Alt 08.08.2005, 22:51:53   #1
roit
Standard Frage zu einem Schlauch am Vergaser
bin seit gestern stolzer Besitzer einer GS und werde jetzt wohl öfters hier vorbeischauen...
Also habe heute mal den Vergaser ausgebaut um die reduzierten Ansaugrohre reinzubauen (muß halt noch ein halbes Jahr gedrosselt umher gurken...)
So, jetzt aber zu dem besagten Schlauch:
er sitzt, wenn man von oben auf die Vergaser schaut, nur an dem linken Vergaser ein Stück unter der Hülse, wo man die Messuhren zu syncrosation anschlißt...wo die andere Seite des Schlauches dran war wußte ich nicht mehr genau, aber am benzinhan war noch ein dritter anschluß frei und es sah so aus, als ob er da dran gehören würde...
Kann irgendwie nicht so ganz nachvollziehen, wozu er dienen soll...
Und noch was: gibtz es irgend einen Trick um die Luftfilterbox gut dranzubekommen...?
Das war die totale Fummelei, die beiden Muffen über den Vergaser zu ziehen, vor allem weil links noch die ganzen Kabel langlaufen...
Gibts da vielleicht irgend nen Trick?
Und nochwas...
Wärs vielleicht ganz sinnvoll, etwas längere Benzinschläuche zum Tank hin anzubringen? Dann muß man ihn nicht immer komplett abmachen?
Ich weiß, is ne ganze Menge für den Anfang!
Aber Danke schonmal für Antworten!!!
___
roit
roit ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2005, 22:53:29   #2
Drunken Master
das is der unterdruckschlauch, der muss anern Benzinhahn ! Der dritte anschluss am tank führt einfach ins leere !
Benutz mal die suche, da findest du das anschlussschema !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Schlauch von Vergaser unterdruck zu weiterem Luftfilter? fufiderheld Motor, Getriebe, Kettensatz 14 07.03.2010 18:22:11
schlauch am vergaser salzkorn Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 12.07.2008 18:20:22
schlauch am vergaser Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 22 28.03.2006 10:12:52
Frage zu einem Teil Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 11 21.01.2006 18:32:22
2 verschiedene HD in einem Vergaser???? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 08.05.2005 16:06:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:08:40 Uhr.
