Alt 12.12.2005, 13:35:27   #1
Fenris
Benutzerbild von Fenris
Standard Trojaner entfernen
So leute folgendes Problem:
ich habe mir einen Trojaner eingefangen, der ungefragt popups öffent.desweiteren erscheint immer in der Symbolleiste unten rechts nach einiger Zeit ein "Achtung Symbol". dies kommt auch von diesem Trojaner, wenn ich drauf klicke lande ich bei einer dubiosen antiviren seite... diese schweine, das haben die schon geschickt gemacht.
bin gerade dabei mit dem inzwischen dritten programm das ding zu entfernen. bis lang recht erfolglos. denn auch wenn die dateien gelöscht werden kommen sie wieder.
Was kann ich machen außer!! Windoof platt machen. darauf habe ich echt keine lust und keine Zeit.
Alt 12.12.2005, 13:47:28   #2
Das kenn ich, hatte ich letztens auch.
Das Zeug bekommst du mit keiner Spyware weg. Hab einfach eine Systemwiederherstellung vom vorherigen Tag gemacht, alles wieder weg und läuft astrein
Funktioniert unter XP so:
Start->Ausführen->msconfig [Enter] und dann "Systemwiederherstellung starten". Da suchst du dir ein dick gedrucktes Datum aus, und dann wird dein System auf den Stand von diesem Datum gebracht. Kann sein, dass du dadurch einige Dateien verlierst, die du dann seitdem installiert hast. Mir wars das wert.
Alt 12.12.2005, 13:52:09   #3
Hardi
Dein beschriebenen Problem sieht ganz stark nach Spyware aus.
Versuch es daher erst einmal mit der sehr guten Software "Ad-Aware" (http://www.lavasoft.de/, Personal Edition).
Wenn auch das nicht hilft, nimm erst einmal die Online-Virenscanner von McAffee und Co.
Ich denke nämlich mal, dass installierte Virenscanner von der Spyware / dem Trojaner deaktiviert werden.
Viel Erfolg!
Benzin schlucken tun andere Motorräder,
meine GS 500 E (06/94) hat nur Durst.
Hardi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2005, 13:59:44   #4
Wie gesagt, hatte das auch mal, Ad-Aware löscht das nur, aber es kommt gleich wieder.
Systemwiederherstellung ist da meiner Meinung nach die beste Lösung, alles andere ist nichts halbes und nichts ganzes.
Alt 12.12.2005, 14:48:11   #5
Fenris
Ad-aware habe ich schon ausprobiert. hat nichts geholfen...
probiere mal dukes vorschlag aus!
falls das nichts wird, gibts noch andere Vorschläge?
Alt 12.12.2005, 14:52:38   #6
Fenris
ganz schlecht... das letzte wiederherstellungsdatum war heute... und davor kann ich irgendwie keins auswählen...
also ich bitte um weitere vorschläge
Alt 12.12.2005, 15:17:42   #7
gruenkai
Ich würds so machen:
Trojaner aus dem Speicher holen. Solange er aktiv ist, wirste den nicht los. Dazu strg+alt+entf drücken und alle Prozesse, die Du nicht kennst abschießen. Prinzipiell reicht es aber, den Trojaner abzuschießen.
Mittels Virenscanner oder sonsteinem Programm, dass deinen Trojaner findet, die Dateien entfernen.
Autostart des Programms verhindern. Entweder direkt in der Registry oder einfacher: msconfig starten und im Autostart-Tab den Haken vor deinem Schädling entfernen. Solltest Du das falsche Programm ausschalten, kannste es so einfach wieder aktivieren.
Reboot.
Alternativ kannste noch nen Online-Virencheck machen, die Dinger sind aktuell und laufen definitiv nicht auf nem verseuchten System:
http://www.tu-berlin.de/www/software/an ... tml#online
Viel Glück.
Kai
PS: Find mal raus, wie dein Schädling heisst. Macht das Entfernen viel einfacher.
Alt 12.12.2005, 15:37:24   #8
Lord Loyd
Benutzerbild von Lord Loyd
Standard Re: Trojaner entfernen
jaja das kenn ich. Hatte letztens spyware auf meinem PC, die hat mir sogar ne demoversion von einem Prog zum entfernen runtergeladen.
