Alt 19.11.2002, 07:21:50   #1
Sensenmann
Benutzerbild von Sensenmann
Standard Aufkleber ab
Wie bekomme ich am besten die Aufkleber ab?
Die gecleanten GS gefallen mir ziemlich gut... *auchhamwill*
Sensenmann
Sensenmann ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2002, 07:27:44   #2
ein heißluftfön könnte da helfen...
mit nitroverdünnung gehen sie auf jeden fall, aber das könnte den lack auch angreifen
Alt 19.11.2002, 10:40:55   #3
ja und nein.
Heißmachen ist ok (bei mir wars ne Stunde in die Sonne legen, dann ging das aber die Verdünnung nützt dir nix, solange die Aufkleber noch drauf sind. Um die Aufkleber an sich chemisch anzugreifen, brauchst du echt heftiges Zeug, damit machst du dir ziemlich sicher den Lack kaputt. Aber die Nitroverdünnung brauchst du hinterher, wenn die Aufkleber ab sind, weil dann nämlich noch jede Menge Leim dort ist, wo vorher der Aufkleber war. Und selbst der blanke Leim geht noch schwer genug ab... ich hab damals an jedem Seitenteil nochmal ne ganze Weile gesessen, eh ich den Leim richtig runter hatte. Den Lack hats nicht angegriffen, aber ich habs auch nie länger als ne minute auf eine Stelle einwirken lassen.
Alt 19.11.2002, 12:43:57   #4
für die Entfernung der Kleberückstände hab ich DIP verwendet.
Das Zeug heisst so, gibts im Lackfachhandel.
Geht echt gut ab, und greift den Lack nicht an.
War voll zufrieden
auchgsfahrer
Alt 20.11.2002, 07:28:59   #5
Sensenmann
MMh, da im Moment sonnenmangel herrcht. Wie kann ich die Teile schonend erwärmen?
Alt 20.11.2002, 09:31:37   #6
hi sensenmann
wie hellmut schrieb, mit dem Fön vorsichtig anwärmen. Dann langsam abziehen. Oder hast keinen Fön. Mit Heissluftgebläse gehts auch, aber noch vorsichtiger, und weiter weg gehen.
auchgsfahrer
Alt 20.11.2002, 09:38:19   #7
Hallo erstmal...
Nur am Tank bekommst du Schwierigkeiten, die sind mit Klarlack überlackiert.
Michael
Alt 20.11.2002, 10:14:15   #8
He jo. Aber da war bei mir GsD von Anfang an außer dem SUZUKI-Schriftzug nix dran. Und der darf erstmal bleiben. Hauptsache der ganze bunte Kram is ab.
Cherry, der sich manchmal fragt, welcher Farbenblinde in Japan für die Designs (sowohl Aufkleber als auch generelle Farbzusammenstellung) verantwortlich war.
Alt 20.11.2002, 12:44:15   #9
Aufkleberreste gehen mit dem oil wd40 Ab
einfach draufsprühen 10 min einwirkenlassen. Das ganze wiederholen und dann mit dem lappen abreiben. Und der Lack bleibt auch ok.
Sebastian
Alt 20.11.2002, 15:42:50   #10
Sensenmann
Danke, das mit dem Föhjn hab ich wohl überlesen *bg*
Aufkleber Lorne Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 09.07.2007 14:31:12
Aufkleber Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 19.05.2005 11:01:57
Àufkleber? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 60 22.09.2004 16:21:22
Aufkleber Ruhrpott-Biker Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 34 26.02.2004 14:34:53
aufkleber Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 17 04.02.2004 23:53:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:28:30 Uhr.
