Alt 31.12.2002, 17:43:27   #1
Standard vergaserreinigung
hallo,
am sonntag habe ich die vergaser meiner gs zerlegt und angefangen sie zu reinigen. alle teile (die man ausbauen kann) sind sauber.
am vergaser selbst gibt es ja viele kleine kanäle und einbuchtungen, die man so nicht reinigen kann, weil man nicht richtig dran kommt.
ist es unbedingt erforderlich den vergaser in ein bad zu legen, dass den rest reinigt. ich hatte schon überlegt, den ausgebauten vergaser bei suzuki abzugeben und darum zu bitten, den mal "einzulegen".
wenn ich es selbst mache habe ich nacher x liter von irgendeiner verdünnung in der garage rumliegen und weiss nacher nicht wohin damit. außerdem habe ich keine druckluft zum ausblasen.
was meint ihr? lohnt sich diese aktion oder reicht die normale "handreinigung"?
danke und für die, die es interessiert habe ich hier ein bild von meiner nackten gs (nur 50 kb )
gruss
thomas
Alt 01.01.2003, 14:18:27   #2
Hallo erstmal...
Es geht auch ohne die Vergaserbatterie "einzulegen".
Du solltest nur darauf achten das die Schwimmerkammern gut gereinigt werden, da sich dort die meisten Ablagerungen befinden.
Wenn du den Vergaser komplett zerlegst, kommst du an alle wichtigen Teile(Düsen, Düsennadeln) dran.
Je nach Zustand, empfehle ich dir alle O-Ringe (6 oder 8?) zu wechseln, das ist kein Aufwand und dann hast du erstmal Ruhe.
Die O-Ringe gibt es relativ günstig im Fachhandel.
Achte nur darauf, das es Benzinbeständige sind, die anderen sind zwar billiger, quellen aber auf.
Ich habe für alle Dichtungen 12 Euro bezahlt.
Bei Suzuki kostet ein O-Ring vom Unterdruckanschluß schon fast 6Euro.
Das beste ist natürlich ein Ultraschallbad, aber wer hat das schon in der Garage stehen....
Michael
Alt 02.01.2003, 09:40:55   #3
hallo xenosch,
dank dir schon mal...
Zitat von xenosch
Hallo erstmal...
die wollte ich auf jeden fall austauschen. bei der gelegenheit werde ich auch die drossel entfernen (düsentausch ...). aber wenn ich nichts vergessen habe, sind es nur vier dichtunge, oder? (s.bild)
eine gr. für die schwimmerkammer,
eine kl. für d. unterdruckschraube (o.s.ä)
eine am schwimmer
eine im vergaser an der düse
Zitat von xenosch
Das beste ist natürlich ein Ultraschallbad, aber wer hat das schon in der Garage stehen.... Michael
ja das wär's.
das problem ist nur die lange standzeit. in den fünf jahren hat sich so viel scheiss abgesetzt. der vergaser sieht von innen aus, als hätte ihn jemand lackiert
gruss
thomas
Alt 02.01.2003, 11:01:05   #4
Hallo erstmal...
Mit O-Ring meinte ich folgende:
1. am Unterdruckanschluß
2. am Schwimmernadelventil
3. an der Schwimmerbaugruppe
Also insgesammt 6...
Die Dichtungen für die Deckel kannst du erneuern, musst du aber wahrscheinlich nicht.
Michael
Alt 02.01.2003, 11:33:38   #5
hallo xenosch,
ahhhh jetzt habe auch ich es verstanden. *schlagvordiestirn*
2 vergaser, demnach 2x3 o-ringe http://www.sv650s.info/Forum/images/smiles/wallbash.gif
gruss
thomas
Alt 02.01.2003, 13:38:43   #6
hallo,
versuch mal essigreiniger, danach sieht dein vergaser aus wie neu!
Alt 02.01.2003, 14:48:18   #7
Zitat von masterandi
hallo,
essigreiniger? das stinkt doch in der garage
ich habe bislang wd-40 genommen. einsprühen, warten, abwischen, manchmal wiederholen, fertig.
...und es riecht auch besser
Alt 02.01.2003, 16:25:26   #8
servus...
irgendwann gibbet wd40 mit zitronen- oder erdbeerduft...
oder man hängt sich die garage mit duftbäumen voll...
gruß
Michael
Alt 03.01.2003, 10:40:00   #9
gruß
Michael
das würde mir aber nicht gefallen. wenn ich wd-40 benutze, soll es auch wie wd-40 duften :P
und duftbäume finde ich voll zum http://www.smiliemania.de/smilie/00000461.gif
zum eigentlichen thema noch eine ergänzung:
habe die vergaserbatterie gestern beim freundlichen suzuki-händler meines vertrauens abgegeben. am montag bekommt er ein ultraschallbad. die anderen teile (hatte ich nicht dabei) bringe ich morgen noch vorbei. sie werden dann mit gebadet
gruss
thomas
Vergaserreinigung Mr.T Motor, Getriebe, Kettensatz 7 02.03.2008 07:47:10
Vergaserreinigung? Hillbilly Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 11.03.2007 21:27:34
Was würdet ihr für ne vergaserreinigung Zahlen? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 16 17.04.2006 17:58:19
Ultraschall Vergaserreinigung Mopet Mattes Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 09.12.2004 18:19:24
Vergaserreinigung Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 19.09.2003 09:41:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:50:45 Uhr.
