Alt 22.06.2005, 08:39:18   #1
Drunken Master
Standard Springt nich an trotz Sprit und Zündfunke
Ich bin hier halb am verzweifeln !
Zündfunke is da, Sprit is auch da, trotzdem will die verdammte Mühle nich anspringen !
Vergaser is in Ordnung, woran kann das sonst noch liegen ?
Ab und zu macht sie schonmal son leichtes puffen ausm Auspuff und nachm orgeln qualmts ausm auspuff !
Habs auch schon mit starthilfe vom auto probiert, tut sich genauso wenig !
Jemand ne Idee ?
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 22.06.2005, 08:42:05   #2
Blueskye
Benutzerbild von Blueskye
hattest sie auseinander bzw lange stehen?
ging mir bei meiner genauso, lange orgeln, bisschen pöffen.. aber nix kam.
ich hab mich dann von nem kumpel im 2. gang schieben lassen und nach so ca 50m ist se angesprung!!!
probiers einfach ma.
TEAM HARIBO
Alt 22.06.2005, 08:50:30   #3
Drunken Master
sie stand jetzt ca 3 Monate ohne gelaufen zu sein !
Anschieben hab ich auch schon versucht, tat sich nix, aber vielleicht war ich auch einfach nich schnell genug !
- Tenacious D
Alt 22.06.2005, 09:48:34   #4
Drunken Master
so, startpilot nützt auch nix
- Tenacious D
Alt 22.06.2005, 09:58:51   #5
Mick81
Benutzerbild von Mick81
kommt der Zündfunke auch zum richtigen Zeitpunkt? Hattest du irgendwann mal an der Zündung was verstellt?
The Grim Reaper
Alt 22.06.2005, 10:04:21   #6
Drunken Master
die idee hatten mike und verdi auch schon, hab letztens Kupplung gewechselt, aber danach lief sie noch !
Zündung kann es also nich sein ! Die verstellt sich ja nich von selbst !
- Tenacious D
Alt 22.06.2005, 10:11:33   #7
Mick81
Zündkerzen mal getauscht?
The Grim Reaper
Alt 22.06.2005, 10:14:48   #8
Drunken Master
ne, zünden doch, oder kann das was ausmachen ?
- Tenacious D
Alt 22.06.2005, 10:17:32   #9
Mick81
jepp, hatte ich auch schon.
Zündfunke war zwar da, aber erst mit den neuen Kerzen ist sie angesprungen. Sind ja nicht so teuer die Dinger und gebrauchen kann man die immer irgendwann.
Wie gehts der Batterie?
The Grim Reaper
Alt 22.06.2005, 10:19:29   #10
Drunken Master
danke der nachfrage , der gehts gut !
ne, also daran kanns nich liegen , hab ja schon vom auto überbrückt, da hat sich genauso wenig getan !
- Tenacious D
Alt 22.06.2005, 10:46:21   #11
Wie Mick81 schon sagt. Versuch es mit neuen kerzen. Die alten legste bei zeiten mal mit in den Backofen
gruss Axel
Alt 22.06.2005, 10:47:36   #12
Drunken Master
Backofen ? Ernsthaft ?
- Tenacious D
Alt 22.06.2005, 10:53:10   #13
Na klar ist kein Problem.
Stellste auf 100°-150° und nach 15 min gehste mit ne messingbürste drüber. Öle, Benzin werden so aus gebacken und hart. Nach dem reinigen laufen sie meist wieder. Muß mal sehen wie das Bandit 600 fahrer machen. Die meisten haben immer nen satz als reserve in der tasche vorallen wenn sie etwas länger gestanden hat. Ne zündkerze bekommt man so schnell auch nicht kaputt.
Alt 22.06.2005, 10:55:08   #14
Drunken Master
alles klar, werd mir jetzt erstmal paar neue holen und hoffen dass sie dann anspringt !
- Tenacious D
Alt 22.06.2005, 10:59:53   #15
ich mach das immer aufm gasherd. . .
haste mal den abstand gemessen/überprüft, da wo der funke springt?
Alt 22.06.2005, 11:35:03   #16
Weitere Möglichkeit: CDI-Einheit im Eimer oder Zündspulen dahin. Kann trotzdem sein, dass ein (mickriger) Zündfunke da ist, der reicht aber wahrscheinlich nicht fürs Starten aus und sie würde Dir, wenn Du sie anschiebst auch nicht anbleiben.
Alt 22.06.2005, 11:48:08   #17
Drunken Master
also , neue Zündkerzen sind drin, hat aber nich geholfen !
Folgendes passiert :
Hab sie mit Auto überbrückt, an der Batterie kanns also nicht liegen ,
anlasser dreht ganz normal , Motor dreht auch, laufend Fehlzündungen aus beiden endpötten !
