Alt 07.06.2002, 09:32:51   #1
Standard Batterie wird nicht geladen
Wenn ich mit einem Spannungsmessgerät an der Batterie dran bin, und auf 5000 hoch drehe, bleibt die Spannung bei 12,5 Volt.
Sollte doch eigentlich zw 13,5 & 15,5 liegen.
Die beiden weißen Kabel die vom Generator kommen, haben gegen
Masse 0 Ohm. Weiß jemand Rat.
Denn nach ca. 300 gefahrenen Km ist die Batterie wieder leer und muss wieder ans Ladegerät.
Alt 07.06.2002, 22:36:10   #2
Standard Baterie wird nicht geladen
Hallo Boris,
also dein Problem könnte ja eigentlich nur von der Lichtmaschine oder vom Regler/Gleichrichter kommen. Messe an den 3Kabeln die aus der Lima kommen untereinander die Wechselspannung bei laufender Maschine. Die Polung ist egal. Bei 5000 Umdrehungen sollte zwischen jedem Kabelpaar eine Spannung von ca. 75V anliegen. Ich glaube das diese Kabel zur Masse keinen Durchgang haben sollten.
Messe mal und schreibe dann mal obs geholfen hat.
Bei Fragen natürlich das gleiche.
MFG Heiko
Alt 10.06.2002, 11:42:57   #3
75V bei 5000 U/min sind vorhanden. Ich habe allerdings nur 0,8V Spannung am Augang vom Regler. Der ist wahrscheinlich defekt.
Heiko ich danke Dir.
Gruß Boris
Batterie wird nicht geladen jochenpee Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 13 08.09.2007 10:20:47
Wird die GS nicht mehr produziert? adhome Allgemeines 39 07.08.2007 17:15:45
wird die Batterie nicht geladen? Dreadnought Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 24.05.2007 15:15:51
Batterie wird beim Fahren nicht geladen... Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 45 21.08.2004 18:00:40
Ölfilterdeckel wird einfach nicht dicht..... XPulse Motor, Getriebe, Kettensatz 12 27.09.2003 18:42:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:25:49 Uhr.
