Alt 05.12.2002, 09:08:35   #1
Standard Ganz dumme Anfängerfrage
ich habe eine gebrauchte Gs 500 ohne Bedienungsanleitung erworben und sitze jetzt vor dem Problem, dass ich nicht mehr weiß, in welcher Stellung der Benzinhahn offen ist - haha. Dachte mir, ich könnte das ganz einfach durch Probieren herausfinden, aber die Maschine läuft mit beiden Varianten (lange Spitze senkrecht nach unten bzw. nach oben) einwandfrei. Ud was ist nun richtig?
Hilfe!!!!!!
Bitte sagt es mir!!!!
Rika
Alt 05.12.2002, 09:17:28   #2
also ganz unten ist automatischer zulauf (benzin läuft nur wenn motor an ist)
horizontal nach vorne heist reserve (auch autom.)
nach ganz oben ist eigentlich nur für die werkstatt - da läuft das benzin, auch wenn der motor nicht läuft, in den vergaser.
viel spaß noch
Alt 05.12.2002, 11:40:03   #3
richtig.
steht auch dran normal: unten=0n, links=Res, oben=Pri
Was wofür ist wurde ja schon erklärt. Achja, abstellen auch mit On. durch eine Membran die nur öffnet wenn der Motor saugt, muss man diesen Hahn nicht abstellen. Solange du immer genug Benzin drin hast, kannst ihn immer auf On lassen.
Alt 05.12.2002, 11:47:11   #4
Aha, danke.
Dann will ich mal losdüsen.....
Rika
Dumme Frage zum Ölmessen holger1596 Allgemeines 4 11.06.2007 14:45:24
anfängerfrage ;) Pflege und Wartung 13 10.06.2004 22:13:07
mal ne dumme frage:-) Allgemeines 11 04.05.2004 12:23:36
Wie (für Dumme) die Gabelfedern wechseln? Allgemeines 1 11.10.2003 18:20:04
Dumme Frage Allgemeines 29 27.07.2003 00:50:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:37:36 Uhr.
