Alt 06.06.2002, 06:19:17   #1
Standard [Frage] Zu klacker geräuschen
Moin Leutz
Also ich habe da mal wieder 'n Prob mit meiner trotzdem geliebten GS!!
Habe die nun seit fast einem Jahr, oki is noch nicht lange ic weiß, hab aber schon 3500 KM runtergerissen! *freu*
So nun mein Problem/e
1:
Also wenn ich von der Arbeit aus Dortmund fetze! CA 120 - 140 im schnitt und dann in Herne abfahre, sind so 20 - 25 Km steh ich immer an einer Ampel und da fängt meine Maschine im Motorrarum an zu klackern, wenn ich dann weiter fahre geht das, an der nächsten Ampel is aber das gleiche, Immer wenn die im Leerlauf is??? Hat da einer erfahrung mit? Vielleicht die Hitze von den Hohen Touren auf der Bahn so zwischen 6000 - 8000 U/Min??
Alt 06.06.2002, 07:26:50   #2
Ja, das kenn ich. Tritt bei mir nur im Sommer bei hohen Temperaturen auf, oder nach langen Autobahnfahrten. Meine GS läuft jetzt aber schon gute 8 Jahre.... Wird dann wohl nicht schlimm sein. Könnte es sein, dass das von den Ventilen kommt?!
Alt 06.06.2002, 08:22:47   #3
das klackern kommt vom steuerkettenspanner und tritt eigentlich nur im stand hörbar auf.
schraub das teil mal raus (sitzt rückwärtig am zylinder, ist mit zwei schrauben befestigt) und prüf mal die federspannung des bolzens, der auf die steuerkette drückt.
Alt 06.06.2002, 17:03:56   #4
Alles klar werd ich mal tun, danke für den tip!
CU Andy
Mal ne Frage Totgeweiht Allgemeines 20 22.01.2008 10:21:19
Frage zu IE bzw. FF King Madness Computer, Handy, Technik, ... 5 17.01.2008 22:16:57
Kat-frage ALF Auspuff 2 24.03.2006 13:56:33
Klacker/tickern nach Inspektion/Ventile einstellen. Motor, Getriebe, Kettensatz 12 09.11.2004 19:52:55
PS frage MacKnight Allgemeines 6 09.06.2003 13:34:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:22:13 Uhr.
