Alt 27.08.2005, 19:47:49   #1
Standard Kein Funke! Hilfe
Hi, hab n problem mit meiner gs, und zwar funken die kerzen nicht... was könnte das sein? hab neue kerzen ausprobiert, neue zündspule, ne andere CDI (von eBay), Kabel kontrolliert, etc... bin voll am verzweifeln, da ich keinen fehler finden kann...
MfG
p.s. batterie ist voll und die übrige Elektrik funktioniert tadellos...
Alt 28.08.2005, 19:04:21   #2
ich bin ein Funke
André Funke
Alt 28.08.2005, 19:23:05   #3
Korny
guck mal nach den Induktionsgebern (zündimpulsgeber) Sitzen unter dem Deckel wo Suzuki drauf steht! Bei mir waren da die Magnete Kaputt! Die sitzen jeweils unterm Schwarzen Gehäuse!
Alt 28.08.2005, 19:25:26   #4
heidel
welche Kabel hast due wie kontrolliert?
Liegt an Klemmen 15(Kabel zum Zündschloss) bei eingeschalteter Zündung Spannung an? Ansonsten Zündschloss und Killschalter am Lenker prüfen.
Kommt an der CDI überhaupt strom an(Leitung unterbrochen, Fehlende Masse, Leitungen zu den Impulsgebern unterbrochen, Leitungen CDI zu den Zündspulen unterbrochen)
Auch der Seitenständerschalter/seine Diode o. Relais kann die Zündung lahmlegen.
heidel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2005, 20:20:38   #5
kabel habe ich mit spannungsmesser einzeln überprüft(alle) weil ich den kabelbaum nicht auseinandernehmen wollte.. die magnete sind magnetisch, ob sie deshalb auch heile sind weiss ich nicht.. wie prüft man das? Zündung und alles funktioniert einwandfrei... bei seitenständer oder killschalter würde der anlasser meines wissens nach gar nicht drehen..
Sven
Alt 28.08.2005, 22:28:53   #6
heidel
Die Impulsgeber kannst Du prüfen in dem der Widerstand gemessen wird, ist normalerweise in der Reperaturanleitung(Habe leider keine von der GSE) angegeben, oder bei abgeklemmtem Stecker der I.Geber die Spannung beim drehen mit dem Anlasser gemessen wird. sollte auch in der Rep.anleitung angegeben sein. Falls die Widerstandsmessung einen unendlichen, normalerweise ca. 100-700Ohm, Widerstand ergibt sind sie defekt.
Der Killschalter kann die Zündung lahm legen wenn bei laufendem Motor auf off geschaltet wird unterbricht er die Zündung. Falls er defekt ist unterbricht er ggf. die Zündung aber nicht den Strom zum Anlasserrelais.
Also kann der Anlasser drehen aber die Zündung hat kein strom.
Beim Seitenständerschalter ist es ähnlich, Falls Schalter, Diode/Relais und oder der Leerlaufschalter nicht richtig arbeitet kann die Zündung dauerhaft unterbrochen sein.
Die normale Schaltung der Teile bewirkt ja bei laufendem Motor, wenn der Leerlauf nicht eingelegt und der Seitenständer ausgeklappt wird das die Zündung unterbrochen wird.
Wenn z.B die Diode nicht sperrt kann der Anlasser drehen, die Zündung bekommt aber keinen Strom.
Alt 29.08.2005, 10:42:48   #7
Alles klar, dann erstmal schönen dank an alle, werde mal nachschauen...
Alt 30.08.2005, 22:05:19   #8
Korny
habe mal durchgemessen und die Zündimpulsgeben waren am Arsch hab jetzt die Neuen dran gehabt und hatte auch funke ist aber auch schon wieder Weg!!!!!!!!!
Muss mal scheun woran das liegt!
hilfe mein mopped bekommt kein sprit!!:-( nissan_p10 Fehlerdiagnose 1 15.07.2008 19:07:21
Hilfe! Nimmt kein Vollgas an! Leistungsloch! AKler Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 27.12.2007 14:27:52
Zylinder bekommt kein Funke... Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 02.02.2007 22:23:09
Auch nach Zündspulenwechsel: nach 15km kein Funke mehr Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 13 18.07.2005 15:10:31
Harzcamp mit Funke ja oder nein Allgemeines 30 05.03.2004 15:06:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:26:49 Uhr.
