Alt 07.01.2006, 12:48:14   #1
MacKnight
Benutzerbild von MacKnight
Standard Netzwerk Probleme
Hi Leute,
hab nen Problem mit dem Verbinden der Rechner meiner Eltern und meinem.
Habe bei beiden Rechnern die IP 192.168.0.xyz (xyz ist unterschiedlich) und die Subnetzmaske auf 255.255.255.0 gegeben und sie über nen HUB, SWITCH oder crosslink Kabel verbunden, bekomme aber von keiner Seite den Anderen "angepingt". Nach den Computernnamen suchen bringt auch nix.
Habe auch schon die Netzwerkkarten getauscht, ohne Ergebnis.
Hat einer von euch noch ne Idee woran es liegen könnte???
Gruß marcus alias macknight
Alt 07.01.2006, 13:29:42   #2
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
hast du arbeitsgruppen gleich benannt?
norton aktiv?
gruß jan
Alt 07.01.2006, 13:40:14   #3
Fenris
Benutzerbild von Fenris
die Arbeitsgruppennamen haben darauf keinen Einfluss.
Findet dein Rechner andere PCs im Netzwerk?
Alt 07.01.2006, 13:44:26   #4
MacKnight
Habe kein Norten drauf aber einen andere Firewall, die ich auch schon Deaktiviert oder auf "alles durchlassen" gestellt habe. Arbeitsgruppen sind gleich.
Habe leider nur diese zwei Rechner hier.
Alt 07.01.2006, 19:59:42   #5
Bei der Vergabe der Ip Adressen nicht bei 192.168.0.0 (Netzadresse) beginnen, sondern erst bei 192.168.0.1, nächster 2 ...etc...
Verkabelung Cat5:
PC <-> PC (Crossover)
PC <->Switch/Hub<-> PC (Patchkabel)
Windows Eigenschaften Netzwerkverbindung benötigte Komponenten:
Client für Microsoft Netzwerke
Netzwerkkarte xy
Internetprotokoll TCP/IP
Mit diesen Komponenten müsste ein Ping aus dem CMD / Command möglich sein:
Bsp: ping 192.168.0.2
Fürs MS / Netzwerk:
PC Namen müssen unterschiedlich sein, die Arbeitsgruppe zum schnelleren Finden der PCs am besten gleich.
Alt 07.01.2006, 20:49:38   #6
start -> ausführen
"cmd"
ipconfig /all
Code:
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Dokumente und Einstellungen\Marco Schneider>ipconfig /all
Windows-IP-Konfiguration
        Hostname. . . . . . . . . . . . . : mamma
        Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
        Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
        IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
        WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
        Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
        Beschreibung. . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
        Physikalische Adresse . . . . . . : 00-04-61-45-16-A1
        DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
        Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
        IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.20
        Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1
        DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
        DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
        Lease erhalten. . . . . . . . . . : Samstag, 7. Januar 2006 13:02:12
        Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Dienstag, 17. Januar 2006 13:02:12
wenn ip adr und subnetmaske drinstehen auf beiden rechnern, mach mal
arp -a nach dem ipconfig...
dürfte dann in etwa so aussehen:
Code:
C:\Dokumente und Einstellungen\Marco Schneider>arp -a
Schnittstelle: 192.168.2.20 --- 0x2
  Internetadresse       Physikal. Adresse     Typ
  192.168.2.1           00-04-0e-53-89-2f     dynamisch
  192.168.2.27          00-03-0d-2a-ce-db     dynamisch
  192.168.2.40          00-4f-4e-10-e8-ac     dynamisch
dann sollte es auch mit dem ping klappen - es sei denn du hast irgendwelche blöden firewalls drauf oder sowas
Alt 09.01.2006, 21:40:26   #7
hanni
Benutzerbild von hanni
falls auf beiden rechnern win xp ist, versuch mal bei beiden "adresse automatisch beziehen" einzustellen; vielleicht bringts was?! ich glaub es wurde schon gesagt, aber mit hub, kannst du nur an einen best. steckplatz ein crossover-kabel benutzen und sonst nur hubkabel! ist da vielleicht dein problem?
gruß+viel glück
Da wir von allem nichts verstehen, reden wir überall mit!
hanni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2006, 21:44:15   #8
Memme
Benutzerbild von Memme
zumindestens das automatisch beziehen kann nicht klappen, da dazu ein DHCP Server vorhanden sein muß.
Ansonten mach mal das, was Mamma gepostet hat und kopier uns die Ergebnise(die Ausgabe) hier rein.
Memme
Alt 11.01.2006, 16:02:07   #9
Sphinx
Willst du mit dem einen Rechner über den anderen ins Internet gehen?? Wenn nicht, dann wär ne Klasse-C-IP (192.xxx.xxx.xxx) sinnlos. Dann solltest du lieber ne 128.xxx.xxx.xxx (Klasse B) nehmen. Subnetzmaske muss dann 255.255.0.0 sein!!! Ansonsten die jetztigen Adressen behalten und bei dem Rechner ohne Internet bei Standartgateway und Bevorzugter DNS-Server die IP des Rechners mit dem Internetzugang eingeben. Alternativer DNS-Server kannst freilassen.
Zumindest klappt das bei mir so...
Alt 11.01.2006, 16:52:15   #10
Memme
@Sphinx: das was du da schreibst ist, milde gesagt, totaler Unsinn.
Die einzelnen Klassen beschreiben nur, wieviele IP in einem Netz vorhanden sind. Welche range dabei benutzt wird, spielt keine Rolle.
