Alt 23.07.2005, 07:19:22   #1
Standard Zündkerzen Frage...
ich habe im Mom Standart : ZUENDKERZE NGK DPR8EA-9 mit "R" Kennzeichnung !!
Möchte der Gs aber etwas bessere laut Louis verpassen: ZUENDKERZE NGK PLATIN DPR8EVX-9 "Weiß nicht ob die auch mit "R" ist .
Hat jemand Erfahrung mit dieser Zündkerze ? Sind alle ZÜndkerzen für die GS mit "R".?
"R" Kennzeichnung sind Zündkerzen mit Wiederstand.
Lars
Alt 23.07.2005, 11:07:54   #2
Native Chick
Benutzerbild von Native Chick
laut Reparatur Buch sind folgende Zündkerzen für die GS
Standart: NGK DPR 8 EA-9 oder Nippondenso X 24 EPR-U9
Winterbetrieb(unter 5°C) NGK DPR 7 EA-9 oder
Rennbetrieb NKG DPR 9 EA-9 oder Nippondenso X 24 EPR-U9
Das sind die Angaben aus dem Buch. Meine momentan verbauten Zündkerzen haben kein "R".
Alt 23.07.2005, 11:42:04   #3
Andy83
Hy,
Das "R" bedeutet so viel wie "resistored" also Funkentstört. Da die Kerze mein Funken Störsignale sendet, wird ein Wiederstand eingeschaltet, der die Energie teilweise runtersetzt. Dieses kann entweder im ZK-Stecker oder in der ZK selber eingebaut sein. Aber möglichst nur in einem von beiden, das sonst die Zündenenergie unnötig runtergesetzt werden kann...
Die Bezeichnung DPR8AE - 9 ist ein Code. bei dem jede Zahl/Buchstabe eine bedeutung hat
Z.B.
D = 12mm Gewinde
P = Zündelektroden Form
R = Resistored (Entstört)
8 = Wärmewert 8 (eher kalt)
E = Gewinde-Länge 19mm ( 3/4 ")
A = Spezial-Typ
9 = Elektrodenabstand (0,9mm)
Wie du sieht hat die Platin-Zündkerze auch ein "R" in der Bezeichnung (DPR8EVX-9) an dritter Stelle ist also auch entstört und damit zugelassen.
Wenn sie dann ein "R" haben sind die extra gekennzeichnet:
http://forum.gs-500.de/modules/mx_sm...ic&pic_id=5359
Zündkerzen cloudburst Motor, Getriebe, Kettensatz 14 12.03.2010 14:10:59
Zündkerzen?!?! Fenerbahce Motor, Getriebe, Kettensatz 26 28.06.2008 20:21:46
Zündkerzen gs98-Heizer Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 05.04.2008 22:08:24
Zündkerzen overfloh Motor, Getriebe, Kettensatz 5 14.02.2008 11:42:51
Kurze Frage zu Zündkerzen Motor, Getriebe, Kettensatz 6 02.12.2004 20:42:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:32:11 Uhr.
