Alt 28.12.2002, 00:29:02   #1
Standard Problem mit dem Gas
Moins Biker,
ich hab ein kleines Problem mit dem Gas bei meiner GS500 baujahr `95. Im Gedrosselten Zustand lief sie einwandfrei, sie hatte immer richtig aufs Gas reagiert und alles, aber seitdem ich sie geöffnet habe spinnt das Gas nur noch rum. Das heißt wenn ich das Gas einstelle, das es bei warm schön auf 1500-2000 umdrehungen läuft, dreht sie, wenn sie heiß ist bei über 4000 und wenn sie noch nicht richtig warm ist geht sie immer aus. Wenn ich das Gas jedoch so einstelle das sie wenn sie heiß ist bei 2500rpm dreht geht sie wenn sie warm ist immer aus. Mein Gas hat einfach keine Zwischenstufe mehr und ich bekomme es nicht mehr ordentlich eingestellt. Wie kann ich das ändern? ist irgendwas dran kaputt? Bitte helft mir
Newy
Alt 28.12.2002, 00:53:56   #2
überprüf mal den sitz von dem gummistücken am vergaser, also zwischen zylinder und vergaser und zwischen vergaser und airbox, die müssen gerade sitzen und die schellen dürfen nicht zu fest und nicht zu locker sein. es kann auch sein, das die sicke von gasschieber membran unter den vergaserdeckeln nicht richtig in der nut sitzt.
Alt 29.12.2002, 15:08:14   #3
Gas ?
Du meinst Leerlaufdrehzahl.
haste denn richtig bedüst, nach dem Umbau? Hört sich für mich nach falscher Bedüsung an.
Und nach Falschluft schauen.
btw auf 1200 +- 100rpm Leerlaufdrehzahl einstellen bei Betriebswarmen Motor
Alt 30.12.2002, 02:46:02   #4
Die Bedüsung ist richtig, und wenn ich versuche das bike auf die Bedüsung einzustellen springt er entweder von kurz vorm verrecken bis zum ich heb gleich ab...da gibt es keine 1200rpm oda so, das is das prob.
thx schonmal Newy
Alt 30.12.2002, 11:59:19   #5
hallo newy,
hast du auch die richtige kerbe (dritte) an der düsennadel gesetzt?
vor kurzem hatte hier jemand ein ähnliches problem, da war es die falsche kerbe.
ansonsten, alle schläuche wieder an der richtigen stelle befestigt?
gruss
thomas s.
icq problem knut Computer, Handy, Technik, ... 10 12.02.2006 00:03:13
Hab da ein Problem mit dem Öl Motor, Getriebe, Kettensatz 11 23.01.2006 17:25:20
Problem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Motor, Getriebe, Kettensatz 5 06.07.2003 22:31:40
Hab ein Problem Allgemeines 7 10.05.2003 16:24:54
Hab ein Problem Allgemeines 1 09.05.2003 18:49:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:12:21 Uhr.
