Alt 05.09.2005, 15:13:59   #1
Toby-AC
Standard GS säuft ab wenn sie Kalt ist.
wenn meine GS Kalt ist, man macht sie an und dreht dann am Gas geht sie einfach aus. (egal wie weit man den Gashebel dreht).
Habt Ihr eine Idee woran das liegen kann?
Toby-AC
Alt 05.09.2005, 15:20:35   #2
chris
wie kalt?? hast du´s mal mitm choke probiert?
Alt 05.09.2005, 16:38:49   #3
Toby-AC
kaltstart halt.
Mit Joke geht sie zwar nicht mehr aus, aber dann hat sie ein richtiges Leistungsloch bei ca. 2500U/min.
Achso, ist es den normal, dass die Maschine mit Joke auf 5000U/min hochdreht???
Toby-AC
Alt 05.09.2005, 16:52:13   #4
Cadfael
Benutzerbild von Cadfael
Hallo Toby,
1. Das Ding heißt CHOKE (oder war das ein joke?).
2. Bei meiner F kriege ich den Choke auch nicht vernünftig geregelt - wie bei allen anderen Motorrädern zuvor.
Solange der Choke drin (an) ist läuft sie nicht richtig rund und will auch ausgehen, wenn ich unter Last fahre (besonders erstes Anfahren). Sobald der Choke weg ist läuft sie einwandfrei. Komische Sache das!
Dass sie aus geht wenn Du (ohne Choke) bei kalter Maschine am Gas drehst ist vollkommen normal!!!
Vorher habe ich das immer so gemacht:
Zuerst Choke voll ziehen und Maschine anlassen.
Wenn die Drehzahl hoch geht den Choke zurück schieben, so dass sich die Drehzahl bei ca. 1500 Umdrehungen (etwas höher als normales Standgas) einpendelt. Wenn die Umdrehungen nicht mehr von alleine hoch gingen (mal kurz am Gasgriff drehen und sehen ob sie wieder auf 1500 zurück kommt) bin ich los gefahren.
Wenn ich das so bei meiner F mache und die Kupplung kommen lasse fährt sie sehr unwillig los. Es kann sogar zu Fehlzündungen kommen. Ohne Choke fährt sie nach 1 bis 2 km bestens!
Andreas
Alt 05.09.2005, 19:01:11   #5
hallo!
Also das macht meine auch so... und läuft so ziemlich unrund.
Aber habe mir sagen lassen das die GS immer unrund läuft und das gerade
wenn sie kalt ist. Also ich muss auf jedenfall immer bei vollem choke
erstmal so eins zwei Km fahren bis die mal einigermassen so läuft wie ich das will. Aber wennse Warm ist dann geht so richtig schön ab....
Habe auch keine bedenken dabei.
Die GS ist wie eine Frau und zickt halt ständig rum... ups sorry!
Alt 05.09.2005, 21:06:46   #6
Natürlich wird die ohne Choke kalt beim Gasgeben ausgehn. Das macht meine auch und darum gibts ja die "Kaltstarteinrichtung".
Ich zieh den Choke beim Anlassen ganz durch, nach ein paar Sekunden, wenn sie einigermaßen rund läuft nehm ich ihn um etwa die Hälfte zurück und fahre los. Nach etwa 1 Km kann ich den Choke dann ganz zu machen. Kommt auch bissel auf die Außentemparatur an, läuft mal früher, mal später richtig rund.
Frank
Alt 05.09.2005, 22:08:22   #7
Toby-AC
Meine GS springt Kalt ohne Probleme an und läuft dann auch rund, nur Gas geben ist ein Problem.
Naja dachte halt es wäre ein lösbares Problem.
Toby
Alt 07.09.2005, 22:13:45   #8
ich mach nur beim sztarten choke, dann aus, dann bissl gas geben, damit nich ausgeht und fahr los ... ich lass nie choke beim fahren an. ich rede mir ein, mit choke verschmandet der zylinder zu sehr, durch zu viel sprit
Alt 08.09.2005, 02:03:50   #9
Arek
hmm also muss ich mir keine sorgen machen, dass meine gs ab und zu fehlzündungen hat wenn sie kalt ist...(meistens bei gaswegnahme)??
Motor säuft ab wenn er kalt ist Zyco Fehlerdiagnose 16 25.09.2008 20:01:53
Wenn Suzuki kalt ist? Allgemeines 16 22.05.2007 11:54:41
GS springt kalt nur auf einem Topf an tesechs Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 17.02.2007 18:46:51
Hilfe ! : Keine Kraft wenn Kalt, und erhöhte Drehzahl... Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 17.09.2004 11:19:01
Suzi säuft ab wenn sie auf "on" steht Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 04.05.2003 21:06:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25:59 Uhr.
