Alt 19.08.2005, 15:56:53   #1
Standard Gabelfedern 2001er GS
Hallöchen!
Hab mir neulich progressive Gabelfedern zugelegt und wollte mich grad mal ans umrüsten machen, aber leider:
1.) Keine Anleitung dabei...
2.) Wie geht mein Lenker ab? Solange der dran ist, kann ich die Schrauben net losmachen um die Federn zu tauschen....
3.) Das Öl... Drinlassen oder tauschen, hab neues hier, weiß aber net, wie ich das alte rauskriegen soll, ohne die ganze Gabel abzubauen...
4.) Im Werkstatthandbuch ist mein 2001er Modell leider nicht aufgeführt.
Also für ambitionierte Forenmitglieder: Tobt euch aus, bin für jeden Ratschlag dankbar, egal ob er alle oder nur eins meiner Probleme löst.
Greetz Loud&Proud
Alt 19.08.2005, 17:54:33   #2
zu 1: brauchste auch keine
zu 2: Da ja eine Brücke mit SBK-Lenker verbaut ist, musst Du die 4 Schrauben der Klemmböcke lösen.
zu 3: Öl kannste drin lassen, wenn Du willst. Altes Öl bekommst Du mit einer Pumpe raus.
zu 4: Nicht schlimm
Greetz Jim
Alt 19.08.2005, 18:01:28   #3
Also ich kann nur vom 98er Modell sprechen, bei mir hab ich die schrauben gelöst und die beiden Holme komplett ausgebaut, fand ich die einfachste Lösung. Und dann kannst du ja nach dem Zerlegen das Alte Öl einfach rausleeren.
Mein Suzuki Mensch hat mir auch emfohlen diese Plastikteil die da drin sind, die scheinbar des öfteren mal kaputt gehen beim zerlegen, gleich mit auszuwechseln.
Und man braucht ein ziemlich langes Werkzeug, ich glaube es war Imbuss oder Vielzahn um 2 Schrauben zu öffnen. Das hab ich mangels Werkzeug nicht geschafft, musste dann der Suzukimensch für mich machen. Von anderen hab ich gehört es geht auch mit nem Langen Besenstiel aber naja...
Viel Erfolg! Es lohnt sich auf jeden fall
Alt 20.08.2005, 11:12:24   #4
Greetz Jim
Genau um diese Schrauben/Muttern gehts...wo sind die? Also von oben geht definitiv nix ab, da sind glatte Köpfe drauf und von unten sieht man auch nix, ausser links und rechts je eine Mutter, von denen ich eine beim ersten Löse versuch schon leicht lädiert habe, weil man da weder mit Ratsche noch mit Schlüssel ordentlich beikommt...
Würde euch gerne mal ein paar Bilder schießen, aber gute Kamera ist im Moment wech...vielleicht mach ich mal welche mit der schlechten, wenn wir Glück haben, erkennt man trotzdem was....
Greetz Loud&Proud
edit: Bilder sind in meiner Galerie zu bewundern, sind wie bereits angekündigt nicht besonders gut, aber man wird erkennen können, wovon ich spreche.
Alt 20.08.2005, 11:28:57   #5
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Das sind keine Köpfe sondern sicherlich nur abdeckkappen. die musste runterfummeln, dann solltest du nen Kopf von ner Schraube sehen.
MFG
The_Master
Alt 20.08.2005, 11:30:04   #6
Genau das hat mein Vater auch grad bemerkt.... Bin dann jetzt am Schrauben, danke für die schnelle Antwort!
Alt 20.08.2005, 11:46:31   #7
So...jetzt muss ich noch wissen, was an den progressiven Federn nach oben und was nach unten muss. Von der Logik her das weit gewickelte unten und das eng gewickelte oben, kann das jemand bestätigen?
Alt 20.08.2005, 12:23:55   #8
Soweit ich weiß, ist es egal.
Das eng gewickelte oben sollte etwas geringere ungefederte Massen zur Folge haben (aber irgendwo im kaum meßbaren Bereich).
Auspuff an ein 2001er modell?! Domé86 Auspuff 14 17.08.2010 16:54:12
Bremssattel von 2001er in 90er Gs? Custom-S51 Fahrwerk 2 13.09.2009 19:26:15
api78s - 2001er GS500e - Stand 06/2008 api78 Umbaustories 27 19.08.2008 18:57:20
WP-Gabelfedern TW Fahrwerk 4 22.01.2008 18:49:37
Bremsbeläge für die 2001er (GS 500-was sonst :D) ... Sphinx Räder, Reifen und Bremsen 2 04.10.2005 20:08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:09:36 Uhr.
