Alt 08.07.2005, 17:50:15   #1
Standard Tuning
so war wohl alles da aber werfts hier rein dann hats der nächste....
fahrwerk ist mir klar....reifen auch....
aber ich wollte noch fragen ob wer gute stahlflex für die gs 500 kennt (vieleicht will wer auch ne sammelbestellung machen) ebenso auspuff und luftfilter....wäre cool
desweiteren würde mich sehr interessieren was es für windschilde und masken gibt... sowas wie bei der CB 500 S fände ich genial.
schön gruss
Alt 08.07.2005, 18:04:29   #2
Drunken Master
Suchfunktion hilft !
Stahlflex zum Beispiel von Spiegler, LuFi von K&N, Auspuff BSM, Laser IXIL etc !
Einfach mal suchen !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 08.07.2005, 18:06:08   #3
okay...danke alles klar !!!
jetzt nurnoch die maske un ich mach vom acker
Alt 08.07.2005, 18:11:01   #4
Drunken Master
windschilde bei Louis oder Polo gucken !
Was masken angeht hast du eigentlich die meiste auswahl, allerdings je geiler sie aussehen desto teurer werden die ! Mal bei http://www.mgm-bikes.de oder http://www.bimbos-fighters.de gucken
- Tenacious D
Alt 08.07.2005, 18:19:26   #5
Ich hab Lucas-Stahlflexleitungen. Machen einen ordentlichen Eindruck und haben ne ABE. Gibts bei Louis, HG, Polo. Kostenpunkt pro Rad ca.60 €.
Tuning Luftfilter und Auspuffanlagen gibts auch im Zubehörhandel, halt ich aber nicht viel davon. Bis auf die Tatsache das dann der Komplette Auspuff aus Edelstahl ist und die Krümmer nicht mehr rosten, hast du eigendlich kaum ein messbares Ergebnis an Mehrleistung.
Ich hab da mal in einer Motorradzeitschrift einen Vergleich von Auspuffanlagen gelesen Ergebnis: der eine hat in niederen, der andere in höheren Drehzahlen leichte Vorteile im Durchzug aber eigendlich nie über das gesamte Drehzahlband echte Mehrleistung. Einige Fabrikate waren der Originalen Anlage sogar unterlegen.
Für mich ist das höchstens eine Frage der Optik...und des Geldes.
MfG
Frank
Alt 08.07.2005, 19:55:05   #6
MfG
Frank
Ähm, du vergisst den Sound !!!
ich würd mein moped eher auf 27KW drosseln und nen rosa Helm tragen, bevor ich Auspufftechnisch wieder auf original umsteige!
Alt 09.07.2005, 00:37:32   #7
Standard Stahlflex-Bremsleitungen für 66Euro
Also ich habe Stahlflex Bremsleitungen von der Firma Fischer und bin Top zufrieden.
Es gibt leider keine ABE ,aber ein Gutachten für die GS und das eintragen ist absolut problemlos.Was das Eintragen kostet weiss ich leider nicht,weil ich direkt 5Sachen auf einmal hab eintragen lassen und nicht weiss wie sich der Preis zusammengesetzt hat.Aber so teuer kann es nciht sein,denn ich hab 45Euro für die 5 Sachen bezahlt.
Und die Stahlflexbremsleitungen haben zusammen für vorne und hinten inkl Porto 65Euro gekostet.Das kann sich doch sehen lassen!War aber vorm halben Jahr.
Aktuell:
Habe gerade gesehen, dass es für Baujahr 89-93 jetzt sogar mit ABE vorne und hinten zusammen für 65,95 gibt,die für ab 94 kosten das gleiche,aber mit gutachten.
http://www.stahlflex-center.de
PS:Saugwurmmensch, ich würde dir deinen Helm kostenfrei in rosa lackieren.
Alt 13.07.2005, 21:14:15   #8
dann werd ich die wohl in der kombi mit den bremsklötzenb wechseln (will mir die lucas sportbeläge für vorn holen,hinten kommen billige von den großen 3 hin),65ist total okay in anbetracht was die dinger bieten und wielang sie halten....
wie issen das...bremsen wechseln ist kein problem,aber flüssigkeit....ich hab das mal bei ebay gesehen da gibts für 10euro ein rückschlag ventil,das schließte quasi an die leitung an,pumpst mit der bremse raus , kippst halt nach , und dann ist gut ... die gs hat ja 2 behälter....der am lenker für vorne und den unterm sitz für hinten,ja ?! und dann gerade schraube auf an dem ding,deckel ab , adapter an leitung am sattel,pumpen,nachfüllen...fertig ?
