Alt 22.11.2002, 09:26:50   #1
Standard Luftfilter
Moin Moin,
Hab mir gerade ne 93´GS gekaut und über gasschieber anschlag drosseln lassen. Hab jetzt das problem das sie auf der bahn im 6.Gang nur auf 6000r/pm läut und um die 125km/h bringt. ist meine annahme richtig das der luftfilter dicht sitzt?????????????
Alt 22.11.2002, 10:42:15   #2
Hi André,
was meinst du mit "dicht sitzt" ?
Sry aber versteh ich nicht. Meinst du ob er mit dreck zu ist?
Das würde aber nicht der Drosselung zusammenhängen.
Alt 22.11.2002, 10:47:56   #3
Standard Re: Luftfilter
Zitat von André
Moin Moin,
1. Ein Fragezeichen reicht, um deine Frage als solche zu kennzeichnen.
2. Lief sie vorher ordentlich? Wenn ja, dann liegts mit ziemlicher sicherheit nicht am LuFi. Läuft sie in anderen Gängen halbwegs ok?
3. Schau doch einfach mal nach. An den Luftfilter kommt man verdammt einfach ran. Ich glaub allerdings nicht, daß der sooo dicht sein kann. Ich denke eher mal, daß da was bei der Drosselung schief gelaufen ist. Sind z.b. auch die 135er Hauptdüsen eingebaut worden? Wer hat die Drosselung überhaupt gemacht?
Alt 23.11.2002, 12:32:22   #4
Moin Moin,
Die Suzi hab ich erst seit den 20.11.02, also keine ahnung ob sie richtig lief. Und die drosselung hat der KAWA Händler eingebaut von dem ich sie gekauft habe.
Alt 23.11.2002, 14:40:31   #5
Hallo erstmal...
Wo ist dann dein Problem?
Beim Händler gekauft + vom Händler umgebaut + läuft nicht richtig = beim Händler bemängeln !
Du hast ja schließlich ein voll funktionsfähiges Motorrad gekauft...nehm ich mal an.
Michael
Alt 28.11.2002, 17:07:01   #6
Moin Moin
Hab sie zum Händler gebracht, nichts bezahlt und sie läuft erste sahne.
Ham gesagt das sie die gas schiebe anschläge gekürzt haben!!!
Trotzdem Danke mff
André
K&N Luftfilter holger1596 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 48 24.08.2016 09:42:08
Luftfilter Tec Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 30.11.2007 12:20:03
Luftfilter gorsten Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 28.10.2007 18:15:23
Luftfilter Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 20.05.2002 11:02:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:41:04 Uhr.
