Alt 19.08.2005, 11:18:36   #1
Standard Benzinstand im Vergser.
Hallo Leute,
Ich habe eine Frage. Mit einem Silikonschlauch an den Benzinablaufnippeln vom Vergaser kann man doch den tatsächlichen Benzinstand im Vergaser messen, oder?? Wo misst man und wie hoch sollte er sein?? Ist ne 95er falls as wichtig ist.
Gruß Holgi
Alt 19.08.2005, 17:06:17   #2
Andy83
Der Schwimmerstand sollte an der Trennkante zwischen Schwimmerkammeroberkante und Vergaserunterante liegen.. Da gibt´s auch ein kleines Rechteckchen in der mitte eingegossen, dazwischen muss der Stand sein
Alles klar, Andy
Alt 19.08.2005, 18:38:58   #3
Aha, habe vorher nochmal gemessen. Die linke Seite perfekt, nur auf der rechten Seite ist der Stand um einiges weiter unten. Was muss ich jetzt machen???
Alt 19.08.2005, 18:43:17   #4
Hab grad nach dem Rechtck geschaut, das ist aber etwas über der Trennkante Ober-und Unterteil. Hat man da etwas Spielraum??
Alt 20.08.2005, 00:48:28   #5
Andy83
Wenn zwischen dem Rechteck bist, ist OK... So plus minus 2mm sind schon Ok...
Musst aber Motorrad dabei auf dem hauptständer haben, gelle
Gruss, Andy
Alt 20.08.2005, 12:41:40   #6
Ok, muss ich jetzt das Blech am Schwimmer raus oder rein biegen?? Also Schwimmerstand vergrößern oder verkleinern??
Alt 20.08.2005, 15:43:26   #7
Andy83
Wenn das Blech hochbiegst, steht die Schwimmernadel höher, dadurch wird der Benzinstand niedriger..
Alles klar
Gruss, Andy
Alt 20.08.2005, 16:24:34   #8
Ok, jetzt habe sogar ich es verstanden. Danke, werds dann morgen einstellen.
Gruß Holgi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:30:21 Uhr.