Alt 13.07.2005, 21:34:32   #9
Titan
Benutzerbild von Titan
Das Rückschlagventil gibt's auch für 4,95 bei Louis. Allerdings hat das bei mir irgendwie nicht richtig gefunzt, möglicherweise hab ich's aber auch nur vorher nicht richtig eingestellt - da kam trotzdem immer noch n bisschen Luft retour. Ich hab's dann so gemacht, dass ich die Schraube zwischen dem Pumpen dann doch immer wieder zugedreht hab - macht sich übrigens zu zweit besser!
Achso, wenn du den Deckel vom Behälter abmachst aufpassen, dass der Behälter waagerecht ist, damit nichts rausläuft und dann gleich erst mal so viel wie möglich Bremsflüssigkeit absaugen, die musst du dann nicht durchpumpen (falls du keine Spritze hast, kannst du auch in ne Plastikflasche ein kleines Loch machen und die zurecht drücken )
Ansonsten musst du bei der ganzen Aktion eigentlich nur aufpassen, dass du keine Luft ins System kriegst und keine Lackteile mit Bremsflüssigkeit einsaust...
Titan
Alt 17.07.2005, 19:29:49   #10
genau sowas will ich mir holen,polo 5 euro rum....
aber warum kam da was zurück ? war das teil defekt ?! das ding funktioniert ja wie eine elektronik diode....eine seite durchlass andere seite sperr....was soll man da einstellen ?
Alt 17.07.2005, 19:33:36   #11
chris
das prob war das der relativ kleine bremskolben nicht auf einmal soviel flüssigkeit durchpumpt, dass alle luft aus dem schlauch raus geht! diese luft hats dann (bis der schlauch komplett voll war mit flüssigkeit) n paar mal wieder zurück in den sattel gesogen!
gruß chris
Alt 17.07.2005, 19:43:51   #12
Titan
Das Ding funktioniert so, dass die Öffnung durch Federdruck mit einer kleinen Kugel verschlossen wird. Über eine Schraube kann man dann die Spannung der Feder regulieren.
Alt 17.07.2005, 19:49:38   #13
aha okay....das heisst probieren... aber man kann ja sagen wenn durch die weisse leitung vorm rückschlag keine blasen bzw. braune/alte bremsf. kommt hat es gefunzt oder ?!
Alt 17.07.2005, 19:53:36   #14
Titan
Jo, stimmt. Das schwierigste ist nur, wie Chris schon geschrieben hat, den Schlauch erst mal bis zum Ventil vollzukriegen.
Ein anderes Problem das ich hatte war, dass die Bremsflüssigkeit bei mir zum Teil aus dem Gewinde der Ablassschraube rausgesickert ist, auch deshalb konnte ich die nicht die ganze Zeit offenlassen und pumpen. Aber vielleicht klappts ja bei dir...
Alt 17.07.2005, 19:54:15   #15
geil dass es jetzt schon getunte Entlüfter gibt!
Alt 17.07.2005, 19:56:09   #16
Titan
Nich wahr? Sowas Tolles hast du noch nicht, oder?
Alt 17.07.2005, 19:58:25   #17
Nö brauch ich nicht!
Alt 17.07.2005, 20:00:37   #18
Titan
Meinst DU...
Alt 17.07.2005, 20:02:18   #19
Zitat von Titan
Meinst DU...
Ja, denn ich habs noch mit der alten Methode gelernt Bremsen zu entlüften und kein Probs damit!
Alt 17.07.2005, 20:06:13   #20
Titan
Mag ja sein. Aber für jemanden, der das zum ersten Mal macht, ist so ne kleine Hilfe auch nicht verkehrt. Jedem wie er's mag...
Alt 17.07.2005, 20:08:23   #21
Ja schon, aber was hat das mit TUNING zu tun?
Alt 17.07.2005, 20:16:50   #22
Titan
Nichts?
Das war ne Antwort auf die Frage von ^IceTea^, wie man die Bremsflüssigkeit wechselt. Sollte im eigenen Thread legitim sein.
Alt 17.07.2005, 21:45:02   #23
dann werd ich das teil TUNEN (zu deutsch "modifizieren,anpassen...") ich verkürz den schlauch zum ventil brutal auf ca 8cm...und stülpe dann nen schlauch über den auslass des ventils und führe den dann zum auffangbehälter,müsste ja super gehen oder
Tuning für die GS 500 E Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 33 23.04.2019 14:48:54
tuning Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 19 29.09.2006 13:44:31
tuning Guardian_angel Allgemeines 63 26.03.2006 17:39:42
Tuning Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 19.01.2004 18:37:38
Tuning Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 08.09.2002 18:41:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:02:51 Uhr.