Ich bin jetzt echt mit meinem Latein am Ende !
- Tenacious D
Alt 22.06.2005, 11:53:12   #18
Dann bleibt nur noch die sprit versorgung.
Alt 22.06.2005, 11:57:07   #19
Drunken Master
vergaser hat sprit und kerzen sind nach dem orgeln nass !
- Tenacious D
Alt 22.06.2005, 12:05:32   #20
Blueskye
was hast denn alles gemacht in den 3 monaten, den motor betreffend..
auch zylinderkopf ab oder zum. ventildekcel?
TEAM HARIBO
Alt 22.06.2005, 12:05:43   #21
Vielleicht bekommt Sie zuviel Sprit!
Alt 22.06.2005, 12:17:05   #22
Genau.
Vielleicht kleben die schwimmer. Aber wenns knallt ist es oft zu wenig sprit. Dreck oder harz im vergaser kommt auch in frage.
Alt 22.06.2005, 12:27:20   #23
Drunken Master
naja, vergaser hatte ich ja schon auf, da sah alles ganz gut drin aus !
- Tenacious D
Alt 22.06.2005, 13:24:05   #24
Dann können's nicht die Zündspulen sein. Fehlzündungen kommen auch zustande, wenn's explosiv wid - viel Luft mit viel Sprit gut gemischt knallt gut. Zieht sie Falschluft und kriegt zuviel Sprit?
Alt 22.06.2005, 14:04:59   #25
Revenge
Hätt jetzt auch evtl auf Falschluft getippt. Läuft die denn nun oder nicht? Also dreht der Motor? wenn ja mal mit Bremsenreiniger testen ob die irgendwo Falschluft zieht..
Alt 22.06.2005, 14:19:39   #26
Also ich kann idir nur sagen was ich gemacht habe wie sie 5 Monate gestanden ist und nicht mehr wollte,
1;erstmals habe ich den tank geöffnet, erstens sieht man ob genug sprit drin ist, 2 kommt genug luft nach,
2; Ölablassschraube raus, nachgekuckt, öl kurz mit den Fingern getestet ob nicht vielleicht durch die lange standzeit und nen nicht ganz dichten vergaser sprit reingelaufen ist, war vor 1 Jahr mal so da ist sie auch nicht angesprungen und oben fast kein fussel mehr und dafür im Motorraum.
3, Zündkerzen Raus - Motor starten ok spritzt bißchen der dreck (Benzin-Luft aus kerzen öffnunge und unten bißchen öl)
4, Vergaserablaßschraube auf (ist die kleine links am Vergaser) bißchen siffen lassen und dann wieder zu.
5, Öldeckel zu, zündkerzen mit bunsenbrenner anheizen und reindrehen.
6, starten - Choke auf Voll - 2-3 mal am Gashahn Vollgas drehen- und starten.
So mit dieser Prozedur ist sie mir immerwieder angesprungen wenn sie mal rummurkst. Vielleicht liegts ja daran das das komplette system drucklos gemacht wurde, jaja jetzt nicht falsch verstehen, steht natürlich nicht permanent unter druck aber ich sag halt einfach mal drucklos dazu.
probiers aus. den wenn sie so ist wie meine, will sie warscheinlich auch blos überall begrapscht werden bevor sie wieder anläuft.
UND WICHTIG NICHT VERGESSEN STARTER NIEEEE LÄNGER ALS MAX 1MIN STARTEN.
Alt 22.06.2005, 16:26:02   #27
heidel
also wenn neue Kerzen auch nichts bringen sollte die Zündung überprüft werden. Die Anlassfunkenlänge messen und mit einer Stoboskoplampe überprüfen ob die Zündung im richtigen Moment erfolgt.
Glaube aber ehr an ein Vergaserproblem wegen der Standzeit. Kannst ja die Schwimmerkammern mal leerlaufen lassen, den Kraftstoff auffangen und sehen ob er verunreinigt ist.
Hast du mal versucht den Motor ohne Choke zu starten bzw länger mit dem Anlasser zu drehen. Oft ist nach Standzeiten die Hauptluftdüse verstopft, das Gemisch also erheblich überfettet.
Du kannst auch versuchen bei geöffneten Ablassschrauben an den Schwimmerkammern über die Benzinleitung Vergaserreinigerspray in die Gaser zu sprühen, um eine Verunreinigung oder Verstopfung zu lösen.
Wenn es nicht hilft bleibt wohl nur die Zerlegung/Reinigung der Gaser übrig.
Kompression ist aber auf beiden Zylindern da? Kannst du bei ausgedrehter Zündkerze beim betätigen des Anlassers einfach mit dem Daumen prüfen.
