Alt 09.12.2002, 20:52:55   #1
Standard Gabel Ein-/Ausbau ?
Wollte mal fragen ob man die Gabel bei der GS 500 problemlos ausbauen bzw. wieder einbauen kann oder ob man dafür irgendein Spezialwerkzeug benötigt.
Die Suzi ist ein 96'er Baujahr.[/u][/b]
Alt 09.12.2002, 21:08:09   #2
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
die komplette gabel geht ohne probleme auszubauen.
einfach an den oberen gabelbrücken die schrauben lockern und du kannst die holme nach unten rausziehen.
arne
Alt 09.12.2002, 21:39:32   #3
aber nicht vergessen, die vorher vorne abzustützen... Wagenheber unterm Motorblock z.b. Sonst hast du sie dann in der Hand, wenn die Gabelholme locker sind. Ihr lacht? Ich kenne Leute, die haben das schon fertig gebracht: Wollten Gabelfedern wechseln... ein Gabelholm aufgeschraubt, alles wunderbar, kein Problem. Die 2. Feder hält das ganze ja noch. Ok, dann gleich der zweite... *ZIIIINNNGGGG* Scheiße, was war das denn? warum sackt die Kiste denn vorne weg??? Und dann dämmerts *ggg*
Tacho ausbau? xantia01 Allgemeines 6 26.10.2008 19:01:17
Scheinwerfer ausbau Jermone Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 03.06.2008 12:06:59
Frontfender ( Ein- und Ausbau ) Drunken Master Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 17.09.2003 12:34:58
Drosselsatz ausbau(03) Allgemeines 13 11.08.2003 23:13:51
Ausbau Zündschloss ~Idefix~ Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 11 09.08.2003 19:16:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:49:41 Uhr.
