Alt 26.07.2005, 18:17:30   #1
Standard läuft nach zerlegen nimmer gscheit
sodale hätt noch a frage
hab bei meiner susi jetzt die ventilschaftdichtugen gewechselt
nach dem zusammenbauen hatte ich das problem, dass sie keine kraft merh hatte (konnte nicht mehr mal ausm keller rausfahren) aber gelaufen wär sie super (drehte hoch usw) hab dann nochmal die steuerzeiten kontrolliert und siehe da ich hatte an der steuerkette von markierung 2 bis 3 nur 17 stifte
so hab dann einen 18. dazu gegeben und jetzt dreht sie nimmer hoch??? sobald ich das gas rüberdreh geht sie bis 3-4k und stirbt ab??
kennt das problem jmd? hätt jetzt schon wegen ventielspiel geschaut obs das vielleicht ist muss ich mir allerdings noch rausssuchen wieviel man da benötigt oder weiss das zufällig jemand
dann hätt ich noch gedacht ob ich mir vllt die kurbelwelle um 180° verstellt hab beim einbau (steuerkette) aber wenn die nockenwellen auf markierung stehen muss der rechte zylinder im totpunkt (also oben???) sein oder??
vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen
danke im voraus
mfg joe
Alt 26.07.2005, 18:25:54   #2
Standard Re: läuft nach zerlegen nimmer gscheit
danke im voraus
mfg joe
wennst di net auskennst, stells am besten zum unterberger http://www.1000ps.at/bazar_haendler_....asp?id=207731
lg
heini
Alt 26.07.2005, 22:22:23   #3
danke für deinen äusserst produktiven beitrag, aber darauf kann i verzichten
i kauf mir kein motorrad damit is dann herrichten lass wenn dann mach is selber
wenn i mi wo net auskenn frag ich nach ob im forum beim unterberger oder sonst wo
aber so typen wie du verschwenden dabei nur meine zeit
sollte jemand der meinung sein er kann mir wirklich helfen wär ich sehr froh und dankbar darüber
mfg joe
Alt 26.07.2005, 22:27:12   #4
mfg joe
Bitte untertänigst um Verzeihung, war als Spasserl gemeint und ich hab das Smilie vergessen.
Ich nehm an im Downloadbereich hast dich schon mit allen möglichen Unterlagen versorgt. Nach dem mir das selber noch nicht passiert ist kann ich nur den blöden Rat geben alles von vorne nach hinten nochmal genau nach Anleitung im WHB oder orangenen Reperaturhandbuch durchzuchecken.
Sorry nochmal für mein upassendes Posting.
Alt 26.07.2005, 23:07:38   #5
Sersen,
also Ventilspiel sollte zwischen 0,03 und 0,08 liegen.
Die Vermutung mit der um 180° verdrehten Kurbelwelle kannst du getrost vergessen. Das hab ich aufgrund einer fehlerhaften Anleitung mal geschafft. Dabei saugt der Motor durch den Auspuff an und stößt zum vergaser hin aus. Laufen tut er dabei garantiert nicht.
Kann es evtl sein das die Ventilschaftdichtungen nicht richtig sitzen, und die Ventile nicht frei laufen? So das die Ventile etwas zu spät schließen und der Motor nicht genug Druck aufbaut? Evtl mal die Kompression prüfen.
Alt 27.07.2005, 08:47:49   #6
Zitat von Freefall
Sersen,
Kompressionsprüfung ist ein guter Hinweis, weil wenn z.B. die Ventile nicht mehr in ihren ursprünglichen Sitz eingebaut wurden, könnten sie leicht undicht sein.
Alt 27.07.2005, 08:52:37   #7
Deswegen schleift man die ja auch neu ein...
Ich vermute eher mal, das die Steuerkette generell nen Zahn daneben aufgesetzt wurde. Passiert schnell, wenn man nicht ganz genau hinschaut.
Alt 27.07.2005, 09:59:01   #8
da hast recht, also am besten alles noch mal durchchecken. Der Steuerkettenspanner wär natürlich auch einen Blick wert.
Alt 27.07.2005, 10:00:25   #9
@heini ich hab wohl ein wenig zu stark reagiert aber ist ok mich hats momentan nur geärgert, weil ich net weiss was mit dem moperl ist
kompression werd ich testen muss mir aber noch das nötige werkzeug besorgen, dann werd ich auch sehen ob die ventiele schliessen (eingeschliffen wurden sie übrigens)
wegen der steuerkette bin ich ja momentan ein wenig durcheinander weil sie eben zuvor falsch gesessen (17 stifte) und jezt mit 18 stiften noch schlechter funktioniert wie ich im ersten posting schon geschrieben hab
dass die kurbelwelle verdreht ist hab i mir eh net vorstellen können weil da hätt ich eher fehlzündungen oder eben gar nix erwartet
edit: @cherry hmm du meinst das die welle vllt einen zahn zuvor oder danach sitzt hmm das werd ich auf jeden fall nochmal checken
thx mal für die hilfe
mfg joe
Alt 27.07.2005, 11:43:22   #10
Jupp, genau das. Wenn du dich bei den 18 Stiften schon verzählt hast, liegts nahe, nochmal genau zu gucken, ob die Steuerzeiten denn überhaupt stimmen ;-)
Mit der Kurbelwelle um 180° verdreht kann man das übrigens nicht zusammenbauen, dann kollidiert das linke Einlaßventil mit dem Kolben (neulich erst getestet, weil ich nämlich auch nicht richtig gelesen hatte und die KW falsch stand).
Alt 27.07.2005, 19:07:21   #11
sodale hab jetzt nochmal alles durchgecheckt und wieder zusammengebaut (geändert hab ich nichts mehr) hab auch kompression gemessen welche passt
und sie hat funktioniert
das einzige was anders ist als vorher, ist dass ich den luftfilter miteingebaut hab? hab mir sagen lassen das dies eventuell der grund war warum sie nicht mehr hochgedreht hat zuviel luft erwischt anscheinend
jetzt ist es allerdings noch so dass sie bis ca 6k umdrehungen ordenltlich funktioniert dann spinnt sie ein wenig dann wieder bis 7-7,5k ordentlich und ab 8 spinnt sie dann wieder
könnte es eventuell sein, das die ventile (ventil spiel wird erst eingestellt) im hohen drehzahlbereich nicht mehr nachkommen eben wegen dem noch nicht eingestelltem spiel?
ich würd ja eher darauf tippen, dass das gemisch noch nicht stimmt
syncronisiert müssten sie noch sein die vergaser, weil ja das beim service schon gemacht wurde vielleicht hat noch jemand tipps für mich was ich da noch machen könnt im hohen drehzahlbereich
viele fragen
thx mfg joe
Probleme nach Winterarbeit - läuft nicht Steffen-Suzi Fehlerdiagnose 8 31.03.2010 16:08:04
Nach Entdrosselung läuft sie nicht gescheit tomster85 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 11.02.2008 19:48:29
Möp läuft nicht mehr nach leerfahren HJO Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 12.07.2006 21:04:51
Öl läuft nach Bugspoileranbau aus Ruhrpott-Biker Motor, Getriebe, Kettensatz 117 10.05.2004 19:25:41
Nach Umfaller läuft Öl aus!!! NORMAL??? Motor, Getriebe, Kettensatz 10 24.04.2004 12:33:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:20:24 Uhr.
