Alt 16.06.2005, 14:17:50   #1
keine-sorge
Benutzerbild von keine-sorge
Standard Benzin aus Auspuff - Totalschaden?
Hab vor ´ner Woche ´ne 500er GS aus Baujahr 1990 geschenkt bekommen, stand über zwei Jahre! Nachdem ich sie erst mal gesäubert und eine neue Batterie eingebaut habe wurde die Suzi erst mal wieder angelassen.Sie ist auchdirekt beim ersten mal angesprungenund ich hab mich natürlich gefreut.
Aber dann musste ich mit Entsetzen feststellen das am Auspuff, kurz vorm Endtopf, Sprit rausläuft und das ordentlich. Motor läuft aber!
Was ist das? Teure Reperatur? Lohnt sich das?
Über Euren Rat und Tip´s würde ich mich sehr freuen. Schon mal danke!
Grüsse aus Krefeld
Ex GS Fahrer - Jetzt VX 800!
keine-sorge ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2005, 14:26:14   #2
ricky2000
Benutzerbild von ricky2000
Sicher, dass es Sprit ist?
Das ist immerhin der Kondenswasserablauf, vielleicht ist es ja genau das? .
Ich darf das!
Alt 16.06.2005, 14:27:01   #3
Blueskye
Benutzerbild von Blueskye
ricky hats erfasst.
ich würde auch mal staaark auf kondenswasser tipppen
TEAM HARIBO
Alt 16.06.2005, 14:35:58   #4
keine-sorge
Müsste mich schwer täuschen, bin mir aber ziemlich sicher das es Sprit ist, es sifft nur wenn der Motor läuft war auch min. ´nen 174 liter bei 2 Minuten laufen lassen!
Alt 16.06.2005, 14:39:46   #5
timgoe
Benutzerbild von timgoe
Was ist da für Tank drauf, dass in 2 Min. 174 l durchjagen? Haste nen Nachbrenner
timgoe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2005, 14:43:23   #6
keine-sorge
meinte natürlich 1/4 liter!!!!!!!!!!
Alt 16.06.2005, 15:28:19   #7
keine-sorge
Sorry. Ich UNWISSENDER nehme alles zurück.War wohl doch nur Kondenswasser. Jetzt hab ich sie noch mal laufen lassen ist weg, roch aber trotzdem nach Sprit!
Alt 16.06.2005, 15:41:43   #8
Blueskye
naja durch das abgas vielleicht irgendwie den geruch angenommen!
TEAM HARIBO
Alt 16.06.2005, 16:23:33   #9
knut
Benutzerbild von knut
@keine-sorge du solltest aber trotzdem nach so ner langen standzeit ausser der batterie zumindest mal noch nen ölwechsel machen und z.B. bremsflüssigkeit wechseln. ansonsten kriegst du hier im forum denke ich mal alle nötigen tipps
member of: grillrockers-essen
Alt 16.06.2005, 16:24:28   #10
Vasco
Wenn das kurz vorm Endtopf war, gucke mal ob das Kabel, mit dem Verhüterli drüber, das rechts am Motor vorbeiläuft feucht ist.
Dann wäre nämlich dein Vergaser nicht in Ordnung, so dass das Luftfiltergehäuse geflutet und halt über diesen Verhüterli-abflaufschlauch geleert wird.
Alt 16.06.2005, 16:29:01   #11
keine-sorge
Danke für die vielen Tips.Werde am Wochenende mal ein wenig basteln und dann berichten.
Wie hoch ist die optimale Leerlaufdrehzahl bei warmen Motor?
Grüsse
Alt 16.06.2005, 16:30:05   #12
Vasco
1200 plus/minus 100 Umdrehungen
Alt 16.06.2005, 17:24:28   #13
Naja, lieber so auf knapp 1,5 krpm einstellen. Wenn du im Stand mit der Drehzahl zuweit runtergehst, kann es passieren, daß der Öldruck an den Nockenwellen nichtmehr so prickelnd ist, und du dir die Lager schneller kaputt machst.
Alt 17.06.2005, 14:29:32   #14
Vasco
Ich habs auch so auf 1400-1500 eingestellt, aber laut Schrauberbuch war halt die Angabe angegeben.
Also stell sie auf 1500 U/min. Cherry kann man vertrauen
Diagnose: Benzin läuft aus, Benzin im Öl, Motor geht aus majestic_morpheus FAQs - Fehlerdiagnose 0 09.10.2007 13:49:14
Benzin im Öl Angelo Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 16 04.05.2007 19:00:01
Lenkeranschlag-weg-Totalschaden Allgemeines 56 30.05.2006 13:47:34
GS Freitag zerlegt, wohl Totalschaden... Dj3K Allgemeines 24 02.05.2006 14:00:54
Benzin im Öl!? vorstopper Fehlerdiagnose 4 17.06.2005 21:16:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:02:36 Uhr.
