
Blueskye
jo verstehe aber:
es schwankt ja nix, es geht klar in eine richtung im leerlauf und klar in die andre beim hochdrehen (also genaugenommen erst wenns die drehzahlspitze erreicht hat und dann im abdrehen geht die andre seite hoch..)
TEAM HARIBO
Alt 17.06.2005, 14:38:41   #19
Blueskye
problem noch nicht gelöst....
TEAM HARIBO
Welcher Wert beim Vergaser Synchronisieren? joogl Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 40 28.09.2009 08:19:56
Probleme beim TÜV? Wiesl Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 18.04.2008 18:08:05
Probleme beim Bremseneinbau shein_de Räder, Reifen und Bremsen 21 14.06.2004 13:08:03
Probleme beim TÜV Allgemeines 3 16.07.2002 19:32:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:10:25 Uhr.
