Alt 10.12.2005, 12:19:19   #1
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Standard alarmanlage 20 A max Suzi aber 35 A Hilfe!!!
Habe mir folgende anlage gekauft und will sie nicht gleich verkohlen deshalb der thread:
link:Hier Klicken
deutsche anleiotung und installationsplan (download) : HIER KLICKEN
Habe nur ein problem mit der installation bekommen
deutsche bedinungsanleitun habe ich per e-mail zugeschickt bekommen
Mit der mitteilung zitat:
Beim einbau zu beachten ist ;
Die eingebauten Printerplattenrelais haben eine maximale belastbarkeit von 20 Ampere (kurzzeit).
Die z.b. Suzuki hat einen Zündschlosskreis von 35 Ampere.
Als ergebnis fackeln die Relais auf den platinen ab und die leiterbahnen neigen zum ablösen und verbrennen. Hier ist eine Adaption nötig
des weitern steht in der deutschen bedinungsanleitung:
Die anlage besitzt interne Relais für die wegfahrsperre . Diese dürfen nicht über 20 Ampere (kurzfristig)
und 15 Ampere dauernt belastet werden. Hier ist ein Relais zur entlastun einzuschleifen.
hat jemand damit erfahrung
oder weis jemand wo und wie und vorallem was für ein relais ich anschliesen muss
bin mit meinem latein am ende
http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...ic&pic_id=6426
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 10.12.2005, 12:44:18   #2
Einfach ein Relais was 12V Steuerspannung und mindestens (nimms einfach höher) diese 12V 35 A Schaltstrom ab kann...
Den Schaltplan änderst Du einfach, in dem Du auf den Ausgang der Alarmanlage einen 12 V Stromkreis schliesst, der wiederum das neue Relais anspricht, auf dessen Schliesser Kontakt(e) legst Du einfach die Sachen, die laut Schaltplan auf dem Ausgangsrelais der Alarmanlage liegen ....
Alternativ, falls Du kein Relais mit der Leistung bekommst, nimm eins was soas wie 4x 10 Ampere bei 12 V schliessen kann und schalte die 4 Anschlüsse parallel...
Relais bekommst Du im Auto sowie im Elektro Elektronikzubehör
Alt 10.12.2005, 13:14:00   #3
icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
ja einen stromkreis bekomme ich hin hole mir 12v 40 ampere relais
aber brauche ich welche die nur schliesen wen spannung anliegt ??
des weiteren weis ich nicht an welchen kontakten die inneren relais sind
ich entnehme meinem oberen beitrag dass es anscheinen d nur am zündschlosskreislauf benötigt wird
Sprich an
rot
braun
Pink
Grau
Blau ist ja der start knopf ich denke da brauch ich auch so ein ding
Und gelb und gelb sind ja nur die blinker
sprich hier nicht
dan brauche ich quasi 5 relais?
weis nicht jemand zufällig wo die 35 ampere an der susie auftreten
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 10.12.2005, 13:19:04   #4
du schaltest ja keine kabel mit dem relais sondern die komplette versorgung ab der batterie.
Alt 10.12.2005, 17:00:13   #5
icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
habe es gerade mal auseinander gebaut
es sind fünf relais drinne
okey nur mal schauen wo /an welche kabel die gehen
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 10.12.2005, 20:57:14   #6
icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
och mann ich kenne mich ja ein bischen aus in elektronik
aber dass ist mir eine nummer zu hoch
pink braun und weis gehen an ein relais wobei grau auch ans nächste geht
braun rot und blau gehen an ein relais wobei rot auch ans nächste geht
da blick ich nicht durch
schade wollts selbermachen aber bekomm ich wohl doch nicht hin
heul
...Wird es Nass
*Klick*
Hilfe, Suzi stirbt ab, Vergaser !?! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 13.06.2006 12:32:50
Einbau einer Alarmanlage **HILFE** Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 43 25.11.2005 16:46:07
HILFE !!! Meine Suzi Bockt !!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 13 03.03.2004 15:54:33
Hilfe, Suzi macht mucken Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 19.03.2003 06:17:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:33:42 Uhr.
