Alt 05.09.2005, 21:37:56   #1
Robs
Benutzerbild von Robs
Standard Problem mit Vordergabel
Seit ein paar Wochen hab ich irgendwie Probleme mit meiner Gabel. In Kurven verhält sich meine Maschine ziemlich schwammig und unruhig.
Heute hab ich aus 80 km/h eine normale (nicht besonders starke) Bremsung gemacht, da hat das Vorderrad regelmäßig lockiert, fast wie bei ABS. Das war doch sehr sehr seltsam.
Gabelöl ist noch genügend drinnen, das hab ich erst vor einem Monat ausgetauscht incl. Simmeringe. Reifendruck ist auch genügend drinnen, 2,4 am Vorderrad. Federvorspannung ist bei 4. Im Stand einfedern funktioniert wunderbar so wie es sein sollte...
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Robs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2005, 04:16:42   #2
Hunter-the-Wolf
Schlag mal deinen LEnker, wenn er auf dem Seitenständer steht, ganz nach rechts ein. Dann machst du das 2 bis 3 mal mit etwas SChwung und testest ob dein Rad klappert oder unnatürlich doll schwingt. Sollte das der Fall sein, dann sind dein Radlager hin. War bei mir vor ein paar Tagen das selbe Phenomen!
Alt 06.09.2005, 07:27:11   #3
Robs
Habs grad mal ausprobiert:
Rad klappert nicht und schwingen tut nur das Rad incl Gabel, aber auch nicht unnatürlich meiner Meinung nach.
Alt 06.09.2005, 19:30:29   #4
Dass das Lenkkopflager ausgeschlagen ist kann nicht sein?
Alt 06.09.2005, 19:52:16   #5
Robs
Nö, das überprüf ich eigentlich regelmäßig. Lenker lässt sich ohne Wiederstand oder Rastpunkt einschlagen nach beide Richtungen, Gabelholm bewegt sich auch nicht..
Langsam weiß ich auch nicht mehr weiter
Alt 06.09.2005, 20:58:28   #6
Hat das LKL denn spiel? Wenn kaputt ist und dann zu locker, hat es auch keine rastpunkte
Alt 06.09.2005, 21:08:43   #7
will nicht zwischenfunken!!!!
aber die GS bietet doch die möglichkeit etwas härter einzustellen...
ist die gabel zu weich eingestellt?
nur mal ne frage... weiß auch noch nicht mehr!!!
mfg
Alt 06.09.2005, 22:00:10   #8
Robs
Es hat meines Erachtens spiel, jo. Wobei sich der Lenker verdammt leicht bewegen lässt, aber das is ja nix unnormales hab ich gelesen. Das war zumidnest früher, wo ich noch keine Probleme mit der Fahrstabilität hatte, genauso der Fall.
Alt 06.09.2005, 22:02:34   #9
Robs
mfg
Ich hatte die Vorspannung auch schon auf 3, hat nix geholfen.
Heute hab ich nochmal eingefedert, irgendwie kommt mir das so vor, als würde das zu leicht gehn. Ich kann im Stand komplett einfedern ohne übermäßig viel Kraft anzuwenden.
Alt 06.09.2005, 22:11:45   #10
Dai #86
Benutzerbild von Dai #86
Du solltest bei der sowieso zu weichen Gabel, die auf total hart einstellen! Dann is das auch stabiler!
Gruß Daniel
myspace.com/acrossdeadmemories
myspace.com/kaiwyldi - meine Bands!
Wer noch nicht gefallen ist, ist nie wirklich Motorrad gefahren! - Zitat: Gamble
WANTED - Signatur vermisst - WANTED
Dai #86 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2005, 22:20:55   #11
Robs
Wenn ich aber vorher, wo ich die Probleme noch nicht hatte bei Stufe 3 eine perfekte Straßenlage gehabt habe, dann machts meiner Meinung nach keinen Sinn jetz bei der ?defekten? Gabel einfach mal auf hart gefedert einzustellen...Das hilft mir nämlich nicht bei den Problemen beim Bremsen
Alt 07.09.2005, 11:19:25   #12
Hi
Wenn das LKL spiel hat ist das kein Wunder das sich das Mopped kacke fährt. Versuche es mal etwas nachzustellen. Es muss genau so eingestellt sein, dass es kein spiel hat und auch keine Rastpunkte vorhanden sind. Geht das nicht mehr ist es im arsch
Alt 07.09.2005, 11:41:12   #13
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
spann mal die federn voll vor ( also pinne komplette rein drehen )
dein probleme klingen nämlich einfach nur nach zu wenig härte
das rad blockiert beim bremsen sehr schnell, weil die gabel schon keinne weg mehr het und dann hebt jede welle das rad leicht von der straße, das sorgt dann für das blockieren
gruß jan
Alt 07.09.2005, 15:12:21   #14
Robs
Hi
Ja mit Spiel meinte ich das Standardspiel, also ganz gering, aber das sollte ja glaub ich auch so sein laut Handbuch
Alt 07.09.2005, 15:13:14   #15
Robs
Ok, das probier ich heute abend mal aus
Alt 08.09.2005, 13:07:11   #16
PsD
Benutzerbild von PsD
problem wurde gestern von einem aufmerksamen forumsmitglied, dessen nick mit "M" anfängt und mit "oppedklaus" aufhört gefunden...
Eine der 4 Schrauben am Gabel stabi (die Brücke zwischen den beiden Gabelholmen) fehlt...
dachte mir das interresiert vielleicht falls mal noch wer das selbe prob hat...
Ich hasse leute, die mitten im Satz
PsD ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2005, 13:10:16   #17
knut
Benutzerbild von knut
hm .... wer das wohl sein mag
member of: grillrockers-essen
Alt 08.09.2005, 16:01:00   #18
PEOPLES
auch wenns schon geklärt ist, nur der korrektheit halber:
die federbasisverstellung hat nichts mit der härte zu tun. lediglich mit positiv/negativ-federwegverhältnis.
Alt 08.09.2005, 16:02:36   #19
Lax
Kilometer: 60+
hilft trotzdem!
gruß jan
Alt 08.09.2005, 21:58:23   #20
Robs
Trotzdem danke für die Hilfe, ich werd mir morgen oder so neue (stärkere) Schrauben holen, mal kucken ob das Problem dann behoben ist
Alt 09.09.2005, 16:35:18   #21
Robs
Tatsache, das flattern ist weg.
Hab zum Testen nochmal stark gebremst, da blockiert das immer noch unregelmäßig, aber nur selten..muss ich nochmal meine Bremse auseinanderbauen, vielleit iliegt ja da irgendwo noch der Fehler (kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen)
Alt 09.09.2005, 17:39:27   #22
Suzirider
Benutzerbild von Suzirider
Na, dann bleibt uns ja in Zukunft der fragende Blick und das Kopfschütteln bei jeder Ampel erspart... grins..
DANK an M-Klaus!!!
Marylin Manson
Alt 09.09.2005, 17:48:46   #23
Robs
:P
Federeinstellung an der Vordergabel flo86 Fahrwerk 14 20.11.2006 10:29:21
vordergabel wackelt Fahrwerk 8 05.02.2005 22:04:42
klackern beim bremsen bei holpriger piste an der vordergabel Allgemeines 8 03.09.2004 09:19:27
Hab ein Problem Allgemeines 7 10.05.2003 16:24:54
Hab ein Problem Allgemeines 1 09.05.2003 18:49:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:37:53 Uhr.
