Alt 15.07.2005, 09:17:48   #1
Standard Arme Suzi mit nur 500 ml Öl gefahren
Hallo zusammen...
ich habe gesündigt. Habe meine arme Suzi ca. 1500 - 2000 km mit nur ca. 500 ml Öl gefahren
Dies hat bisher offensichtlich folgendes zur folge gehabt:
- Klemmendes Getriebe wenn Motor läuft und Motorrad steht bei Schaltvorgängen von 1->N bzw. manchmal auch von 2->N, manchmal ist sie dann wieder nett zu mir und macht es ohne Probleme
- wahrscheinlich eine verzogene Nockenwelle und anfritierte Ventile...
der armen ist einfach zu heiß geworden: Also eine BITTE AN ALLE... gebt ihr immer genug Öl!!! IMMER IMMER IMMER!!!
Was für Schäden könnten noch entstanden sein?
Gruß,
Sebastian
Alt 15.07.2005, 09:25:55   #2
Dj3K
Wenn ich länger fahre und vor der Ampel stehe, habe ich das prob von leerlauf in den 1. zu schalten.
Muss dann kuplung los lassen und wieder ziehen, dann geht der 1. gang rein...
Das problem hast du auch?
Habe mein Motorrad vom Händler und der hat Ölwechsel vorher gemacht.
Kann ja net sein, das meine Maschine zu wenig Öl drauf hat ...
Zitat von Bruce Dickinson
Alt 15.07.2005, 09:30:30   #3
Die die manchmal nicht sauber von Leer nach 1 Schaltet habe ich auch, das hilft dein Tipp, mein Problem is andersrum, wenn ich an der Ampel von 1 nach Leer schalte geht das einfach nicht immer.
Das Problem ist folgendes: Zu wenig Öl, viel zu heiß geworden, Getriebe verzogen, jetzt klemmt es manchmal!!!
Mich würde Interessieren, was noch alles von zu wenig Öl kaputt gegangen sein kann.
Alt 15.07.2005, 12:00:21   #4
kasi-laubfrosch
Benutzerbild von kasi-laubfrosch
also mich würde das auch interessieren!
was passiert noch wenn die gute etwas zu warm wird?
gibts denn hier im forum keinen Mechaniker
der Kasi ist auf Achse...
kasi-laubfrosch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2005, 13:03:33   #5
Black_Mamba
Benutzerbild von Black_Mamba
Wird sie auch zu heiss wenn der Motor zu mager eingestellt ist? Das soll ja überhaupt nich gut für die Ventile sein
TraumUCATI 749 Dark Supersport
In Kürze (2-3 Jahre): 600er Bandit oder SV 650
Realität:GS 500 E BJ 1993 46PS
So,tausche meine GS gegen eine 600er Bandit!Wer will?Per PN regeln wir das
Black_Mamba ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2005, 13:34:43   #6
PsD
Benutzerbild von PsD
die probleme von 1 zu N macht meine auch... von 2 zu N hab ich keine Probleme...
Ich hasse leute, die mitten im Satz
PsD ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2005, 14:16:11   #7
Standard Re: Arme Suzi mit nur 500 ml Öl gefahren
Gruß,
Sebastian
Könnte ne lange liste werden
Die kurbelwellen Pleul/haupt lager dürften nen sonnenbrand oder vielleicht auch schon gerieben haben. Sie bekommen auch das meiste Öl von der Pumpe. Bedeutet das dir im kopf am meisten schaden entstanden sein dürfte.
Wenn die Kurbelwelle einen weg hat denk am besten garnicht erst an einer reparatur nach. Lieber nach nen neuen motor schauen.
Mein beileid
gruss Akki
Alt 15.07.2005, 14:52:42   #8
Schmeiß den Motor raus, schieß dir nen neuen oder frag ob hier noch jemand einen hat. (ich glaub Obbz hat seinen Motor)
Wen du über einen (sinllosen) Versuch nachdenkst, das Ding zu reparieren, dann probier es und schieß nen Haufen Geld in den Wind, lernst aber auch ne Menge dabei.
Ansonsten bleibt mir nur zu sagen: Das passiert die nie wieder, weiß ich aus Erfahrung
Alt 15.07.2005, 17:19:56   #9
wird bei der suzi eigentlich das normale öl auch fürs getriebe verwendet ? oder ist das getriebe öl separat ?
Alt 15.07.2005, 17:33:22   #10
Spitshine
ist ein und das selbe öl..
Alt 18.07.2005, 08:35:15   #11
Vielen Dank für die vielen Beiträge... am ich will den Teufel noch nicht an die Wand malen, der Motor läuft und hört sich die meiste Zeit recht gesund an. Ab und zu macht der ein paar Geräusche die nicht dahin gehören aber ich denke sie wird erstmal laufen... laufen... laufen...
Wünscht mir einfach mal viel viel Glück!!!
Wenn du das Ding auf meinen Schultern meinst, da kann ich dir recht geben... der ist total fritte!!!
Zu schnell gefahren? Snake05 Fehlerdiagnose 4 27.07.2009 21:00:45
Gabelfeder-Tuning für "Arme" Che Fahrwerk 17 09.03.2008 19:20:47
Zuschnell gefahren probezeit bloodangel Allgemeines 32 27.07.2006 09:45:33
Heute 240 km gefahren - wieder Zuhause Suzi bald umgekippt. Allgemeines 46 18.04.2006 00:18:44
bin ein ganz anderes moped gefahren Allgemeines 11 03.05.2004 17:36:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:26:28 Uhr.
