Alt 18.08.2005, 21:59:25   #1
Standard 120 Grad Öltemperatur und LIMA-Deckel hat Öl!
Hallo Leute,
ich habe einen RR Öltemperaturmesser, der zeigt nach ca. 20 km Fahrt (an Sommertagen um 28 Grad Außentemp.)schon 120 Grad an, diese Temp. wird aber nie überschritten. Ich fahre eine GS500 mit Five Stars Vollverkleidung, und die Zündkerzen sind nicht weiss.
Der Motor zieht trotz der heißen Temp. noch sehr gut. Die Temp. sinkt bei ganz zarter Fahrweise auch mal auf 100 Grad, steigt aber auch wieder innerhalb von zwei Minuten auf die 120 Grad an.
Der Motor steckte in einer alten GS500 ohne Verkleidung. Vor dem Motorumbau (ohne Vergaser) waren es höchtens 100 Grad.
und, unter dem LIMA-Deckel befindet sich Öl, wie viel, ist nicht klar, aber der überholte Motor (nach Fresser oder Stecker) ist erst ca. 5000km gelaufen. Etwas Öl lief recht früh aus dem LIMA auf den linken Rahmenunterzug. (naja, der Seitenständer rostet so wenigstens nicht ).
Ich schraubte den Deckel vorsichtig ab und mir kam ein Schwall Öl entgegen, so schnell war der Deckel auch wieder drauf.
Ich tippe auf eine der "Wellenlagerdichtungen".
Wie ernst sind die Probleme, ? Ich hoffe, jemand kann helfen..
Alt 18.08.2005, 22:08:19   #2
Drunken Master
unterm LiMa Deckel is immer Öl, und 120 Grad sind doch noch im Rahmen !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 22.08.2005, 11:54:20   #3
Hallo Drunken Master,
vielen Dank für Deine Antwort. Eine Frage hab' ich noch. Wie viel Öl darf (kann) unter dem LIMA-Deckel sein, bis man sich Sorgen machen sollte?
Ich werde demnächst mal nen Ölwechsel machen, da wollte ich den Deckel abschrauben um zu sehen, wie viel Öl da drinnen ist. Sieht man denn mit bloßem Auge, wenn der Simmerring an der Kurbelwelle defekt ist?
Durch den Wechsel auf Vollverkleidung hört man einfach Geräusche, die verkleidungslos noch nicht da waren, das macht mehr als nur nervös. Und ich möchte nicht in irgend einer Kurve oder auf der Autobahn (macht mit Verkleidung mehr Spass) aufgrund eines blockierenden Motors die Sturzqualitäten meiner Kombi testen.
Danke für Deine Hilfe.
Thorsten
Alt 22.08.2005, 11:58:49   #4
Revenge
Wie DM schon sagte - da ist immer Öl drunter. Dir wird auch sehr viel entgegenkommen. Wenn man an der LiMa arbeitet muss man das Öl sogar ablassen - also keine Sorge, das ist normal.
Alt 22.08.2005, 15:28:51   #5
O.K.,
ich glaub' ich habs. Hier gibt's (zwischen vielen anderen) eine klasse FAQ, die zu Hobbytechnik.de führt. Dort gibts hübsche Bilder
http://www.hobbytechnik.de/suzi/images/ ... 000052.jpg
Läuft die LIMA im Öl????? Ist das so, dann hab' ichs (endlich)kapiert... (ich wollt's net glauben)
Alt 22.08.2005, 16:07:06   #6
Tut sie.
öltemperatur: 125 Grad - zu heiß? tobi-gs500 Motor, Getriebe, Kettensatz 25 20.09.2009 17:50:30
Lima Deckel DUDE Motor, Getriebe, Kettensatz 3 08.09.2006 12:18:03
Demontage LiMa Deckel Motor, Getriebe, Kettensatz 27 26.05.2005 11:11:42
Meine suzi hat grad den geist aufgegeben! Fehlerdiagnose 8 15.02.2005 16:37:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:31:47 Uhr.
