Alt 01.08.2005, 13:08:44   #1
Standard Immernoch Öldruckprobleme
Hi Leute
Also ich hab zwei kurze fragen :
1.Was wäre wenn die Ölpumpe nur noch luft ansaugt und kein öl mehr weil so wennig vorhanden ??? Wenn ich dann wieder öl aufegfüllt habe , muß ich dann das schmiersystem( da es ja ein geschlossenes System ist ) entlüften?? Wenn ja wie funzt das ?? Hat da jemand Erfahrung ??
2. Wie finde ich heraus ob der sensor der für die Öldruckkontrollleuchte zuständig ist defekt ist ??? Wo sitzt der sensor genau ??
Schon mal danke für die Anrworten im Vorraus !!!
Mfg Marc
Alt 01.08.2005, 13:12:01   #2
ricky2000
Benutzerbild von ricky2000
Was hast du denn bis jetzt gemacht?
Wie ich schon zweimal geschrieben hab: Wenn genug Öl drin ist, dann liegt die Ölpumpe nicht trocken, kann also garkeine Luft fördern.
Ölwechsel gemacht?
Ich darf das!
Alt 01.08.2005, 13:15:27   #3
ja schon klar !! Aber als das Prob mit dem Öldruck began hab ich den östand gemessen und es war keiner mehr vorhanden !! Um noch deutlicher zu werden ich mußte 1.5 L Öl reinschütten bis das ding wieder zwischen min und max lag !!!
Und in diesem moment wo kein öl drinn war war d´das bike kurz an !! Also hat die ölpumpe wahrscheinlich luft gesaugt !!!
Oder ???
Mfg Marc
Alt 01.08.2005, 13:22:58   #4
ricky2000
Das ist egal, wenn (wieder) genug Öl drin ist, sollte der Ölkreislauf funktionieren, ansonsten liegts an etwas anderem.
Ich darf das!
Alt 01.08.2005, 14:52:16   #5
Und noch eine Frage !! Wo zur hölle ist eigentlich die Ölablassschraube ?? Ich meine zwecks Ölwechsel !!
Mfg Marc
Alt 01.08.2005, 15:00:40   #6
ricky2000
Unten in der Mitte der Ölwanne. Zwischen den Auspuffrohren.
Ich darf das!
Alt 20.11.2005, 16:03:17   #7
und was war jetzt mit der frage von wegen sensor würd mich auch interressieren wo der ist und wie man rausfindet ob der defekt ist bei mir ist nämlich durchgehend die öllampe an obwohl genug öl drin ist.[/b]
Alt 20.11.2005, 17:19:53   #8
ricky2000
In dem ersten Thread zu dem Thema standen noch mehr Möglichkeiten: http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.php?p=203062
Ich darf das!
Alt 20.11.2005, 17:55:12   #9
Der Öldruckschalter liegt unter dem Deckel des Zündgebers, knapp über der Öffnung wo das Kabel der Impulsgeberplatte rausgeführt wird.
Zur leichteren Ölstandkontrolle eine Anregung: An der tiefsten Stelle des Kupplungsdeckels ein kleines Loch bohren und einen 5mm Fitting einsetzen. Daran einen transparenten Schlauch anschließen und zu einem 2. Loch führen, daß mindestens 3 cm über dem Maximalniveau angebracht wird. Jetzt noch den Schlauch mit min/max Markierung versehen und man hat eine bequeme Kontollmöglichkeit (natürlich nur bei Motorstillstand). Den Schlauch kann man schön zwischen Rahmen und Motor verlegen, wo er nicht stört.
Für alle die´s noch genauer wollen: Ölmanometer (bis 600kPa) im Cockpit montieren und an der Öldruckmesschraube (außen, unter dem Zündungsdeckel). Der Druck sollte nicht unter ca. 100-150kPa sinken (>60° Öltemp).
Alt 21.11.2005, 16:47:39   #10
Super, vielen dank für die detailreiche erklärung hat mir wirklich geholfen
MFG Darkwolf
Immernoch komisches Verhalten Fenerbahce Fehlerdiagnose 59 08.10.2008 13:02:20
Keine Beserung immernoch Leistunsloch zwischen 6-7tT Lee Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 34 20.08.2008 14:24:24
Immernoch Probleme mit der GS Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 31.03.2006 13:43:12
GS eiert immernoch Fahrwerk 21 24.04.2005 18:57:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:49:46 Uhr.