Außerdem sollte er auf jeden Fall Adressen aus dem Bereich 192.168.xxx.xxx nehmen, da die privat sind und somit nicht im Internet vorkommen (dürfen). Alternativ würde auch noch 10.X.X.X gehen.
Nur sein Problem wird das ganze nicht lösen, da ein Ping zwischen den Rechner ja schon nicht klappt. Dies ist aber Voraussetzung für jede weitere Kommunikation auf TCP oder UDP Ebene.
Bei dir wird auf einem Rechner außerdem noch mindestens ein Routing-Programm laufen, da sonst der Rechner gar nicht weiß, was er mit den Anfragen des ersten Rechners machen soll.
Also noch einmal: führe doch mal ipconfig /all aus und poste und das Ergebnis hier.
Memme
PS nothing like 127.0.0.1 :P
Alt 11.01.2006, 19:24:29   #11
danke... ich wollts net sagen sonst wäre ich wieder der buhmann ^^
kleine ergänzung: du kannst auch die 172.16.x.x - 172.32.x.x oder so als klasse B verwenden, die is auch private
nein, schwachfug, subnetting und anderes gedönse bei seite: 192.168.0.1 und .0.2
Alt 11.01.2006, 20:43:08   #12
Ist eh 100% egal ob er Klasse A, B oder C hat, solange beide Rechner im gleichen Netz sind und er den Rechnern nicht die Netz oder Broadcast Adresse vergibt, bzw. gleiche IP's oder gleiche PC Namen, oder PC Namen die gleich der Arbeitsgruppe sind, oder Domänen und parallel Arbeitsgruppen mit gleichen Namen....
Bei Arcor und Telekom DSL ist die lokale IP auch schnurz, es muss nicht immer die 192.168.0.x sein, alles was hinter der Provider IP des DSL Modems hängt wird intern durchgereicht....
Davon ab meldet sich McNight hier garnicht mehr, entweder hat er schon aufgegeben oder das Problem schon gelöst und wir diskutieren hier fleissig weiter
Alt 15.01.2006, 11:38:30   #13
MacKnight
Hallo danke für das rege Intresse an meinem Post.
Habe es mal so eingegeben wie mamma es geschrieben hat, aber wenn ich arp -a eingebe kommt die Meldung das keine arp Einträge verfügbar sind.
Allerdings steht bei mir bei Knotenpunkt Broadcastadapter drin.
Gruß macknight
Alt 15.01.2006, 12:33:31   #14
Welche Firewall ist das?
Bitte mal nicht nur deaktivieren, sondern komplett deinstallieren.
Cherry, der mit Personal Firewalls und nicht funktionierendem Netz schon etliches erlebt hat.
Alt 15.01.2006, 15:10:29   #15
MacKnight
Habe nun mal die Firewall deinstalliert, keine Änderung.
Habe es auch noch bei beiden Rechnern mit Linux versucht, SuSe und Knopix, auch kein Erfolg.
Gruß macknight
Alt 15.01.2006, 15:16:08   #16
Also: es geht auch mit Knoppix nicht?
Du hast für Switch/Hub/Crosslink jedesmal verschiedene Kabel benutzt? (nicht, daß da eines kaputt ist)
Du schreibst, du hast die Netzwerkkarten getauscht: nur von Rechner A in B und andersrum, oder mal komplett andere Netzwerkkarten verwendet?
Cherry, wenns mit Knoppix auch nicht geht, kann es eigentlich nur ein Hardwaredefekt sein
Alt 15.01.2006, 19:44:02   #17
Was sind das für Netzwerkkarten ?
Vor allem mal schauen ob bei einer die Buchse hinten wackelt, manchmal sind die nur ganz blöde und billig befestigt und reissen bei etwas mehr Druck sofort raus.
Wenns hart auf hart kommt, Wuppertal ist ned weit weg von hier.
Karten kabel, Monitore und Versuchskrams ist vorhanden...
Alt 16.01.2006, 15:09:21   #18
MacKnight
Also ich habe ne onBoard "Karte" drin und meine Eltern ne D-Link, dann hab ich noch ne 3com hier rumliegen gehabt, die ich erst bei meinen Eltern und dann bei mit drin hatte. Leihe mir die Tage von nem Kumpel mal nen Notebook und versuch den Fehler mal einzugrenzen.
Alt 05.02.2006, 17:15:39   #19
also ich empfehle machst halt erst ma lbei jedem rechner halt die ip bei deinem 192.168.0.1 bei dne von dien ellis 192.168.0.2
dann halt die ganzen firewalls aus
dann start ->ausführen -> cmd eingeben und dann ok
jetzt kommt es drauf an an welchen rechenr du sitzt angenomm an deinen gibst dann gibst du ping 192.168.0.2 ein und dann siehst nun erst mal ob die rechenr sich finden.
ach bevor ich es vergesse was schickt dir windows für hinweiße quasi zeigt es dir überhaupt an das ne verbindung aktiv is also das halt da steht
LAN-Verbing hergestellt Übertragungsrate 100mbit/s[/img]
Netzwerktopologie/ Domaincontroller in kleinem Netzwerk Eleven7 Computer, Handy, Technik, ... 7 13.03.2009 17:15:50
MS-Netzwerk-Frage overfloh Computer, Handy, Technik, ... 33 10.10.2008 13:48:48
einfache Datenbank fürs Netzwerk Eleven7 Computer, Handy, Technik, ... 6 05.05.2008 14:34:54
internet-über-netzwerk-problem Blueskye Computer, Handy, Technik, ... 14 01.10.2005 11:20:46
Mac und Windows in einem Netzwerk Computer, Handy, Technik, ... 16 24.01.2005 12:32:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:57:44 Uhr.
