Alt 05.09.2005, 09:38:07   #1
Standard VERGASERPROBLEM
Ich habe eine GS 500 e Bj. 95 und ich weiß nich genau was da los is !!
Die Maschine läuft bei der ersten fahrt perfekt, kaum mach ich sie aus, lass sie eine Nacht stehen, spinnt sie total !!
Bei Vollgas geht die Drehtzahl hoch und runter bis max. 7000 U/Min
als ob sie nur kurz benzin zieht !!
Auch fahren kann ich dann nich mehr, da sie sich immer "verschluckt", sie nimmt dann nich mehr richtig gas an und macht lauter fehlzündungen wenn ich versuche vollgas zu geben.
Vergaser schon 2 mal gewaschen, ausgebaut, kammern leer laufen lassen, durchgänge am vergaser geprüft ob sie luft bzw. benzin durchlassen, alles OK, düsen sind frei. Tank geprüft ob dreck drin is, aber auch nich.
Jedoch die Schwimmer verlieren glaub die orangene farbe, kann das sein, kann es daran liegen ????
Benzinfilter wurden auch eingebaut, keine Ahnung was da los is
Bitte helft mir, will die maschine wieder zum laufen bringen !!!!
Danke
Alt 05.09.2005, 09:51:08   #2
PsD
Benutzerbild von PsD
dichtungsringe alle im vergaser? speziell die kleinen o-ringe?
Ich hasse leute, die mitten im Satz
PsD ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2005, 10:00:35   #3
Revenge
Könnte wie PsD auch schon meinte falschluft sein. Mal überprüft ob die Ansaugstutzen heile sind?
Alt 05.09.2005, 10:03:22   #4
hmm...
also die ansaugstutzen können nich kaputt sein, da ich die erst vor kurzem gekauft hab und die dichtringe sind auch ok !!!!
Alt 05.09.2005, 10:09:31   #5
Mick81
Benutzerbild von Mick81
Zündkerzen schon getauscht?
The Grim Reaper
Alt 05.09.2005, 10:12:46   #6
ne, aber die sehen noch gut aus !!
Auch wenns so wär, würd se ja immer nich laufen und nich nur nach einer nacht !!!!
Vergaserproblem - GS nimmt kein Gas an Bruchpilot75 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 19.08.2007 21:01:32
Vergaserproblem GS500 e Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 22.08.2006 22:23:19
Gs500E will nicht Vergaserproblem??? Raphael Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 01.08.2006 00:05:16
Vergaserproblem Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 15.09.2005 11:45:10
Vergaserproblem ! Sprit im Luftfilter Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 05.08.2002 07:29:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:01:25 Uhr.
