Alt 12.07.2005, 18:08:16   #1
Standard Sehr wichtig: Ölstandskontrolle neuer GS 500!!!!
Hi User,
falls es unter euch auch Fahrer neuerer GS gibt, solltet ihr folgendes bei der Kontrolle, wie unten beschrieben, beachten:
Halten Sie das Motorrad senkrecht, ohne es auf den Mittelständer aufzubocken!
Alt 12.07.2005, 18:48:19   #2
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Es lebe derjenige, der 2 Treads weiter oben schaut, denn dort steht :
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Alt 12.07.2005, 18:51:03   #3
ricky2000
Benutzerbild von ricky2000
Richtig, aber er meint wahrscheinlich, dass diese Anleitung der alten widersprich - nämlich, dass man es nicht auf den Hauptständer stellen soll.
Aufm HS ist es halt etwas nach vorne geneigt.
Hab noch nicht ausprobiert, wie groß der Unterschied aufm Ölmessstab ist.
Ich darf das!
Alt 12.07.2005, 18:55:15   #4
Standard Er meint es!
[list]Richtig, aber er meint wahrscheinlich, dass diese Anleitung der alten widersprich - nämlich, dass man es nicht auf den Hauptständer stellen soll.
Aufm HS ist es halt etwas nach vorne geneigt. [list]
Jep!
Alt 12.07.2005, 18:58:28   #5
King Madness
Kilometer: 49.000
Dann möchte ich noch einmal folgendes zitieren :
Ölstandskontrolle:
Motorölstand am Ölmeßstab ablesen.... Der korrekte Ölstand liegt zwischen den Markierungen "L" (Niedrig) und "F" (Voll).
Den Ölstand unter den folgenden Bedingungen kontrollieren:
1. Das Motorrad ist auf dem Mittelständer auf ebener Straße abgestellt.
2. Das Gewinde des Öleinfüllstutzendeckels ist nicht eingeschraubt, sondern berührt nur eben die Oberkante des Einfüllochs.
Die Aussage ist eindeutig.
Der Mittelständer ist nicht der Seitenständer und somit müsste jedem klar sein, das der Mittelständer der Hauptständer ist.
Ralf Georg
Alt 12.07.2005, 19:01:54   #6
Waldi
Benutzerbild von Waldi
Ja jemdem ist klar das der Mittelständer der Hauptständer ist! Aber er meint das beim Ölstandskontrolle GAR KEIN Ständer benutzt werden soll. Also weder Haupt- noch Seitenständer.
MFG
Waldi
Waldi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2005, 19:19:55   #7
stellt halt aufn hauptständer und legt was unters vorderrad so das es gerade steht... auf 2 cm wirds wohl kaum ankommen
Alt 12.07.2005, 20:26:05   #8
Drunken Master
steht ihr miter wasserwage vorm mopped bevor ihrn Ölstand checkt ?
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 12.07.2005, 21:24:01   #9
knut
Benutzerbild von knut
machste das etwa nicht so?
member of: grillrockers-essen
Alt 12.07.2005, 21:59:25   #10
ricky2000
Nö, ich mess aufm Hauptständer, weil mir das sonst zu umständlich wäre .
Ich darf das!
Alt 13.07.2005, 00:08:37   #11
das gibt auf den millimeter genau die gleichen werte.. hab das neulich mal ausprobiert.
seit dem fülle ich nur noch auf dem hauptständer, weils einfach einfacher is
Alt 13.07.2005, 09:53:02   #12
Revenge
Weil einfach, einfach einfach ist
Natürlich nicht vergessen, dass der Stab nicht eingeschraubt wird - nur mal so nebenbei falls den mal einer vor dem offiziellen Thread liest
Alt 13.07.2005, 10:05:12   #13
Cadfael
Benutzerbild von Cadfael
Hallöli,
also ich messe (trotz F) auf dem Hauptständer. Warum?
Weil ich alleine lebe und nicht andauernd die Nachbarn fragen will!
Abgesehen davon müsste der Helfer das Motorrad genau in der Waage halten. Einzige Ausweichmöglichkeit ist Hauptständer + was unter's Vorderrad.
Bei den Schaugläsern (z.B. Kawa) kann man sehen wieviel ein leichter seitlicher Neigungwinkel ausmacht. Daher halte ich von der Methode ohne Hauptständer sehr wenig.
Wichtiger ist, dass man den Ölstand regelmäßig am gleichen Ort (wegen gleicher Neigungsbedingungen) misst. Erst dann ist der Ölstandsmesser wirklich aussagekräftig.
