Alt 17.09.2005, 14:51:55   #1
Standard Radmutter lösen
HAllo,
mal ne ganz kurze frage.
Ich möchte meine Kette gerne lockerer machen, in welche Richtung muss ich den dir Radmutter lösen?
Nach rechts oder nach links? Ich würde ja sagen nach links also gegen den Uhrzeigersinn aber das Ding sitzt so fest das ich dabei die ganze GS mit hochhebe!
Würde mich über ne schnelle Antwort freuen!
Alt 17.09.2005, 14:53:01   #2
Drunken Master
gegen den Uhrzeigersinn !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 17.09.2005, 14:54:57   #3
Danke dann werde ich wohl nen bischen Gewalt anwenden müssen
Alt 17.09.2005, 14:58:20   #4
oder nen längerern Hebel...
Alt 17.09.2005, 15:50:29   #5
Standard Re: Radmutter lösen
Jo geht mir ganz genau so.
Meint ihr man sollte da mit WD40 ran gehn?
Denn so ganz normal bekomm ich die definitiv nicht ab.
MfG ~~GoTo~~
Alt 17.09.2005, 16:11:50   #6
Revenge
MfG ~~GoTo~~
Probiers doch einfach mal aus!? Musst doch auch nicht jeden kleinen Schritt hier nachfragen oder? WD40 kannste probiern obs was bringt weiß man nicht (hat jedenfalls super kriecheigenschaften).
Alt 17.09.2005, 16:18:06   #7
MfG ~~GoTo~~
Sieht man ja wie es beim putzen schon ausgegangen ist.
Gleich mit schönen Kratzern am Tank. Da frag ich lieber mal nach.
Ok aber ich werds einfach ma testen. Dankeschön!
MfG ~~GoTo~~
Alt 18.09.2005, 10:02:43   #8
MacKnight
Benutzerbild von MacKnight
Dann muß man mal richtig frühstücken, dann klappts auch mit den großen Schrauben.
Setzt den Hebelarm mal so an das du die Kraft nach unten aufbringen mußt, dann habest du das Mopped auch nicht hoch
Alt 18.09.2005, 10:49:16   #9
chris
student! pah(nichts gegen die studenten die wissen wie ne schraube aufgeht)
Alt 18.09.2005, 18:04:55   #10
Zitat von chris
:roll: student!
*patsch*
PS: unendlich ist des Pfuschers Kraft, wenner mit dem Hebel schafft... :-)
PPS: bis auf wenige Ausnahmen sind die meisten Gewinde Rechtsgewinde.
Alt 18.09.2005, 18:22:46   #11
R4d0N
wie war ds so lange das deutsche Reich besteht wird die schraube rechts rum fest gedreht
Alt 18.09.2005, 18:46:32   #12
i.doc
Benutzerbild von i.doc
Hmm.. na da haben die damals aber bei den Gasflaschen nicht genau aufgepasst.. oder war das gewollt? man weiss es nicht
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Schrauben lösen sich Kjoe Technik 36 10.09.2008 16:14:47
Kupplungsdeckel lösen Allgemeines 1 27.05.2007 13:48:52
Schraubenmutter vom Kettenrad lösen Vasco Räder, Reifen und Bremsen 31 29.03.2007 14:36:32
Gabelverspannungen lösen ? OrangeOne Fahrwerk 11 11.09.2006 16:55:43
Alu-Staubkappe lösen Hardi Fahrwerk 1 23.01.2006 13:31:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:19:02 Uhr.