Falls du eine Stoboskoplampe oder einen Funkenstreckenmesser brauchst kannst du dich ja über PN mal melden, kommst ja aus meiner Gegend.
heidel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2005, 16:32:54   #28
killed2
Benutzerbild von killed2
Ok Drunken, jetzt kann ichs ja sagen, als ich letztens bei dir war hab ich dir in den Tank gepisst
Viel Erfolg mir deiner Kleinen, was Produktives fällt mir auch nicht ein, was ih weiß hab ich gestern gesagt
Alt 22.06.2005, 16:40:52   #29
Drunken Master
also, der Mike kommt morgen mal vorbei und wied sich der sache annehmen, hoffentlich kriegt der das hin !
@Heidel, sollte das nix geben, meld ich mich, Kreuzau is ja nurn Katzensprung von hier !
- Tenacious D
Alt 22.06.2005, 21:24:17   #30
Tja, bliebt nur noch übrig, die Kompression zu messen, und zu schauen, ob du welche hast. Nicht zufällig Diesel getankt?
am besten mal schauen, wann der Zündfunkte kommt. Kann sein, das auf der rechten seite, unter dem kleinen Deckel, der Zündgeber sich aufgeschlagen hat, und sich bisschen verdreht hat, sodass der Zündzeitpunkt nimmer stimmt.
Alt 22.06.2005, 22:21:02   #31
Dai #86
Benutzerbild von Dai #86
Hey Drunken versuche mal auf PRI-Stellung den Luffikasten mit nem Tuch richtig fest zuzuhalten damit ein Unterdruck entsteht und der Vergaser und der Motor wieder anfängt Sprit zu ziehen, das was bis jetzt kam war das Gemisch was noch so drin war, hat bei mir auch gefunzt!
Gruß Daniel
myspace.com/acrossdeadmemories
myspace.com/kaiwyldi - meine Bands!
Wer noch nicht gefallen ist, ist nie wirklich Motorrad gefahren! - Zitat: Gamble
WANTED - Signatur vermisst - WANTED
Dai #86 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2005, 20:10:46   #32
Drunken Master
so, waren heute fleissig :
http://www.geonosis.de/Umbau/zylinder.jpg
Morgen geht der Kopf ine Werkstatt, war wohl kaputtes einlassventil ! Hat alles zurück inen Vergaser gehauen !
- Tenacious D
Alt 23.06.2005, 21:58:56   #33
Wenn ihr schon alles auseinander habt dann mach das auch gleich "ganz" richtig.
So nen bisschen feinschlif an den kanälen schadet nicht
Berichte mal warum das Ventil krum war/ist.
Alt 23.06.2005, 22:04:33   #34
Drunken Master
das werd ich erfahren wenn ich den Kopf wieder hab !
- Tenacious D
Alt 23.06.2005, 22:26:39   #35
xlcr mike
Hab ich schon dran gedacht, mal schauen was DM dazu sagt.
Welchen Aufsatz kannst Du denn empfehlen?
Mike
Alt 23.06.2005, 22:38:24   #36
Mike
Hab leider gerade kein foto zur hand wie ich das mal gemacht hab.
Auf jeden fall ist im Kopf ne menge futter zum schleifen da.
Besonders der auslass läßt ne ganze menge feinschlif zu
Auch nen vernümpftiger übergang zum ansauggummi sollte gemacht werden. Man glaubt nicht was so ein wenig feinschlif bringen kann.
Dabei meine ich nicht nur leistung sondern laufkultur. Und denkt dran "alle" dichtung neu und die kanäle stumpf schleifen.
gruss Axel
http://www.mvcs.at/bilder/tuning/teil02/einlass5.jpg
Alt 23.06.2005, 22:43:25   #37
Drunken Master
also von mir aus gerne !!
- Tenacious D
Alt 23.06.2005, 22:53:21   #38
Und weil das auge mit "fickt", etwas für die Ventile tun
http://www.opel-kadett-gsi.de/media/gsi091.jpg
Alt 23.06.2005, 22:57:49   #39
xlcr mike
schööööööhhhööööönnn.
meiner rd hatte ich nen schliff mit steinaufsatz verpasst, das war ok.
edit: wieso stump, mir wurde immer gesagt, je glatter umso geiler, quasi wie verchromt. ammenmärchen???
Alt 23.06.2005, 23:04:54   #40
Drunken Master
naja, an die ventile kommen wir ja nich dran, das wird ja iner werkstat gemacht
- Tenacious D
Alt 23.06.2005, 23:06:08   #41
Nix geht schneller wie die wieder auszubauen
Alt 23.06.2005, 23:15:51   #42
Ja Mike ich erklär dir das mal eben
Du sitzt im Auto bei regen mit mehr wie 200 km/h. Die tropfen an den seitenscheiben kriechen langsam nach hinten.