Andreas
Alt 13.07.2005, 10:19:39   #14
nrwbiker
Hallöli,
FALSCH
Also ich setze mich immer auf die Maschine und messe dann einfach... da brauchst du keinen Nachbar
Aber mit dem HAuptständer gings warscheinlich auch. Hab mir das jetzt mit dem Draufsetzten angewoehnt- fertig!
MfG nrwbiker
Beste Grüsse!!
nrwbiker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2005, 10:35:47   #15
Dj3K
hm... ich habe (noch) gar kein Hauptständer
Aber ich habe ja mein Dad *g*
Der kann festhalten.
Zusammengefasst:
- Auf Hauptständer stellen, etwas unterm Vorderrad legen und messen
oder
- Jemand hält die Maschine in der Waage.
oder
- man hängt die Maschine auf, so das sie GAAAANZ genau waagerecht hängt (net so ernst gemeint) *g*
Zitat von Bruce Dickinson
Alt 13.07.2005, 11:11:30   #16
ja ,Öl ist sehr wichtig und den Stab auflegen und NICHT *ich wiederhole* NICHT reinschrauben...
So hat sich mein erster Motor verabschiedet...
Alt 13.07.2005, 17:23:02   #17
stell sie doch einfach auf die Strasse und den Seitenständer auf den Gehweg, dann steht sie meist gerade und du hast die Hände frei zum Messen und eventuell nachkippen.
Mit einem Stück Holz unter dem Seitenständer geht das auch.
Alt 13.07.2005, 18:14:42   #18
knut
oder wenn man einen kleinen hund hat .... die haben auch meist die richtige höhe ..... aber ich schweife ab
Alt 15.07.2005, 15:18:01   #19
Papabär
Benutzerbild von Papabär
It´s nice, to be important, but it´s more important, to be nice!
- GM51B ´97 10Mm - killed by Honda Civic
- FUK 4 ´04 26Mm - still running
Papabär ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2005, 18:22:30   #20
Cadfael
Jeder hat doch Gabelholmhamster in seinen Gabelholmen!
Näheres siehe hier: http://www.bj250.de/html/gabelholmhamster.html
Die kann man auch unter das Vorderrad legen!
Andreas
Alt 15.07.2005, 19:35:50   #21
Dj3K
um welches "neue" gs gehts denn hier?
2000?
2004?
2005?
zukunft mopped, 2031?
Habe eine GS bj96. Preisfrage: Nach welchem Schema ölstand kontrolieren?
a: KEIN Ständer benutzen, eine Person hält mopped in die Waage und eine andere Person misst den Ölstand (nicht einschrauben, drauf legen ), der besitzer schaut zu, ob alles richtig gemacht wird.
b: Auf Hauptständer stellen, etwas unters Vorderrad schieben und dann nachschauen.
c: gar nicht nachgucken
Echt scheisse, das kein Sichtfenster verbaut wurde...
Alt 15.07.2005, 19:48:32   #22
ricky2000
Nö, ich find die Sichtfenster so lala.
Da muss das Mopped, wie schon jemand sagte, wirklich total gerade stehen, sonst kann man sich auf die Anzeige nicht verlassen. Wenn man dann keinen Hauptständer hat, wirds nervig.
Ich darf das!
Alt 15.07.2005, 20:02:19   #23
Dj3K
ich meine zusätlich zum stab... dann hätte man eine zusätliche sicherheit... oder net?
Alt 15.07.2005, 20:11:22   #24
frantiC
ne gixxer mit hauptständer is doch scheisse
Alt 16.07.2005, 02:25:02   #25
Cadfael
Hallöli,
das Ölschauglas ist schon eine super Sache und sehr benutzerfreundlich!
Ist genauso zuverlässig bzw. unzuverlässig wie der Ölstab. Man(n) kann die gleichen Messfehler machen.
Einziger Nachteil: Bei der W650 liegt die Fußraste bzw. das Schauglas so ungünstig, dass bei einem Umfaller die rechte Fußraste verbiegen und das Ölschauglas zerstören kann!
Ist einer Dame passiert. Dann ist Holland in Not! Allerdings kann man eine europäische 10Cent Münze in die Aussparung des Schauglases kleben. Not macht erfinderisch!
Andreas
Oilwechsel Sehr WICHTIG Jermone Motor, Getriebe, Kettensatz 6 25.04.2008 16:19:21
Hilfe!!!! Anbau von Ochsenaugen Hilfe!!!!! Ist sehr wichtig Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 05.08.2004 04:22:31
Verbraucht sehr sehr viel Benzin!!!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 04.04.2004 20:16:22
Suche Motor,sehr sehr Dringend... Motor, Getriebe, Kettensatz 0 18.08.2002 19:21:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23:03 Uhr.
