Alt 22.07.2005, 14:42:51   #1
Standard Entdrosselung 95er GS..Ist das normal ?
Was mir grad aufgefallen ist..
Im Fahrzeugschein steht
Leistungserhöhung. D. Gasschieber O.Ausgleichsbohrung.
Von Düsen steht nix . Ist das richtig so ? Hab se so gekauft.
Zündkerzen -> Weißes Kerzenbild
Muss noch Synchronisiert werden -> Vorbesitzer hat se entdrosseln lassen ! Und der hatte keine Synchronuhr
Alt 22.07.2005, 14:58:55   #2
Schau nach was du für Düsen drin hast. Wenn du weiße Kerzen hast dann läuft sie zu mager, kann damit zusammenhängen dass zu kleine Düsen drin sitzen.
Alt 22.07.2005, 17:43:17   #3
welche düsen müssen den drin sein bei ner entdrosselten???
Ich hab jetzt 135 drin!
Alt 22.07.2005, 18:08:09   #4
Vasco
Also, wenn ich Cherry richtig verstanden habe, dann muss der Vergaser nur synchronisiert werden, wenn beide Vergaser getrennt wurden.
Wenn man den Vergaser entdrosselt will, ist es aber nicht nötig die Vergaser zu trennen.
Ergo: Synchronisieren ist in deinem Fall nicht notwendig (außer die Maschine läuft irgendwie extrem unruhig).
Und zu dem Drosselproblem: da steht bestimmt was in der Suche oder in der FAQ drin.
Entdrosselung 95er, 34PS ab Werk SuperSamuel Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 26.05.2008 21:44:32
Neue Heckverkleidung an 95er gs-500E whity Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 14.02.2008 21:41:24
20l Tank und Sitz von aktueller GS auf 95er GS? Mindcrime Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 02.07.2005 11:13:36
Brauche unbedingt ein Gutachten (95er) Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 11.04.2003 14:27:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:35:59 Uhr.
