Alt 09.01.2006, 08:01:34   #1
Promme
Benutzerbild von Promme
Standard Wirth progressive Federn klackern ?!
Bestimmt gibt es schon einen passenden Topic dazu, aber erstens finde ich den nicht und zweitens ist es bei Geräuschen so ein Ding die zu beschreiben. Desshalb habe ich es einfach mal aufgenommen. Man hört es beim einfedern im rechten Dämpfer und ich vermute, dass es die Felder ist. Aber im linken höre ich es nicht und ich weiss nicht ob das so in Ordung ist. Vielleicht kenn jemand ja das Geräusch und hat es ja schon beseitigt oder fährt damit schon jahrelang ohne schlechte Erfahrungen gemacht zu haben. Schon mal danke im Vorraus für eure kreativen Antworten .
So nebenbei kann ich euch ja mal fragen, ob ihr meint, dass man diese Staubkappen mal austauschen sollte (Ich befürchte, dass ich die Antwort kenne ). http://www.students.uni-mainz.de/jas...r%200506/1.JPG
Hat jemand von euch vielleicht schlechte Erfahrungen mit denen von Louis gemacht (Danach habe ich fauler Sack nicht im Forum gesucht)?
Promme ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2006, 08:20:02   #2
Patzomat
Zu dem klackern: Wurde bei der Montage der Wirthfedern die zweite Unterlegscheibe rausgenommen?
Irgendwie kommt mir das Geräusch zu hell vor als das es won der Gabel kommen könnte. Hmm oder veilleicht doch die Buchsen....?
Zu den Staubkappen: jo ab machen, Simmerringe checken, wenn die Ok sind, einfach neue Staubkappen rauf.
Alt 09.01.2006, 08:29:53   #3
Promme
Was heisst hier Simmerringe checken? Ich dachte die sind so lange ok bis die lecken?! oder sollte ich die mittlerweile vielleicht doch austauschen (10 Jahre und etwa 40.000 km). Ist nämlich ne scheiss Arbeit, so wie ich das aus den treads rausgelesen habe. Und wieso zweite Unterlegscheibe . Ich habe nur die eine auf die Feder gelegt. Die die zwischen Federspanner und der Feder liegt und ähnlich wie ein Shim aussieht.
Alt 09.01.2006, 08:36:07   #4
Patzomat
Naja damit meinte ich wenn die Staubkappen ab sind einfach mal nen Blick drauf werfen, ob die schon was abbekommen haben, wäre ja bei den Staubkappen kein Wunder.
Kommt das klackern eher oben aus der Gabel oder eher unten?
Alt 09.01.2006, 08:48:27   #5
Promme
eher oben. Hab den Sound ab den Staubkappen bis ganz oben hin mit dem micro abgehorcht. Ist schwer zu lokalisieren.
Alt 09.01.2006, 11:17:01   #6
Andy83
Mach doch mal einfach die Gabelverschlussschraube oben weg. So dass die Feder beim Einfedern nicht zusammengedrückt wird. Dann siehst ob irgendwas an der Gabel klackt, oder ob es an der Feder ist.
Dann tauschst mal links mit rechts und kontrollierst dabei, ob die feder vielleicht gebrochen ist (kann ich mir eigentlich nicht vorstellen)..
Musst halt immer weiter eingrenzen..
Viel Erfolg..
Greetz, Andy
Alt 09.01.2006, 16:33:45   #7
Promme
Werd ich wohl versuchen müssen. Die Feder hatte ich aber draussen und die ist es definitiv nicht.
Alt 16.01.2006, 08:01:09   #8
Promme
Nach ner halben Drehung der rechten Feder im Rohr selber hat sich das Problem erübrigt. Jetzt klackert nichts mehr. Seltsam aber mir egal. Hauptsache, es funzt alles.
ABE Wirth Federn Dj3K TÜV, ABE, Gutachten, ... 5 23.04.2008 22:51:12
Wirth Federn + Höherlegung sacchazuija Fahrwerk 5 22.01.2008 18:03:22
Sind das Progressive Wilbers Federn ? KriegsJunkie Allgemeines 7 15.07.2007 11:59:38
Wirth-Federn drin! Fahrwerk 12 19.08.2005 18:55:24
Progressive federn Fahrwerk 9 03.04.2004 18:12:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:00:26 Uhr.
