Alt 01.12.2005, 18:41:00   #1
Standard Tank Befestigung Frage.
Hi Leute,
bin neu hier und habe meine GS erst seit 2 Wochen und gleich ne kleine Frage.
Ich habe mir jetzt ein K&N-Luftfilter eingebaut.
Um den einzubauen muss ich ja die beiden Schrauben Tank-Rahmen lösen und den Tank anheben.
Aus-und Einbau des Filters hat ja wunderbar geklappt, aber jetzt die Frage.
Habe alles zusammen gebaut doch jetzt kann ich den Tank vorne ganz leicht nach rechts und links bewegen und zwischen Tank und Rahmen sind ungefähr 5mm platz.
Ist das bei euch genau so oder hat sich da beim anheben des Tanks noch ne andere Befestigung gelöst?
Bin mir nicht sicher ob es vorher genau so war.
Bitte schreibt mir wie es bei euch ist.
Danke
Alt 01.12.2005, 19:06:51   #2
Titan
Benutzerbild von Titan
dass der Tank nicht richtig bündig mit dem Rahmen abschließt, ist normal. Da muss wohl bei der Konstruktion jemand nix zum messen dabei gehabt haben...
Der Tank lässt sich bei mir auch ein bisschen verschieben; ist aber nur minimal und geht auch relativ schwer. Ansonsten schau mal nach, ob das Gummiteil, das vorn zwischen Tank und Rahmen (bzw. auf den Rahmen) geklemmt wird, noch richtig sitzt.
Titan
Alt 01.12.2005, 19:26:16   #3
Hast du den Tank denn auch wieder angeschraubt? Ich hab als ich meinen Tank losgeschraubt hab mich hinterher gewundert warum er nicht richtig gepasst aber nicht ganz drauf geachtet dass ich ihn noch ein Stück nach oben schieben musste.
Aber wenn du es schon angeschraubt hast, würd sich das ja erledigen.
Ansonsten würd ich auch sagen, mal nach diesen Noppen gucken.
Dazu hab ich selber ne Frage wenn das hier zufüllig wer liest (sorry für die kleine thread-entfremdung ) diese schaumstoffnoppeln am tank, da ist einer dran geblieben als ich den zum Lackieren gegeben hab.
Ich hoffe der kommt wieder mit, was kann ich da sonst für nehmen oder wo bekomme ich sowas her?
Alt 01.12.2005, 20:21:21   #4
chris
es ist ein beschi.... stück gummi! ein korken würde zu not auch gehen oder irgendein stück fester moosgummi!
Alt 01.12.2005, 20:33:38   #5
Fenris
Benutzerbild von Fenris
ich habe immer noch keine zeit gefunden die wieder ran zu basteln... geht auch ohne
Alt 01.12.2005, 20:43:08   #6
Ok ich hab noch nicht geguckt wie das sitzt wenn das weg ist, dachte nur dann ist der schief oder liegt komisch auf...aber okay...
hab blöderweise auch dieses andere Gummizeug dran gelassen. Am Rand vom Tank...
Gabelstabi befestigung? Majestic1987 Fahrwerk 11 03.05.2008 20:37:37
Befestigung Gepäckrolle Feivel Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 11 19.08.2007 13:27:43
Frage zum tank icefield Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 16.04.2007 15:20:41
Tank + Benzinhan Frage! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 18 22.02.2004 19:36:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:10:03 Uhr.
