Alt 12.01.2003, 21:12:04   #1
Standard LED-Schrauben als Nummernschildhalter
Hi, habe das letztens bei einer Dose gesehen, nummernschildhalter die in der mitte ein LED hatten. nun die Frage wie würdet ihr diese LEDs an das Stromsystem anschließen, am besten so, das die LEDs mit einem Kippschalter an und aus gehen (männer in grün) und das diese auch ohne zündschlüßel funktionieren??
dank schonmal
Alt 12.01.2003, 22:43:47   #2
Salve,
vielleicht liegt es auch an mir, aber ich kann Deiner Beschreibung gerade nicht ganz folgen.
Gruß X-Trem
Alt 12.01.2003, 23:36:49   #3
ich glaub er meint sowas:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...category=25632
http://ebay1.ipixmedia.com/abc/M28/_...d4f769/i-1.JPG
Alt 12.01.2003, 23:40:00   #4
Standard verdammt lange Kabel...
Du kannst die LED´s einfach direkt an die Batterie anklemmen(auf richtige
Polarität achten),die Kabel verlegst du dann einfach schön unter der
Sitzbank u. baust einfach einen Schalter dazwischen(es gibt da auch so
ganz kleine z.B. von Tamiya aus dem Modellbaubereich),vielleicht so
in höhe des Benzinhahn oder wo auch immer du willst.
P.S. du kannst mit der Polarität am Schalter und an der Batterie solange
rumprobieren bis es halt leuchtet,ich meine nur weil Kurzschlüsse da sowieso nicht passieren können.
Alt 13.01.2003, 06:06:49   #5
blau leuchtende scheibenwaschüsen, blau leuchtende spiegelspots und jetzt blau leuchtende nummernschildschrauben. als nächstes dann die stimmungsvoll anmutende (blaue) bremssattelillumination.
...wann hat dieser du**fug endlich ein ende...
greetz
sascha
ps: seit nicht allzu langer zeit müssen zweiradfahrer auch am tage mit licht fahren, um diese im allgemeinen verkehrsgewühl hervorzuheben und somit eine unfallprävention bewirken. /sarkasmus on/ diese laserbeamdioden liegen da natürlich voll im trend./sarkasmus off/
Alt 13.01.2003, 06:43:30   #6
Standard Re: verdammt lange Kabel...
danke!! das wollte ich wissen...
Alt 13.01.2003, 10:19:53   #7
bezüglich den männern in grün:
besser nicht direkt an die baterie klemmen sondern an ein kabel was von der batterie wegführt. des weiteren würde ich die kabel am rahmen entlang führen (sodass du die sitzbank immernoch problemlos abnemhen kannst) du musst bei der arbeit wirklich kritisch sein!! ..(sieht man das wenn man die bank abmacht?!)..
Schrauben abgenuddelt chk1987 Motor, Getriebe, Kettensatz 5 16.03.2009 21:23:55
Hinterradunterverkleidung absägen für Nummernschildhalter Schwammkopf_11 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 24.03.2008 22:01:41
Dirtcatcher als Nummernschildhalter Allgemeines 34 28.05.2005 21:46:43
Va Schrauben für die GS Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 0 20.05.2005 13:10:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:32:08 Uhr.
