Alt 22.01.2006, 23:12:43   #1
i.doc
Benutzerbild von i.doc
Standard [WinXP] Hilfe bei Beseitigung überflüssiger Dienste etc
brauch heut mal ein paar Tipps und Trick von der sonst von mir eher belächelten "Windows-Tuner-Szene" (wo viel Ram und viel Leistung, da kümmert man sich nicht um Balast)
nun ja: ich hab hier einen P2 333MHz mit 128MB Ram und WinXP SP2.
Das System will ich einzig und allein zum abspielen von mp3s (übers Netzwerk) einrichten. Also zu Party-Zwecke..
Gibbet da nun eine Liste, was ich da alles auf den Autostart / registry-run schmeissen kann, damit das System einigermassen performant läuft?
Chris
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 22.01.2006, 23:20:50   #2
Sprigga
Start ->Ausführen... -> msconfig
Da kannste einiges einstellen.
Kannst ja mal gucken was da alles sinnloses drin ist.
Alt 22.01.2006, 23:40:50   #3
Warum musses nen XP-SP2 für ne Disko-Kiste sein?
Dafür reicht doch sogar nen 98 (wenns schon Windows sein muß), das ist deutlich resourcenschonender.
Alt 23.01.2006, 00:00:14   #4
i.doc
Cherry: XP, weil ich hier keine Win98er CD mehr herumfliegen hab / hatte.
Windows: weil ich auf Anhieb zu blöde bin, ein Linux-System in minimal Konfig laufen zu lassen und es dennoch an ein WinXP via Netzwerk zu koppeln, wo die ganzen mp3s liegen.
@Sprigga: Danke ich guck da mal ..
Alt 23.01.2006, 09:32:15   #5
Titan
Benutzerbild von Titan
Hast du schon mal bei Systemsteuerung -> Verwaltung -> Dienste geschaut? Da kannst du festlegen, welche Dienste automatisch/manuell gestartet werden und dort steht auch eine Erklärung, was die einzelnen Dienste bewirken. Dadurch müsstest du eigentlich sehen, was du brauchst und was nicht.
Du kannst ja vorher noch nen Systemwiederherstellungspunkt setzen, dann kannst du ungestört rumprobieren...
Alt 23.01.2006, 09:56:41   #6
besorg dir doch einfach so ein programm wie "TuneUPUtilities2006".
das räumt die registry auf, löscht überflüssige dateien von der festplatte und du kannst auch autostart-einträge deaktivieren.
Alt 23.01.2006, 10:39:12   #7
siehe:
mit nem 333er?
Alt 23.01.2006, 12:22:27   #8
Titan
Zitat von Mamma
siehe:
Allerdings sieht man da keine Beschreibung der Dienste, was bei manchen sicher ganz sinnvoll ist...
(Ok, ich hatte vergessen, dass man die Dienste auch unter msconfig deaktivieren kann )
Zitat von Mamma
mit nem 333er?
Ich hätte gedacht, dass die Möglichkeit zur Systemwiederherstellung vom Betriebssystem (also hier Win XP) abhängt und nicht vom Prozessor!?
Alt 23.01.2006, 12:31:22   #9
Fenris
Benutzerbild von Fenris
Zitat von Titan
Zitat von Mamma
siehe:
Zitat von Mamma
mit nem 333er?
natürlich hängt es vom betriebssystem ab, ist aber alles eine frage der geschwindigkeit,....
ein 333er ist halt nicht gerade schnell.
Alt 25.01.2006, 00:56:40   #10
Valuve
Wenns Kostenlos sein soll, dann empfehle ich das Chip Power Tool... die Konfiguration ist recht einfach.... man kann z.B über nur einen Knopfdruck sich schon eine empfohlene Einstellung holen.
http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_13013501.html
Alt 25.01.2006, 01:01:16   #11
i.doc
So, die Kiste läuft (es is bei WinXP Pro SP2 geblieben). System verbraucht zZ knapp 60MB, das is fair. Nach mehr Speicher / Einsparungen halt ich aber noch eine Zeitlang Ausschau. Danke erstmal
läuft nicht mehr nach ventil- und nwspiel beseitigung Nadini Motor, Getriebe, Kettensatz 10 21.09.2008 17:31:38
WinXP berndy Computer, Handy, Technik, ... 24 14.02.2008 04:21:20
Soundprobleme in WinXP Pyromaniac Computer, Handy, Technik, ... 8 09.09.2006 10:27:04
WinXP: Suche Bildschirmschoner / Eigenes Bild / transparent Computer, Handy, Technik, ... 2 14.11.2005 23:13:07
Hilfe!!!! Anbau von Ochsenaugen Hilfe!!!!! Ist sehr wichtig Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 05.08.2004 04:22:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:35:14 Uhr.
