Alt 08.09.2005, 08:30:09   #1
Standard Anschlußprobleme Doppelscheinwerfer!!!!!
moin leute,
hab für meine gs die Doppellampen von Louis und Universalhalterplatte besorgt. 8 (das sind die mit den seperaten abblend und fernscheinwerfer)
Doch wie und wo schließ ich die an. hab schon überall rumprobiert, krieg lediglich das Standlicht hin. Vielleicht hat einer mal einen Schaltplan oder Zeichnungen.
Danke
Alt 08.09.2005, 08:33:19   #2
Normaler weise ist an der originalen lampe so ein stecker mit drei pinnen, den brauchst du nur umstecken!
War jedenfalls bei mir so!
Alt 08.09.2005, 08:47:53   #3
ne iss nich
Die lampen haben jeweils nur einen pin. Es gibt ander maschine aber drei
Alt 08.09.2005, 08:50:12   #4
mhh...komisch bei mir war der Stecker auf jeden fall original dran, hab da nix dran gelötet oder so! Musste ich einfach nur umstecken!
Der stecker steuert dann die komplette lampen einheit an!
Alt 08.09.2005, 09:27:29   #5
Hi,...
wenn e die Ellipsenscheinwerfer sind, die grad im Angebot waren..hier die Anleitung wie ich es gemacht habe..
erstmal musste den Lampenstecker der Suse aufmachen und die 3 Kabels rausholen...
SchwarzWeiß-Kabel : Masse
Gelb: Fern/standlicht
Weiß: Abblendlicht
Nun musste noch ein separates Kabel fertigen... 2 auf ein... am besten besorgst du dir noch Kabelquetschen/verbinder...
Bei den Lampen musste nun hinten die Gummidichtungen abnehmen... da siesht du einen Steckplatz..da müssen die Kabel drauf..und nun haste dein Masseanschluss...
Jetzt alle verbinden..Isolieren..fertig.!
Ach ja... das Standlicht brauchste nur umstecken ! Ich glaub braun/grün oder so...
Lars
P.S. : Wo hast du die Halterung her ?
Alt 08.09.2005, 10:25:23   #6
Revenge
Welche Scheinwerfer genau sind im Angebot? hast du mal nen Link?
Alt 08.09.2005, 19:57:00   #7
Die Scheinwerfer auf seite 661 oben !!
Im Angebot jetzt 20€ !
Lars
Alt 08.09.2005, 20:10:20   #8
Lars
Pro Stück oder das Paar?
Jim
Alt 08.09.2005, 20:26:31   #9
Stückpreis...
Lars
Doppelscheinwerfer Fenris Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 18.02.2005 19:41:41
Doppelscheinwerfer Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 22.01.2005 16:12:09
Doppelscheinwerfer Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 24 01.09.2004 18:00:54
Doppelscheinwerfer knut Allgemeines 3 10.02.2004 12:14:39
Doppelscheinwerfer Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 03.07.2002 13:02:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:32:53 Uhr.
