Alt 27.12.2005, 13:46:13   #1
Standard umbauversuch ala frikadelle
moinsen
ich habe mich nach langer überlegung nun doch dazu entschieden, mein bike zu pimpen, auch wenn viele aus meinem freundeskreis dazu meinten, dass ich mir das geld lieber sparen soll.
passend so meinem umbauversuch will ich euch teilhaben lassen, wie sich meine süsse so entwickeln wird.
leider habe ich keine pics vom rohzustand mehr. aber wenn intersse besteht, kann ich ja mal welche vom derzeitigen, abzerlegeten zustand machen.
was bis jez geschehen ist:
-Lukas Streetbar Lenker
-Mini Led Blinker
-Totenkopfgriffe (ich weiß, geschmackssache)
was auf jeden fall noch in diesem winter kommen soll:
-geile Streetfightermaske Typ Face (schon da, noch net angebaut)
-Mitoheck (schon da, noch net angebaut)
-anderes Rücklicht
-B6 Schwingenumbau (alles bis auf Umlenkung da)
-Heckhöherlegung eventuell
-neu Fussrasten
-polierte Felgenbetten
-neue Lackierung (vielleicht Rot-Ton mit schwarzen Triballs)
-Felgen neu lackieren oder pullvern
-Gabelbrücke polieren
-neuer Lenker
-neue Spielgel
-Alukettenschutz
-Auspuff entrosten
-Rahmen neu lackieren
-vielleicht Motorenblock, Bremssattel und Innenbereich der Bremsscheiben lackieren
Das sind bis jez meine Vorstellungen. Ob ich die jez schon alle umsetzen kann, ist noch eine andere Sache.
Ich werde schnellstmöglich mal bilder von der Maske reinstellen
Bis dahin
mfg
timo
Alt 27.12.2005, 14:45:53   #2
meine tollen Griffe, die nur für die ganz harten gut genug sind^^
http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...cm&pic_id=6499
meine derzeitige lackierung
http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...cm&pic_id=6498
der derzeitige zustand
http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...cm&pic_id=6497
mein verrosteter auspuff, der mal total schön aussah T_T
http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...cm&pic_id=6496
mein neuer aluschutz ob der drankommt, weiß ich noch net
http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...cm&pic_id=6495
meine neue Fightermaske Face
http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...cm&pic_id=6493
und von der seite
http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...cm&pic_id=6494
Alt 27.12.2005, 15:30:36   #3
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
tag auch ,
schicke maske
acha fluppen sind immer gut
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 27.12.2005, 17:55:48   #4
stimmt. schmecken so richtig gut^^
habe mir heute erstmal nassschleifpapier geholt, um morgen oder so meinen tank abzuschleifen
Alt 27.12.2005, 18:26:28   #5
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
[mein verrosteter auspuff, der mal total schön aussah T_T
Oh
der sieht böse aus.
Sieht nach einer echten Fleißaufgabe aus.
Ich werde morgen mal meinen Auspuff mit Auspufflack silber lackieren.
Mal schauen wie da das anschließend aussieht.
Gruß Krafti
Alt 27.12.2005, 18:41:33   #6
der sieht an vielen stellen noch schlimmer aus. wollte ich nur net so zeigen^^
sollte man den am besten abschleifen oder wie sollte man den rost wegkriegen???
mfg
timo
Alt 27.12.2005, 21:43:07   #7
krafti
Kilometer: 111000
mfg
timo
Sieht bei meinem Auspuff nur im Bereich der Schweißnähte vom Auspuff bescheiden aus.
-Groben Rost mit einem Drahtbürstenaufsatz für die Bohrmaschine entfernen.
Den Rest mit Schleifpapier.
Dann lackieren, (mit Auspufflack)
Trocknen lassen, und dann mit der Heissluftpistole den Lack aushärten.
(Temp. steht auf der Dose)
Kann man auch im Backofen (zum Teil machen).
Aber Frauen sind manchmal etwas kleinlich.
Problematisch sind immer die Bereiche der Schweissnähte +
fettige Finger auf den zu lackierenden Flächen.
Gruß Krafti
Alt 28.12.2005, 11:16:54   #8
danke für deinen rat. den werde ich so auf jeden fall umsetzen, denn so wie der krümmer zur zeit aussieht, mag man da net hingucken.
das einzige problem bei der sache ist noch, den krümmer zu lösen, denn die schrauben sind vollgerostet bis zum geht net mehr. mal schauen, wie sich das problem lösen lässt^^
mfg
timo
Alt 31.12.2005, 01:05:19   #9
Spitshine
mfg
timo
Sag dann mal bitte kurz Bescheid wie du das gelöst hast, vor dem Problem steh ich nämlich auch...und ich glaub kaum das da bissel WD40 drauf hilft
Greetz
Alt 31.12.2005, 01:26:11   #10
Richtig mit WD40 oder anderem Kriechöl einsiffen und über Nacht wirken lassen. So fest können die Schrauben nicht sein, da das Gewinde ins Alu vom Motor geschraubt ist.
Beim öffnen kannst dann evtl. ne Verlängerung auf den Inbusschlüssel schieben, ein passendes Stück Rohr oder ähnliches. Und dann heißt es: Sanfte (!!)Gewalt.
Beim Zusammenbau machst bissel Kupferpaste auf die Gewinde, dann gehts beim nächsten mal besser.
Alt 31.12.2005, 01:35:48   #11
Spitshine
Hmm, naja wenn WD40 allein wirklich hilft ist es ja okay, hab nur kein Bock das mir die Schrauben abreißen, die sehen nämlich wirklich übel aus. Aber ich werd's draufgängerisch wie ich bin mal probieren...danke erst mal
Greetz..
Alt 31.12.2005, 01:57:49   #12
Kannst auch noch ein paar sanfte Hammerschläge auf die Schraubenköpfe geben, bevor du anfängst dran zu drehn.
Alt 03.01.2006, 12:20:56   #13
moinsen
der derzeitige stnd der dinge ist, dass nur noch der motor und die gabel am motorrad befestigt sind. werde heute erstmal farben im lackiergeschäft aussuchen fahren und eventuell den tank nassschleifen. die ersten lackierresultate werden dann höchstwahrscheilich in den nächsten tagen folgen
mfg
timo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:11:53 Uhr.
