Alt 02.11.2005, 18:28:39   #1
DR.BOOM
Benutzerbild von DR.BOOM
Standard Mikro Onboardsound NVidia
Hallo ihr PC-Freaks,
ich bekomme keines meiner beiden Mikros (Headsets) am
Onboardsound (NVidia 3) zum laufen. Hab die Mikros schon an einem
anderen PC ausprobiert, dort funktionieren sie.
Stecke ich jedoch den Kopfhörerteil (ist ja in dem Sinne auch ein Mikro)
ein, dann hört man was.
Folgendes hab ich ausprobiert:
- Mikro bei Wiedergabe aktiviert
- Mikro bei Aufnahme aktiviert
- Mirko-Verstärkung aktiviert/ deaktiviert
- alternatives Mikro eingeschaltet/ abgeschaltet
- Mikrolautstärke ganz hoch gestellt
habt ihr ne Idee was es sein könnte?
DR.BOOM
Alt 02.11.2005, 19:00:22   #2
http://www.gallowaymusic.org/gs/mikro.JPG
die einstellung hast du? also falls du 2 soundkarten hast, dass auch die richtige als aufnahmegerät drinsteht?!
wenn du das mikro dann auf die rote buchse steckst [nicht die blaue, das ist line-in], dann sollte das klappen. . .
Alt 02.11.2005, 19:43:57   #3
DR.BOOM
ja, passt alles sowie du beschrieben hast,
aber danach hatte ich auch schon geguckt.
Achja, die Buchse ist nicht "rot",
sondern wie deine Lieblingsfarbe "rosa"
Hab grad eben mal den aktuellen NVidia Soundtreiber draufgemacht
keine Änderung.
Könnte es etwas mit der Impedanz des Mikros zu tun haben?
Wie gesagt, wenn ich den Kopfhörer einstecke, funktioniert es.
DR.BOOM
Alt 03.11.2005, 15:54:09   #4
Sind die Buchsen richtig über die Software konfiguriert ? Ich habe zwar nur den NV2 aber da kann ich die Buchsen der Soundkarte einstellen, entweder auf die normalen Funktionen Mic/Line in & Out oder für Surroundsound als Ausgänge ...
Alt 03.11.2005, 16:44:21   #5
DR.BOOM
@Vulle
soweit ich das gesehen hab, müssten die richtig konfiguriert sein
mir ist nochwas eingefallen,
hab vor ner Zeit mal ein hochwertiges Einmeßmikro inkl. Mikro-Verstärker
drangehabt. Dafür sollte der Eingang auf LineIn stehen,
weiß nicht mehr, ob der auf Mik-In stand.
Falls es damals falsch eingestellt war, kann die Soundkarte dann Schaden nehmen?
DR.BOOM
Alt 03.11.2005, 17:05:44   #6
Robs
Benutzerbild von Robs
Haste mal kontrolliert ob im Windows-Lautstärkemixer das Micro gemutet ist? Passiert manchmal aus unerfindlichen Gründen
Normerweise sollten die Eingänge bei einem Verstärker nicht kaputtgehen. Außer du hast aus dem Verstärker irgendwie Phantomspeisung in deine Soundkarte reingeschickt, aber das sollte schon von den Steckern her gar nicht möglich sein
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Robs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2005, 17:49:02   #7
DR.BOOM
klar, hat ich schon nachgeschaut
nunja, ist halt ein richtiger Mikro-Verstärker mit 12V Versorgung und Phantomspeisung der Mikrokapsel.
Ist extra mit 3,5mm Klinkenanschluß für die Soundkarte.
Aber dieser Verstärker dient doch nur dazu, um die sehr geringe
Ausgangsspannung der Mikrokapsle auf nen höheren Wert zu bekommen,
damit das Signal überhaupt nutzbar ist.
DR.BOOM
Alt 03.11.2005, 17:55:30   #8
Robs
Dann sollte da nichts passiert sein. Es soll nur Leute geben die zerschießen sich Effektgeräte und andere Dinge mit der Phantomspeisung, deswegen frag ich lieber nach
Das im Bios irgendwas von der Soundkarte deaktiviert ist kann auch nicht sein?
Ein mechanisches Problem kanns ja auch nicht sein, du meintest ja andere Micros (oder Kopfhörer) haben funktioniert, das würde dann keinen Sinn ergeben
Alt 03.11.2005, 18:44:00   #9
DR.BOOM
im Bios kann man halt den Onboardsound aktivieren bzw. deaktivieren,
das wars aber auch schon.
Logischerweise ist sie aktiviert und es kommt ja auch Sound aus den Boxen.
Ich glaube langsam an einen defekt des Onboardsounds, oder ich muss einfach mal neu installieren,
vielleicht stimmt was mit WinDoof nicht.
DR.BOOM
Alt 03.11.2005, 18:55:34   #10
Sphinx
Wenn du ein nForce-Board hast solltest du ja auch das Programm NvMixer haben (is eigentlich bei den Soundtreibern bei). Das ganze sieht so aus:
http://www.funnypage.info/files/35_1131040261.jpg
Bei "Eingang" sollte bei dir au das Mic ausgewählt sein. Und um dich selbst über deine Kopfhörer hören zu können darfst du unter "Ausgang" "Mikro" unter dem Regler keinen durchgestrichenen Lautsprecher haben, also druffklicke Dann müsste es funzen
Alt 03.11.2005, 19:20:14   #11
DR.BOOM
@Sphinx
genauso hab ichs gemacht,
auch mit der Mikro Verstärkung.
Wiegesagt
Kopfhörer als Mikro rein -> bis auf den Klang ok
Mikro rein -> gar nix
DR.BOOM
Alt 03.11.2005, 21:21:09   #12
Sphinx
Du hast aber echt nur ein Stereosystem angeschlossen??
Alt 03.11.2005, 22:57:51   #13
DR.BOOM
ja, hab auch mal spasseshalber den NVidia Lautsprecherkonfigurator
verwendet.
DR.BOOM
Alt 30.11.2005, 13:30:02   #14
Schau mal ob nicht versehentlich 5.1 oder 4 Boxen eingestellt sind, da gibts nähmlich ein hackerl zum setzen mittlere Box an Mic in oder so , hab zwar eine 5.1 bei mir angeschlossen aber headset funtzte nie und bei mir war der fehler das center/bass auf mic in geschalten wwaren
Alt 30.11.2005, 15:43:59   #15
DR.BOOM
@Woiferl
hatte ich auch schon probiert, war schon richtig eingestellt.
Ich muss wohl irgend wann mal komplett neu XP installieren
und schaun ob es dann klappt. Ich geh mal davon aus,
das der Fehler tief im Windows steckt, oder aber das der
Onboardsound (Mikroeingang) defekt ist.
DR.BOOM
Alt 30.11.2005, 23:35:21   #16
thel0rd
könnte dein Mikro kaputt sein? wenn du deinen kopfhörer als Mikro benutzen kannst, dann sollte das jawohl nicht an der Soundkarte liegen...
haste das Mikro mal innen Kopfhörer-Ausgang gestöpselt? n Mikro ist im Prinzip ja auch nix anders als n kleiner Lautsprecher... wenn das Mikro heile ist müsste man da ja was hören können, denk ich...
ansonsten vllt mal n anderes Mikro ausprobieren...
greetz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:30:33 Uhr.
