Alt 31.07.2005, 13:03:08   #1
Standard öldeckel
moin moin, hab ne frage wie kriege ich den öldeckel ab? warscheinlich het mein vorbesitzer die schrauben zu fest zugezogen oder falsch draufgemacht. jetzt kriege eine mutter nicht ab un bei andere schraube ist ganze schraube mit mutter.wie soll ich es runterkriegen?? Hilfe!!!
Alt 31.07.2005, 15:44:20   #2
Spitshine
mit kriechöl einsprühen und lange einwirken lassen ?
Alt 31.07.2005, 18:07:39   #3
WD40 ... gut einwirken lassen, und danach der Schraube (Mutter), mit dem Hammer (KEIN Gummihammer) - ggf. mit metallischer Verlängerung - einen Schlag auf den Kopf geben. Aber bitte nicht zu brutal.
Das sollte so ziemlich jede festgefressene Schraube lösen.
Alt 31.07.2005, 18:45:01   #4
Zitat von floschi
WD40 ... gut einwirken lassen, und danach der Schraube (Mutter), mit dem Hammer (KEIN Gummihammer) - ggf. mit metallischer Verlängerung - einen Schlag auf den Kopf geben..
Nen Schlagschrauber wird da noch besser fuktionieren....
Alt 31.07.2005, 21:45:15   #5
Standard öldeckel
da probklem ist Mutter dreht sich ab will nicht vom schraube ab. das ist nur ne gewinestange, leider eine hab schon raugekriegt..... . Aber werde mal weiter versuchen gracjas!!!
HILFE wie Lassen sich die Stehbolzen für Öldeckel lösen ? Motor, Getriebe, Kettensatz 15 02.03.2007 18:43:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:37:30 Uhr.
