Alt 29.07.2005, 22:45:52   #1
Standard Passen die 4 Kolben Bremszangen
von der GSXR 750 bis 93 oder der 12 er Kult Bandit an die GM 51 B Gabel
Alt 29.07.2005, 23:44:11   #2
Standard Re: Passen die 4 Kolben Bremszangen
vom Lochabstand sollte es passen, aber das musste ausprobieren.
Alt 30.07.2005, 06:31:38   #3
So thema durch passt nicht habe nachgemessen weil die GS 65 mm Lochabstand hat und die Nissin 'Zangen 90 mm
Schade das wäre es gewesen , jede Menge Bremsleistung für kleine Kohle
Alt 30.07.2005, 08:54:10   #4
Dann musste mal bei Kawa schauen, die haben 65er Abstand.
Zudem solltest Du dann Deine Handbremspumpe auch aufrüsten.
Alt 30.07.2005, 10:01:11   #5
Nicht nur die! Neue Bremsschläuche und eine anständige Bremsscheibe wären dann auch angesagt.
Sonst verabeitest du die Bremsscheibe zu Schrot.
Alt 01.08.2005, 08:09:57   #6
Geil, erklär mal?
Kolben zurückstellen ??? chk1987 Räder, Reifen und Bremsen 9 14.03.2009 15:19:50
Mozzi Kolben Zyco Motor, Getriebe, Kettensatz 4 29.10.2007 22:00:22
Andere Kolben? Mindcrime Motor, Getriebe, Kettensatz 1 16.07.2006 08:11:39
Kolben ausbauen Motor, Getriebe, Kettensatz 2 14.06.2005 12:39:39
Kolben alternativen....... Motor, Getriebe, Kettensatz 3 04.05.2004 21:48:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:34:07 Uhr.
