Alt 24.11.2002, 22:27:17   #1
Standard Hoher Lenker
Möchte den Lenker umbauen.Wie hoch darf der Lenker sein damit die Kabel und Zuge noch passen.Ich hoffe nur das die GS mit hohem Lenker nicht Sch...e aussieht.Bin von der GN 250 auf GS500 umgestiegen.Die Sitzposition auf der 250er ist besser.Habe auf der GS 500 schon nach einer Halben Stunde Fahrt Rückerschmerzen.Mein Mopet ist BJ 2001 da ist der Lenker sowieso schon höher als bei den älteren Modellen.Der Lenker sollte so hoch sein das der Rücken fast gerade ist.Hat einer erfahrung mit dem umbau? oder kann mir jemand konkret einen Lenker nennen der ohne große umbauten dran past.Habe für andere Modelle Lenkerblöcke gesehen aber damit kommt der Lenker nur ca 2 cm nach oben.Gibt es für die GS auch solche Lenkerblöcke? So das wars Gruß MT aus E
Alt 25.11.2002, 11:06:37   #2
Standard ja
also ich hab mir grad vor kurzem ein superbike-lenkerumbaukit von louis geleistet! - 170 EUR...der lenker ist zwar nur 4cm höher als der alte...aber durch einen anderen winkel der lenkerenden zu den armen viel angenehmer zu fahren! bei mir haben die züge grade noch so gereicht...die bremsleitung musst du auf jedenfall durch eine längere ersetzen (bei meinem kit war eine stahlflex von lucas dabei, die ich nur empfehlen kann!) choke, kupplung und gas musst unterm tank über den rahmen legen...dann passts...aber mehr als 4cm höher ist nicht drinn...ich glaub da gibts aber auch TÜV-Technische probleme, weil ich hab mir eigentlich einen höheren ausgesucht. Aber die von LSL meinten der ist für des Bike net zugelassen !?!?
Hoher Ölverbrauch Zuecho Fehlerdiagnose 28 25.01.2009 15:07:58
Lenker wackelt bei hoher Geschw. romarc89 Fehlerdiagnose 15 28.06.2008 08:41:24
Sehr hoher Verbauch:( Psycho Fehlerdiagnose 18 24.04.2008 08:18:26
Zu hoher Verbrauch Schnubbi06 Fehlerdiagnose 4 18.12.2007 17:52:46
bei hoher Drehzahl zw. 1.und 2. gang TobiKassel Motor, Getriebe, Kettensatz 1 07.06.2007 16:03:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56:46 Uhr.
