Alt 15.08.2005, 16:03:39   #1
Standard Sigma BC 1600 - Wo anbringen?
Habe mal ne kleine bescheidene Frage...und zwar:
Wo habt ihr den Geber eures Sigma Tachos verbaut, bzw. welchen habt ihr da verwendet? Den originalen oder einen anderen(fall ja, welchen)?
Hab da zwar die eine oder andere Idee, jedoch nichts richtig packendes zumal der original Geber recht unhandlich geformt ist.
Hab halt schon gelesen, dass sich einige einen normalen Magneten gekauft und so modifiziert haben, dass er in eine Aussparung der Bremsscheibe passt.
Kann ich hierfür theoretisch jeden Magneten verwenden?
Hab in der Suche nochts genaues gefunden.
Danke ma im Voraus.
Mfg Hando
http://www.gs-500.de/phpBB2/images/n...1123366719.jpg
Alt 15.08.2005, 16:11:32   #2
ricky2000
Benutzerbild von ricky2000
Man kann den Gebermagneten ja auch aus dem Plastikteil rausholen. Ist trotzdem nicht ideal.
Die Fliehkräfte sind enorm. Zuerst hatte ich den original-Gebermagneten an die Scheibe geklebt, ist mir in der Eifel fliegen gegangen.
Dann hab ich einen kleinen Rundmagneten in das Loch von den Schwimmlagern der Scheibe geklebt, wie du beschrieben hast.
Bild in meiner Galerie.
Hält und funktioniert. Musst halt nur darauf achten, dass der magnet mit einem der Pole auf den Nehmer zeigt. Weiss nicht, ob das mit beiden Polen geht, musste halt vorher mal am Nehmer ausprobieren, wie rum das funktioniert. Theoretisch kann man jeden Magneten nehmen. Aber es muss an den Polen stark genug sein. Ein Magnet von einer Magnettafel, den ich mal probiert habe, ging nicht. Also lieber ein kleiner dicker als ein großer flacher.
Vorteil ist halt, dass der Magnet radial nicht wegfliegen kann, weil er quasi "in" der Scheibe sitzt.
Werde mir aber auch was Neues überlegen müssen, weil die alte Scheibe jetzt runter muss.
Edit: http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.php?t=11232
Ich darf das!
Alt 15.08.2005, 17:13:27   #3
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
Mit 2-Komponenten-Kleber an die Bremsscheibenhalterung geklebt.
Hält seit 10000km, und funktioniert
Alt 15.08.2005, 17:18:19   #4
...dann mal vielen Dank für die schnelle Antwort.
So hatte ich es mit dem geber auch vor, wusste wie gesagt nur nicht, ob man dafür jeden Magneten verwenden kann.
Na dann werde ich mir mal einen passenden suchen.
Mfg Hando
Alt 15.08.2005, 17:48:38   #5
Robs
Benutzerbild von Robs
Ich hab den Stabmagneten aus meinem Sigma 800 aus dem Plastikgehäuse rausgenommen und mit 2 Komponentenkleber festgeklebt. Nach 100km Autobahn ist er flöten gegangen
Muss mir auch mal was besseres überlegen. Am besten find ich ja immer noch nen runden Magneten, der idealerweise ins Loch der Scheibe passt wie Ricky das gemacht hat. Nur so einen muss ich erstmal irgendwo herkriegen.
Ich werd mich demnächst mal danach umsehen.
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Robs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2005, 18:54:11   #6
ich habe als "Geber" ,ein Magnet von Lego genommen den auf die Felge geklebt...Der Empfänger sitzt auf dem Bremsankersattel ...
werde mir für meine neue GSX-R 1100 auch wieder nen Sigma Tacho holen...
Alt 15.08.2005, 20:12:33   #7
Mopet Mattes
Habe den Magnetgeber von Louis für 2,95€
http://www.louis.de/?partner=katpdf&top ... r=10034569
Der ist leicht zu montieren ( kleber+Kabelbinder )
Mopet Mattes ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2005, 21:20:42   #8
Robs
Leider is da ja kein Bild dabei. Wenn der Magnet aber so groß ist, dass da ein Loch drinnen ist, wo ein Kabelbinder durchpasst (hab ich gelesen) wird der sicher nich zwischen Bremssattel und Scheibe passen. Ansonsten müsst ich das ganze weiter nach unten verlegen, wo die Scheibe den Knick macht, was blöd wäre wegen dem Kabel.
Hat jemand ein Foto von dem Louis-Geber?
Alt 16.08.2005, 13:39:22   #9
Wie habt ihr eigentlich das KAbel verlegt?? Ich hatte jetzt 2mal zum testen nen Fahrradtacho dran und irgendwie war das immer kacke mit dem kabel
Alt 16.08.2005, 13:40:58   #10
Robs
An der Bremsleitung runter mit Kabelbinder festgemacht, funktioniert wunderbar
Alt 16.08.2005, 20:21:38   #11
Mopet Mattes
Habe mein Kabel einfach verlängert!! Der Geber ist ca 10X10mm groß mit einem ganz kleinem Kabelbinder
Alt 18.03.2006, 19:11:46   #12
ich habe den Geber an der Felge mit Heißkleber befestigt.
Den Sensor habe ich am Bremssattel ebenso mit Heißkleber befestigt.
Hält wunderbar.
Kabel entlang der Bremsleitung befestigt.
Alt 19.03.2006, 10:48:18   #13
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
Hält wunderbar.
Wie schnell fährste denn, dass sich das Ding nicht löst ??
Ich hab meinen nämlich vorsichtshalber mit 2 Kabelbindern und n bisschen Sekundenkleber befestigt.
Alt 19.03.2006, 11:14:44   #14
Eleven7
Verfasst am: Di Aug 16, 2005 20:21
Sa März 18, 2006 19:11
Alt 19.03.2006, 11:18:43   #15
Robs
[quote:2tqjideg]Sa März 18, 2006 19:11
[/quote:2tqjideg]
Wo liegt jetz dein Problem? Ist doch interessant wenn Leute noch neue Erfahrungsberichte zum Tacho schreiben. Das hat mit der Aktualität des Threads nix zu tun.
Jedenfalls is dein Post nicht gerade produktiv
Alt 22.03.2006, 20:42:32   #16
Bisher war meine max. Geschwindigkeit ca. bei 150 kmh
Alt 25.09.2006, 14:32:53   #17
Tomato
Benutzerbild von Tomato
Kilometer: 18000
hat mittlerweile eigentlich mal jemand irgendwo nen optimalen magneten gefunden der genau ins loch der bremsscheibe passt? müssten doch mittlerweile eigentlich genug leute nach sowas gesucht haben
//edit
wie siehtsn mit dem mopped hier aus?
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zco ... results=10
hat nen durchmesser von 5mm, das loch in der scheibe hat ca. 10mm, da das ne was platz für ne kleine ummanntellung und kleber wäre, der ist halt nur zu lang, aber kann man das nich mit ner säge erledigen? kenn mich da leider nich so aus.
GS 500 :
SV 650 S:
Uhr anbringen todd.smith Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 15 10.10.2008 16:16:46
Wie 2. Nippel an Bowdenzug anbringen? BlackTalon Allgemeines 5 23.05.2007 17:59:06
Metisse Bugspoiler, wie anbringen??? Ollek Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 27.03.2006 20:50:11
Sturzpads von B&G Racing anbringen Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 17 16.11.2004 23:18:16
sigma 1600 PEOPLES Allgemeines 1 09.10.2003 18:52:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:23:46 Uhr.