Hab dann schnell formatiert. (auf die Idee mit dem Wiederherstellungspunkt bin ich nich gekommen)
Wenn du ne extra System-Partition hast ist formatieren mt die schnellste Lösung.
Alt 12.12.2005, 17:05:38   #9
nordseepete
Helfen könnte eventuell noch "Hijackthis".
Das Programm überprüft alle Programme im Autostart und laufende Prozesse und sagt welcher davon der Übeltäter ist.
Siehe dazu http://www.hijackthis.de
Alt 12.12.2005, 19:22:25   #10
Fenris
alles klar, ich habe jetzt das mal mit hijack this überprüft und drei einträge gefunden die da nicht hingehören. der dritte nicht. wo ist der zu finden?
wie gehe jetzt weiter vor?
Alt 12.12.2005, 20:17:01   #11
nordseepete
Du markierst die 3 einfach und entfernst sie damit..."Fix checked"
Auf der Seite gibts auch ein Forum was dir weiterhilft, falls es nicht klappt
Alt 12.12.2005, 21:09:39   #12
Fenris
also, einen habe ich wech gekriegt. DANKE schon mal für den guten TIPP.
die anderen beiden einträge habe ich vorhin nich gefunden. mal schauen wie es nach einem neustart dann aussieht. thx nochmal!!!
Alt 12.12.2005, 21:12:21   #13
nordseepete
Kein Problem
Ansonsten kannste auch nochmal auf der Herstellerseite von Hijackthis schauen. Da gibts noch jede Menge nützlicher Programme in der Art.
http://www.merijn.org/
Alt 13.12.2005, 00:45:54   #14
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Was du mal probieren könntest (das setzt aber ein wenig Wissen von den Programmen auf deinem Rechner voraus) :
• Start
• Ausführen
• msconfig
• Systemstart
Da sind alle Programme drin, die Windows beim Systemstart ausführt.
Dort müsste auch deine Spy-Ware drin liegen.
Deaktivieren und wenn möglich sogar löschen.
Das Problem ist, falls du etwas deaktivierst, was Windows tatsächlich braucht (z.B. irgendeinen Treiber der Grafikkarte oder so was (die teilweise auch sehr seltsame Namen haben) funktioniert dein System nach dem nächsten Neustart nicht mehr richtig, also aufpassen.
Das gleich kannst du auch mit "regedit" machen, also :
• Start
• Ausführen
• "regedit"
Dann aber viel Spaß, meine Regedit hat eine 6-stellge (>100.000) Anzahl von Einträgen ...
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Alt 13.12.2005, 13:51:01   #15
Salvan
Benutzerbild von Salvan
für WinXP:
1. Ad-Aware (http://www.lavasoft.de) laden, installieren, updaten
2. Spybot (http://www.spybot.info) laden, installieren, updaten
3. a² (http://www.emsisoft.de/de/) laden, installieren, updaten (erfordert einmalige kostenfreie Registrierung)
4. Virenscanner updaten
5. Start - Ausführen - msconfig, dort "Diagnosestart" wählen, System bootet neu
6. Ad-Aware laufen lassen, alles gefundene löschen lassen
7. Spybot laufen lassen, alles gefundene löschen lassen
8. a² laufen lassen, mit Auto-Cleaner alles gefundene löschen lassen
9. Virenscanner laufen lassen
10. System neu booten, entweder wieder im "Diagnosestart" und alles sicherheitshalber nochmal laufen lassen oder gleich über Start - Ausführen - msconfig, dort "Normaler Start" wählen
~ Salvan
GS 500 E | 10.03.1993 | 34kW | > 27 TKm
Salvan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2005, 20:31:31   #16
Peter
mit a2 klappt das,musst nur etwas zeit investieren
Alt 15.12.2005, 20:46:55   #17
Fenris
ist doch schon gelöst, der Wurm ist tot .
Hijackthis rockt
aber danke nochmal!
sicherheitshinweis entfernen Bobby Allgemeines 10 12.01.2008 21:16:13
Flugrost entfernen BenPower Allgemeines 21 02.08.2006 13:51:41
ICQ Trojaner Raf-P Computer, Handy, Technik, ... 4 28.01.2006 22:26:19
Vorsicht! Trojaner tarnt sich als eBay-Rechnung Computer, Handy, Technik, ... 4 01.10.2005 08:17:11
Aufkleber entfernen! keine-sorge Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 10 12.09.2005 11:21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16:26 Uhr.