Die frage ist. Wenn glas nicht glatt ist, was dann?
Ein stumpfer kanal hat eine größere oberfläche und wirkt ein wenig wie ein Lotus effekt. Es entstehen verwirbelungen. Poliert man die kanäle auf hochglanz bilden sich kleine tröpfchen auf der oberfläche und bremst dadurch den durchfluss. Da gibt es noch andere faktoren aber das heben wir uns mal noch etwas auf Polieren nur um zu sehen wie gut der schlif geworden ist. Danach wieder mit groben pappier stumpf machen.
Das gilt nur für Gas nicht bei Luft.
Ey ganz wichtig. Finger weg vom Brennraum. Das ist was für Profis.
Alt 23.06.2005, 23:29:27   #43
xlcr mike
ja und genau das ist der punkt, mit den verwirbelungen, dass war mir ja völlig klar, wusste nur nicht, dass sich auf wirklich glatten flächen tröpfchen bilden, die wieder bremsen. Gracias.
Alt 23.06.2005, 23:37:50   #44
Was meinste wieviele jahre ich die Kanäle Poliert hab und dachte ich mache das richtig
Man lernt eben nicht aus. Und gerade das wirkliche motortuning ist ein gebiet für sich. Selbst große Tuner stellen auf messen polierte kanäle aus und in wirklichkeit werden sie stumpf montiert. Das Auge Fickt eben wirklich mit
Was aber wirklich wichtig ist, ist die strömungs geschwindigkeit. Nur was schnell in den brennraum kommt wird verbrannt und die anderen müßen draussen bleiben
Alt 24.06.2005, 06:56:08   #45
Hast du so'n Werkzeug zum Ventile ausbauen? Bei Louis kost das Teil um die 50 Eu, und einmal Kopf in der Werkstatt neumachen lassen (Ventilsitze einschleifen, Schaftdichtungen wechseln) kostet mich ca. 30 Eu.
Da hab ich bisher noch nicht eingesehen, mir so ein Teil zu kaufen ;-)
Oder hast du ne andere Methode, die Ventile auszubauen?
Alt 24.06.2005, 11:43:13   #46
Das ausbauen ist nen Witz
Kopf auf eine ebene fläche legen und den hohlraum mit einen putzlappen ausfüllen. So das das Ventil sich nicht senken kann. Stück rohr welches genau auf dem federteller paßt. Ein kurzer schlag und die keile fliegen raus. Geht aber auch mit einer standbohrmaschine
Einbau geht zur not mit einer selbst umgebauten schraubzwinge.
http://www.autoschrauber.de/art/0000...ge/zwinge4.jpg
http://www.autoschrauber.de/art/0000...ge/zwinge2.jpg
Aber mal nebenbei gesagt sind 30€ für demontage, einschleifen und wieder montieren, ein witz.
Ich hab immer pro Ventil 5€ gerechnet, nur schleifen.
Alt 24.06.2005, 13:18:07   #47
Papabär
Benutzerbild von Papabär
wow, du bist ja mal ein ganz heller
dich müssen wir uns aber ganz warm halten
It´s nice, to be important, but it´s more important, to be nice!
- GM51B ´97 10Mm - killed by Honda Civic
- FUK 4 ´04 26Mm - still running
Papabär ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2005, 13:31:20   #48
So Helle bin ich garnicht.
Ich hatte aber nun auch schon über 20 jahre zeit mir diese Tips zu klauen
Heute hab ich natürlich ne spannzange zum wiedereinbau. Geht auch viel schneller
http://www.louis.de/shop/img450/10003026_910.JPG
Alt 27.06.2005, 18:17:11   #49
Hallo Drunken Master.
Nun erzähl doch mal was aus deinen zylinderkopf geworden ist
War nun ein Ventil auch krum?
gruss Axel.
Alt 27.06.2005, 18:27:42   #50
Drunken Master
hab den Kopp noch nich wieder, die Dichtungen sind heute erst gekommen !
- Tenacious D
Moped springt bei Kälte trotz Joke nicht an ... Ölsiffe Wouka Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 22.10.2006 17:54:43
Hilfe! springt nich an :( Fehlerdiagnose 11 28.04.2006 19:21:30
GS springt nicht mehr an, Sprit läuft aus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 04.08.2004 07:58:11
Spritmangel trotz Sprit Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 02.07.2003 00:52:36
GS springt nicht an, nur gaaaaanz schwacher Zündfunke!! Fehlerdiagnose 3 01.06.2003 12:27:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:12:53 Uhr.
