Alt 05.09.2005, 17:15:59   #1
Standard Motorvibration
Moin
Meine GS hat starke Motorvibrationen zwischen 5500rpm - 6500rpm.
Keine Ahnung wat da los ist. Kennt jemand das Problem?
So ein kleines rasseln ist auch zu vernehmen. Soll aber
normal sein...
Bis dann, Silvan
Alt 05.09.2005, 17:24:15   #2
Also meine GS vibriert immer!
Alt 05.09.2005, 17:35:22   #3
Beruhigend. Ständig o. auch nur bei gewissen Drehzahlen?
Trat merklich erst dann auf als ich sie
auf der Autobahn mal etwas 'übertreht' hatte,
da der Gang raus flog. Ventile & Co sind eingestellt...
Alt 05.09.2005, 17:36:30   #4
Haile,
mach mal die Motorhalteschrauben los und dann wieder fest, vielleicht hilft es.
Greetz Jim
Alt 05.09.2005, 17:43:36   #5
Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen.
Ein Versuch ist es Wert. Muss die Woche mal werden...
Alt 05.09.2005, 17:46:48   #6
ricky2000
Benutzerbild von ricky2000
Resonanz vom Tank?
Ich darf das!
Alt 05.09.2005, 17:52:26   #7
Zweifelsohne, der Tank vibriert auch etwas. Liegt
aber nur daran, das ich kein 'Gummipuffer' zwischen
dem Rahmen u. dem Tank habe. Fehlte beim Kauf.
Daran hatte ich nicht gedacht zu suchen...
Jetzt klemmen da zwei Moosgummi Dichtungen...!!!
Schlicht weg heftige Vibrationen bei 6000rpm.
Vielleicht schwingt da noch was ganz anderes?!?
Alt 05.09.2005, 18:29:15   #8
Raf-P
Benutzerbild von Raf-P
Das selbe problem habe ich auch...
Bei mir fehlte das Tankgummi... habe es ersetzt, doch abhilfe war danach immer noch nicht geschaffen...
Ich suche schon ne zeit nach ner lösung.
Möp!
Raf-P ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2005, 19:31:06   #9
Hunter-the-Wolf
Ist das so ein böses schnarren wenn du die Vibration wahrnimmst? Überrpüf mal die Schrauben an deinem Tankdeckel, das wars bei mir, hab ich aber auch erst gemerkt als meine Schrauben mit entgegen gefallen sind.
Alt 05.09.2005, 19:51:25   #10
sehe ich auch so... die schrauben und lager, müssen ständig gecheckt werden!!!
aber sonst is das vibrieren doch schöööön oder????
Alt 05.09.2005, 20:23:05   #11
PsD
Benutzerbild von PsD
hast du noch sturzbügel dran? wenn ja gugg mal ob der irgendwo abgebrochen is (sieht man nich wenn man nich stark dran zerrt oder sie ab macht)
war bei mir mal so allerdings bei 3,2k umdrehungen
nen versuch ists wert
Ich hasse leute, die mitten im Satz
PsD ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2005, 20:35:01   #12
das natürlich auch mal ne idee...
nur meine schrauben sind rund bei den sturzbügeln... mal sehen wie ich die da wider raus bekomme....
Alt 05.09.2005, 20:40:34   #13
Resonanzen vom Tank hab ich so bei 5,5-6000 auch und bei mir fehlt kein Gummi.
Naja, womöglich gehört das ja so, mich störts nicht weiter.
Ist eben ein etwas rauhbeiniger Reihen-Twin, eben noch bissel mehr Motorrad-Feeling.
Frank
Alt 05.09.2005, 20:48:03   #14
Standard Re: Motorvibration
Zitat von portaluser
Moin
normal sein...
Bis dann, Silvan
Hi Silvan.
Also wenn das Vibrieren in dem bereich wirklich so stark sind, hätte ich da noch eine andere lösung.
In diesen drehzahlbereich, kann es sein, das eine Membran oder nur der kleine O-ring im vergaser KO ist, oder fehlt. Mein Tip ist: Lufti raus. Beim laufenden Motor sehen ob sich die schieber in diesen drehzahlbereich, gleich öffnen. Den vergaserdeckel (schwarz) vorsichtig runter nehmen und sehen wie die membran aussieht oder der O-ring fehlt.
gruss Akki
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:41:41 Uhr.
