Alt 11.11.2005, 11:33:35   #1
Standard Umbau auf B6-Schwinge und Originalauspuff
ich kann definitiv bestätigen der Originalauspufftopf streift an der B6-Schwinge. Ich hab ihn kurzerhand etwas nach außen gebogen und von der anderen Seite am Halter befestigt. Dazu musste ich die Auspuffhalterung etwas modifizieren, siehe Bild in meiner Galerie.
http://www.gs-500.de/phpBB2/images/n...1131815827.jpg
Der Auspuff ist jetzt noch nicht spannungsfrei montiert. Dazu müsste ich mal den Krümmer ordentlich anheizen und zurecht biegen. Dann wär allerdings auch eine neue Lackierung fällig.
lg
Hans
Alt 11.11.2005, 14:34:32   #2
Arne
Benutzerbild von Arne
Lass einfach die linke Krümmerdichtung weg und dichte beide Krümmer mit Auspuffpaste ab, gibt es bei ATU und so.
Und halt den Auspuff an der Außenseite der Raste festmachen, aber das hast du ja schon.
So habe ich es damals gemacht.
arne
Alt 12.11.2005, 18:21:02   #3
arne
Ich habe jetzt nochmal herzhaft am Auspuff gezogen und die Spannung ist jetzt fast weg, d.h. ich lass das mal so.
Alt 02.02.2007, 12:42:39   #4
Ru3en
Benutzerbild von Ru3en
stehe grade vor dem gleichen Problem... was sagen die Spezialisten zu dem Thema Krümmerdichtung weglassen? Will ehrlich gesagt nicht meinen Krümmer abreißen wenn ich da rumbiege..
Danke im Vorraus
Ruben
nie wieder BVG fahren
Ru3en ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2007, 15:16:38   #5
ALF
Benutzerbild von ALF
Old Country Custom
Alt 02.02.2007, 15:48:51   #6
knut
Benutzerbild von knut
zu deinem problem, ich hab beide dichtungen dran gelassen, hinten am original esd n stück von der halterung weggeflext und den außen angeschraubt. klappte gut, die spannung die auf dem krümmer ist ist nicht so groß, dass irgendwas reißt.
danach hab ich mir dann nen laser k1 gekauft
member of: grillrockers-essen
Alt 02.02.2007, 17:51:10   #7
Arne
Es ist eine Übergangslösung, mehr nicht.
Alt 02.02.2007, 18:11:08   #8
das sollteste auch machen Ruben
Alt 03.02.2007, 09:44:23   #9
Ru3en
Wenn ich die erste Saison gut überstanden habe wird bestimmt ein anderer ESD kommen Stefan!
Hab erstmal den halter am Auspuff verschob-bogen. Jetzt is halt ein bisschen Spannung drauf aber das geht schon okay so..
Umbau auf Bandit-Schwinge mb1979 Fahrwerk 3 31.03.2010 06:48:10
bremsanker umbau an der hr schwinge! chrimsor Fahrwerk 4 29.09.2006 12:59:58
Maße für Schwingenbuchse bei Umbau auf 6er Schwinge (POP) Fahrwerk 7 14.01.2006 17:28:04
Umbau auf B6-Schwinge und Reifenversatz Räder, Reifen und Bremsen 21 16.11.2005 22:47:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44:54 Uhr.
