Alt 01.08.2005, 12:29:28   #1
kurvenraeuber
Benutzerbild von kurvenraeuber
Standard Vergaser Problem, anlassen, 6.000 Upm, Drehzahl fällt ab,aus
ich krieg meine suzi einfach nich richtig zum laufen, ich lasse sie an, dann dreht der motor hoch, wenn ich am gas drehe noch höher, wenn die die choke ziehe tut sich nichts, dann fällt die drehzahl gaaanz langsam ab und irgendwann stirbt der motor ab. danach kann ich wieder starten und das selbe spiel machen. schwimmerhöhe hab ich richtig eingestellt. leerlaufdüse is sauber, leerlaufgemisch richtig eingestellt und der clip inner 4. kerbe. wenn ich dann nochmal starte dann läuft sie mit etwa 1.500 Upm vor sich hin, wenn ich dann den choke ziehe erhöht sich die drehzahl kurz auf 2.000 und sinkt dann wieder auf 1.500 ab, beim gas geben erhöht sie sich normal, sinkt aber nur ganz langsam ab,
nun das alte spiel, was kann es sein?
Danke schon mal für antworten.
Gs 500, 25kW, Bj. 93, 45 tkm, blau, sportfußrasten , superbikelenker, stahlreflex bremsleitungen...
...das Kind ist im Manne.......und meine sind noch längst nicht alle raus
kurvenraeuber ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2005, 12:32:53   #2
ricky2000
Benutzerbild von ricky2000
Klingt nach Falschluft.
Gumimanschetten zwischen Vergaser und Luffi oder Vergaser und Ansaugstutzen undicht?
Ich darf das!
Alt 01.08.2005, 12:38:49   #3
kurvenraeuber
Danach sehen sie leider nicht aus, hab auch schon mit startspray rumgesprüht, hat die drehzahl nicht erhöt
Alt 01.08.2005, 12:43:59   #4
ricky2000
Vielleicht ist der Abwasserschlauch vom Lufi undicht. Müsste der sein, der unten diesen kleinen Gummibalg dran hat. Darüber kann sie auch Falschluft bekommen, glaube ich.
Ich darf das!
Alt 01.08.2005, 13:23:32   #5
kurvenraeuber
Ich kann mir nich vorstellen dass sie das falschluft ziehen könnte, da sie nur falschluft zwischen vergaser und motor bekommen kann.
Alt 01.08.2005, 17:46:52   #6
nachdem Falschluft ausscheidet und du schreibst das das Gas nach dem Gasgeben nur langsam zurückgeht und auch der Choke nicht so recht funzt, solltest du mal die Leichtgängigkeit des Chokezuges überprüfen. Dazu den Tank abbauen und auch am Vergaser prüfen ob der Chokezug seine Funktion erfüllt.
Alt 03.08.2005, 15:17:07   #7
kurvenraeuber
So, hab das Problem gefunden, das linke einlassventil hatte zu wenig spiel, unter 0,02mm, den shim getauscht und nun hoffe ich, dass sie wieder zuverlässig läuft.
Alt 03.08.2005, 16:38:32   #8
Vasco
@kurvenraeuber:
Wie biste darauf gekommen, dass es am shim liegen könnte?
Alt 03.08.2005, 17:46:32   #9
kurvenraeuber
ich bin da nich wirklich drauf gekommen, ich wusste nur nicht mehr weiter und nachdem ich 5mal oder so den vergaser draußen und wieder drinnen hatte fiel mir nichts mehr ein als einfach die standardsachen zu kontrollieren.
drehzahl fällt, motor aus, blubbern, suppt. HILFE! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 29.05.2014 22:08:23
Vergaser Problem Kalectro Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 31 24.03.2010 11:00:06
GS ruckt und fällt im Leerlauf mit der Drehzahl ab motosan Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 09.03.2007 13:00:16
Drehzahl fällt langsam ab Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 30.05.2006 04:42:18
Drehzahl fällt nicht schnell genug ab Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 18 24.02.2003 19:10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:47:05 Uhr.
