Alt 03.01.2003, 14:16:25   #1
Standard Wie tief kann ich durch Wasser fahren
Hi @ All GS´ler
Bin Burning Tunder aber leider habe ich mein Passwort vergessen,also jetzt normaler Name.
Jetzt zu meiner Frage:Bei uns in Geseke bei Paderborn /NRW ist ziemliches Hochwasser,also wie tief kann ich mit meiner GS langsam rein,also nicht wie ne Feldhaubitze durchjagenIst díe Kappe vor der Zündspule Wasserdicht???
Bei meinen Kumpel der fährt ne Vollcross von Husquarna sind wir noch bis zur Sitzbank durchgekommen,voll geil,
bitte um antwort,
André
Alt 03.01.2003, 14:35:48   #2
Standard Re: Wie tief kann ich durch Wasser fahren
Zitat von André
Hi @ All GS´ler
sorry, aber burning tunder ist überhaupt nicht registriert. wohl das falsche forum erwischt? ist aber auch egal.
eigentlich schon, aber besser ist es, wenn du es nicht ausprobierst.
so weit wirst du nicht kommen. wobei jedes motorrad bei dieser wasserhöhe einen verlängerten ansaugstutzen zum atmen benötigt. ein wasserbenzingemisch brennt so schlecht.
gruss
thomas
Alt 03.01.2003, 15:50:24   #3
Sensenmann
Benutzerbild von Sensenmann
*rofl* - Wasserbenzingemisch
Es ist so, dass der Krümmer an den Stellen im Wasser schneller kälter wird als ausenrum. Also Vorsicht, denn dadurch treten Spannungen auf und der Krümmer kann reisen/platzen was auch immer.
Sensenmann
Sensenmann ist offline
Alt 03.01.2003, 17:06:57   #4
Hallo erstmal...
Sensenmann
Um den Krümmer würde ich mir weniger Sorgen machen, eher um den Zylinder/Zylinderkopf...
Michael
Alt 03.01.2003, 17:57:44   #5
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
Wasserbenzingemisch
vorallem läßt sich wasser ganz schlecht komprimieren. also einmal im motor und aus die maus.
arne
[/quote]
Arne ist offline
Alt 04.01.2003, 04:52:24   #6
so tief, wie du luft bekommst. die gs iss im grunde ein amphibienfahrzeug. wenn du mit sauerstoffgerät auf dem rücken (und taucherbrille) unterwegs bist, kannste bis 3 meter wassertiefe fahren.
bei tieferen gewässer wird der druck zu gross. da zedrückt es dir die karre!
Alt 04.01.2003, 13:02:11   #7
also das sollte nun bis auf black wiesel lieber keiner probieren...
im krassesten theoretischen fall, müsstest du der gs ein sauerstoffgerät über die airbox ziehen und dann könntest du so tief rein, das der wasserdruck nicht stärker wird, als der druck der abgase im auspuff - denn solange dürfte sie dir - rein theoretish - nicht vollaufen
aber bleiben wir lieber bei der praxis
Alt 12.01.2003, 19:00:41   #8
Zitat von hellmut
... und dann könntest du so tief rein, das der wasserdruck nicht stärker wird, als der druck der abgase im auspuff - denn solange dürfte sie dir - rein theoretish - nicht vollaufen
Da bekommt der Begriff "abgesoffen" doch gleich ne völlig neue Bedeutung ... *rofl*
Ich glaub ich muß doch öfter in das Forum hier gucken ... löl
Kann ich dieses Öl fahren? Rooster017 Motor, Getriebe, Kettensatz 16 24.05.2009 10:57:12
GS geht beim fahren aus, kann gleich wieder gestartet werden Darkpopper Fehlerdiagnose 11 20.08.2007 10:57:14
Gabel taucht tief ein beim bremsen / Gabelölwechsel? Fahrwerk 7 31.03.2004 09:27:36
Hauptsicherung brennt beim fahren durch!!! Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 11 12.01.2004 01:06:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:40:46 Uhr.
